1、 AREA
AREA 偽指令用于定義一個代碼段或數據段。
語法格式:
AREA 段名 屬性 1 ,屬性 2 ,……
其中,段名若以數字開頭,則該段名需用 “ | ” 括起來,如 |1_test| 。
屬性字段表示該代碼段(或數據段)的相關屬性,多個屬性用逗號分隔。常用的屬性如下:
— CODE 屬性:用于定義代碼段,默認為 READONLY 。
— DATA 屬性:用于定義數據段,默認為 READWRITE 。
— READONLY 屬性:指定本段為只讀,代碼段默認為 READONLY 。
— READWRITE 屬性:指定本段為可讀可寫,數據段的默認屬性為 READWRITE 。
— ALIGN 屬性:使用方式為ALIGN表達式。在默認時, ELF (可執行連接文件)的代碼段和數據段是按字對齊的,表達式的取值范圍為 0 ~ 31 ,相應的對齊方式為表達式2次方。
— COMMON 屬性:該屬性定義一個通用的段,不包含任何的用戶代碼和數據。各源文件中同名的COMMON段共享同一段存儲單元。
一個匯編語言程序至少要包含一個段,當程序太長時,也可以將程序分為多個代碼段和數據段。
使用示例:
AREA Init , CODE , READONLY
該偽指令定義了一個代碼段,段名為 Init ,屬性為只讀
2、 ALIGN
ALIGN 偽指令可通過添加填充字節的方式,使當前位置滿足一定的對其方式 。
語法格式:
ALIGN { 表達式 { ,偏移量 }}
其中,表達式的值用于指定對齊方式,可能的取值為2的冪,如 1 、 2 、 4 、 8 、 16 等。若未指定表達式,則將當前位置對齊到下一個字的位置。偏移量也為一個數字表達式,若使用該字段,則當前位置的對齊方式為: 2 的表達式次冪+偏移量。
使用示例:
AREA Init , CODE , READONLY , ALIEN = 3 ;指定后面的指令為8字節對齊。 指令序列
END
4、 ENTRY
ENTRY 偽指令用于指定匯編程序的入口點。
語法格式:
ENTRY
在一個完整的匯編程序中至少要有一個ENTRY(當有多個ENTRY時,程序的真正入口點由鏈接器指定),但在一個源文件里最多只能有一個ENTRY(可以沒有)。
使用示例:
ENTRY ;指定應用程序的入口點
5、 END
END 偽指令用于通知編譯器已經到了源程序的結尾。
語法格式:
END
使用示例:
END ;指定應用程序的結尾
6、 EQU
EQU 偽指令用于為程序中的常量、標號等定義一個等效的字符名稱,類似于C語言中的#define 。
語法格式:
名稱 EQU 表達式 { ,類型 }
其中 EQU 可用 “ * ” 代替。
名稱為EQU偽指令定義的字符名稱,當表達式為32位的常量時,可以指定表達式的數據類型,可以有以下三種類型:
CODE16 、 CODE32 和 DATA
7、 EXPORT(或GLOBAL)
語法格式:
EXPORT 標號 {[WEAK]}
EXPORT 偽指令用于在程序中聲明一個全局的標號,該標號可在其他的文件中引用。 EXPORT可用GLOBAL代替。標號在程序中區分大小寫, [WEAK] 選項聲明其他的同名標號優先于該標號被引用。
使用示例:
EXPORT Stest ;聲明一個可全局引用的標號Stest……
END
8、 IMPORT
語法格式:
IMPORT 標號 {[WEAK]}
IMPORT 偽指令用于通知編譯器要使用的標號在其他的源文件中定義,但要在當前源文件中引用,而且無論當前源文件是否引用該標號,該標號均會被加入到當前源文件的符號表中。
標號在程序中區分大小寫, [WEAK] 選項表示當所有的源文件都沒有定義這樣一個標號時,編譯器也不給出錯誤信息,在多數情況下將該標號置為0 ,若該標號為B 或BL指令引用,則將B或BL指令置為 NOP 操作。
使用示例:
IMPORT Main ;通知編譯器當前文件要引用標號Main,但Main在其他源文件中定義
END
9、 EXTERN
語法格式:
EXTERN 標號 {[WEAK]}
EXTERN 偽指令用于通知編譯器要使用的標號在其他的源文件中定義,但要在當前源文件中引用,如果當前源文件實際并未引用該標號,該標號就不會被加入到當前源文件的符號表中。標號在程序中區分大小寫, [WEAK] 選項表示當所有的源文件都沒有定義這樣一個標號時,編譯器也不給出錯誤信息,在多數情況下將該標號置為 0 ,若該標號為 B 或 BL 指令引用,則將 B 或 BL指令置為 NOP 操作。
使用示例:
EXTERN Main ;通知編譯器當前文件要引用標號Main,但Main 在其他源文件中定義……
END
10、 GET(或INCLUDE)
語法格式:
GET 文件名
GET 偽指令用于將一個源文件包含到當前的源文件中,并將被包含的源文件在當前位置進行匯編處理。可以使用 INCLUDE 代替 GET 。
匯編程序中常用的方法是在某源文件中定義一些宏指令,用 EQU 定義常量的符號名稱,用MAP和FIELD 定義結構化的數據類型,然后用 GET 偽指令將這個源文件包含到其他的源文件中。使用方法與 C 語言中的 “ include ” 相似。
GET 偽指令只能用于包含源文件,包含目標文件需要使用 INCBIN 偽指令
使用示例:
GET a1.s ;通知編譯器當前源文件包含源文件a1.s
GE T C:\a2.s ;通知編譯器當前源文件包含源文件C:\ a2.s ……
END
11、 INCBIN
語法格式:
INCBIN 文件名
INCBIN 偽指令用于將一個目標文件或數據文件包含到當前的源文件中,被包含的文件不作任何變動的存放在當前文件中,編譯器從其后開始繼續處理。
使用示例:
INCBIN a1.dat ;通知編譯器當前源文件包含文件a1.dat
INCBIN C:\a2.txt ;通知編譯器當前源文件包含文件C:\a2.txt……
END
12、 RN
語法格式:
名稱 RN 表達式
RN 偽指令用于給一個寄存器定義一個別名。采用這種方式可以方便程序員記憶該寄存器的功能。其中,名稱為給寄存器定義的別名,表達式為寄存器的編碼。
使用示例:
Temp RN R0 ;將R0定義一個別名Temp
13、 ROUT
語法格式:
{ 名稱 } ROUT
ROUT 偽指令用于給一個局部變量定義作用范圍。在程序中未使用該偽指令時,局部變量的作用范圍為所在的 AREA ,而使用 ROUT 后,局部變量的作為范圍為當前 ROUT 和下一個 ROUT 之間。
否則,zero=0(跳到SuspendUp處執行)
