查看: 3358|回復(fù): 1
求助高手LED控制的問題
ID:141313 發(fā)表于 2017-1-20 14:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
控制思路:
  按下單片機(jī)按鈕K3,可以通過上位機(jī)對(duì)LED控制(用串口調(diào)試軟件代替);松開單片機(jī)按鈕K3,可以通過單片機(jī)K1來控制LED1(當(dāng)K1按下時(shí),LED1亮;K1松開時(shí),LED1滅。),單片機(jī)K2來控制LED2(當(dāng)K2按下時(shí),LED2亮;K2松開時(shí),LED2滅。)。現(xiàn)編寫程序如下:(存在問題:按下單片機(jī)按鈕K3,不能通過上位機(jī)對(duì)LED控制(用串口調(diào)試軟件代替)),請高手指教
#include<reg52.h>
uchar i,j;
typedef unsigned int u16;   //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LED1=P1^5;
sbit KEY1=P2^0;
sbit LED2=P1^6;
sbit KEY2=P2^1;
sbit KEY3=P2^2;
u8 start=0;
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù)
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名         : init_uart
* 函數(shù)功能     : 串口初始化函數(shù)
void init_uart(void)
TMOD=0X20;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TR1=1;
SCON=0X50;
EA=1;
ES=1;
* 函 數(shù) 名         : zh
* 函數(shù)功能     : 選擇按鈕函數(shù)
void zh()
      KEY3=1;
if(KEY3==0)
    delay(1000);
    if(KEY3==0)
          start=0;
    while(!KEY3)
       start=1;
* 函 數(shù) 名         : he
* 函數(shù)功能     : 操作函數(shù)
void he()
if(KEY1==0)
    delay(1000);
    if(KEY1==0)
       LED1=1;
   LED1=0;
if(KEY2==0)
    delay(1000);
   if(KEY2==0)
    LED2=1;
   LED2=0;
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能     : 主函數(shù)
LED1=0;
KEY1=1;
LED2=0;
KEY2=1;
   init_uart();
        zh();
    if(start=1)
       he();
    if(start=0)
      while(!RI);
      RI=0;
      j=SBUF;
      if(j==0x01)
           LED1=1;
           delay(2000);
          LED1=0;
      if(j==0x02)
             LED2=1;
             delay(2000);
             LED2=0;
相關(guān)帖子
ID:140371 發(fā)表于 2017-1-21 06:38 | 只看該作者
初看程式覺得ˊ這個(gè)模組程式有疑問
* 函 數(shù) 名         : zh
void zh()
      KEY3=1;
if(KEY3==0)
    delay(1000);
    if(KEY3==0)
          start=0;
    while(!KEY3)  //
       start=1;//
改成這樣試看看
void zh()
      KEY3=1;
if(KEY3==0)
    delay(1000);
    if(KEY3==0)
          start=0;
       start=1;
