查看: 5876|回復: 4
關于偽指令ORG的用法
ID:272142 發表于 2018-6-10 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么有的中斷程序前面沒有ORG指令
如:  ORG       0000H
        AJMP       MAIN
        ORG        000BH
        AJMP       IT0P
        ORG        1000H
MAIN:    ...
IT0P:     PUSH     PSW
而有的程序比如
       ORG       0000H         AJMP       MAIN
        ORG        002BH
        AJMP       IT2P
        ORG        1000H
MAIN:  ....
       ORG     0200H
IT2P:  ....
有ORG偽指令
這兩個中斷程序上的偽指令ORG難道是可加可不加嗎
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yrbneumann5288 + 5 很給力!
ID:287575 發表于 2018-6-10 22:08 | 只看該作者
中斷的地址入口是系統固定的,你不能像其他程序段可以指定的。
ID:341045 發表于 2018-6-11 00:55 | 只看該作者
org, 指定存儲地址, 可加可不加, 不加的話地址是連續遞增的. 加的話一定要增, 也就是后面地址要比前面地址大, 跳過部分編譯程序自動留空, 如小于前面地址編譯報錯. 所以你第二個例子是錯誤的. ORG 1000H 地址大在前面, ORG 0200H地址小在后面.
ID:349169 發表于 2018-6-11 08:45 | 只看該作者
匯編的偽指令有點像C語言里的定義之類的語句,這個ORG可加也可不加,建議加一下,這樣程序的存儲是連續的,不容①出問題
ID:272142 發表于 2018-6-11 23:38 | 只看該作者
lzts88 發表于 2018-6-11 00:55
org, 指定存儲地址, 可加可不加, 不加的話地址是連續遞增的. 加的話一定要增, 也就是后面地址要比前面地址 ...
嗯嗯,感謝解答
