查看: 8829|回復: 13
紅黑黑金電阻測顯示000是壞了還是怎么的沒有數值求解
ID:154669 發表于 2017-1-18 12:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
巍隨風 + 3 淡定
ID:152682 發表于 2017-1-18 13:26 | 只看該作者
換個量程測,顯示零是電阻值超量程了還是小于量程1/20了,忘了。換量程吧!
ID:162289 發表于 2017-1-18 14:23 | 只看該作者
貌似讀數只有20Ω,顯示000的話可能是跟樓上說的一樣,萬用表量程選的太大了,數字表選200歐姆檔差不多了,指針的話應該可以選RX1檔位
ID:149451 發表于 2017-1-18 19:41 | 只看該作者
電阻壞,通常是開路,即如果用數字表會顯示 “1.(后面幾位無顯示)”,你說你的顯示000,不知你設置的哪檔,建議用200O歐量程的,應該顯示20左右。
ID:154669 發表于 2017-1-19 19:10 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2017-1-18 19:41
電阻壞,通常是開路,即如果用數字表會顯示 “1.(后面幾位無顯示)”,你說你的顯示000,不知你設置的哪檔 ...
用的是20M
ID:149451 發表于 2017-1-20 07:38 | 只看該作者
用20M檔量程肯定顯示000,請用200歐檔測量。
ID:58628 發表于 2017-1-20 07:48 來自觸屏版 | 只看該作者
電阻是好的
ID:162539 發表于 2017-1-20 16:09 | 只看該作者
小電阻,顯示000的話可能是萬用表量程選的太大了,換到歐姆檔低檔位或盡量接近與被測電阻的量程,才能夠比較精確。
ID:154786 發表于 2017-1-20 17:46 | 只看該作者
換個量程應該就可以了
ID:162841 發表于 2017-1-25 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
你換一個量程試一試
ID:163044 發表于 2017-1-28 19:38 | 只看該作者
換到歐姆檔低檔位或盡量接近與被測電阻的量程。。
ID:162992 發表于 2017-1-29 08:00 | 只看該作者
先算電阻值,再相應檔位
ID:196960 發表于 2017-5-5 15:51 | 只看該作者
是0.2歐。金是表示0.001x
ID:196960 發表于 2017-5-5 15:57 | 只看該作者
電阻是0.2歐。
