STC單片機的內部EEPROM是用DATAFLASH模擬出來的,不是真正的EEPROM存儲器,不能用普通的方法來操作
下面是一些注意點:
1.字節寫之前要先將這個字節所在扇區的其它有效數據讀取到RAM暫存(這步不是必須的)
2.暫存完之后再對整個扇區(512字節)進行擦除操作,擦拭完后,整個扇區每個地址中數據都變成0xFF
3.將欲寫入的N個字節數據,用字節寫函數寫入EEPROM
4.將暫存到RAM的其它有用的EEPROM值再用字節寫函數寫回EEPROM
5.STC用FLASH模擬出來的EEPROM的字節寫功能只能將1變成0,而不能將0變成1,
只有扇區擦除后數據才是全1,
例如:在地址0x21f0處第1次寫11010110,第2次寫111010,讀出結果是這2個值的相與10010
所以如果一個地址處的值不是0xff時寫入新的數據是不對的,要先執行扇區擦除,變為0xff,
對于單個字節的寫入,我們可以先檢查該地址處的數據是否為0xff,是的話就不用擦除扇區了
STC89C52單片機內部EEPROM 的讀寫過程
1 配置ISP_CONTR寄存器,使能第7位ISPEN,讓ISP_IAP功能生效,并配置低3位的等待時間
2 寫指令: 讀/寫/擦除扇區 這3個命令
3 賦值: ISP_ADDRH和ISP_ADDRL的地址值
4 關閉總中斷EA,因為下面要寫的2個觸發指令必須是連續操作的,不能被中斷
5 執行公用的 ISP_IAP 觸發指令,觸發后讀寫操作才能進行
6 打開中斷 EA, 關閉ISP_IAP功能:清相關寄存器- #include "my51.h"
- /******************定義命令字節******************/
- #define read_cmd 0x01 //字節讀數據命令
- #define wirte_cmd 0x02 //字節編程數據命令
- #define erase_cmd 0x03 //扇區擦除數據命令
- /****************特殊功能寄存器聲明****************/
- sfr ISP_DATA = 0xe2;
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
- sfr ISP_CMD = 0xe5;
- sfr ISP_TRIG = 0xe6;
- sfr ISP_CONTR = 0xe7;
- /*定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數******************/
- //#define enable_waitTime 0x80 //系統工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
- //#define enable_waitTime 0x81 //系統工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
- //#define enable_waitTime 0x82 //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
- #define enable_waitTime 0x83 //系統工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
- //#define enable_waitTime 0x84 //系統工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
- void ISP_IAP_disable(void) //關閉ISP_IAP
- EA=1; //恢復中斷
- ISP_CONTR = 0x00;
- ISP_CMD = 0x00;
- ISP_TRIG = 0x00;
- void ISP_IAP_trigger() //觸發
- EA=0; //下面的2條指令必須連續執行,故關中斷
- ISP_TRIG = 0x46; //送觸發命令字0x46
- ISP_TRIG = 0xB9; //送觸發命令字0xB9
- void ISP_IAP_readData(u16 beginAddr, u8* pBuf, u16 dataSize) //讀取數據
- ISP_DATA=0; //清零,不清也可以
- ISP_CMD = read_cmd; //指令:讀取
- ISP_CONTR = enable_waitTime; //開啟ISP_IAP,并送等待時間
- while(dataSize--) //循環讀取
- ISP_ADDRH = (u8)(beginAddr >> 8); //送地址高字節
- ISP_ADDRL = (u8)(beginAddr & 0x00ff); //送地址低字節
- ISP_IAP_trigger(); //觸發
- beginAddr++; //地址++
- *pBuf++ = ISP_DATA; //將數據保存到接收緩沖區
- ISP_IAP_disable(); //關閉ISP_IAP功能
- void ISP_IAP_writeData(u16 beginAddr,u8* pDat,u16 dataSize) //寫數據
- ISP_CMD = wirte_cmd; //送字節編程命令字
- while(dataSize--)
- ISP_DATA = *pDat++; //送數據
- beginAddr++;
- void ISP_IAP_sectorErase(u16 sectorAddr) //扇區擦除
- ISP_CONTR = enable_waitTime; //開啟ISP_IAP;并送等待時間
- ISP_CMD = erase_cmd; //送扇區擦除命令字
- ISP_ADDRH = (u8)(sectorAddr >> 8); //送地址高字節
- ISP_ADDRL = (u8)(sectorAddr & 0X00FF); //送地址低字節
- void main() //測試
- u8 buf[3]={0}; //接收數據緩沖區
- u8 dat[5]={b(111010),b(1001),b(1),b(1011),b(1110)};//我寫成二進制是為觀察led燈
- ISP_IAP_sectorErase(0x2000); //扇區擦除,一塊512字節
- ISP_IAP_writeData(0x21f0,dat,sizeof(dat)); //寫EEPROM
- ISP_IAP_readData(0x21f0,buf,sizeof(buf)); //讀取
- P1=buf[2];//在地址0x21f0處第1次寫11010110,第2次寫111010,讀出結果是這2個值的相與10010
- while(1); //所以如果一個地址處的值不是0xff時寫入新的數據是不對的,要先擦除為0xff
復制代碼- #ifndef _MY51_H
- #define _MY51_H
- #include <reg52.h>
- //#include <math.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #include "mytype.h"
- /*************二進制輸入宏****************************/
- #ifndef _LongToBin_
- #define _LongToBin_
- #define LongToBin(n) \
- ((n >> 21) & 0x80) | \
- ((n >> 18) & 0x40) | \
- ((n >> 15) & 0x20) | \
- ((n >> 12) & 0x10) | \
- ((n >> 9) & 0x08) | \
- ((n >> 6) & 0x04) | \
- ((n >> 3) & 0x02) | \
- ((n ) & 0x01) \
- #define bin(n) LongToBin(0x##n##l)
- #define BIN(n) bin(n)
- #define B(n) bin(n)
- #define b(n) bin(n)
- #endif
- /*************單個數據位的置位宏*********************/
- #ifndef _BIT_
- #define _BIT_
- #define BIT(n) (1<<n)
- #define bit(n) BIT(n)
- #endif
- #define high 1 //高電平
- #define low 0 //低電平
- #define led P1 //燈總線控制
- sbit led0=P1^0; //8個led燈,陰極送低電平點亮
- sbit led1=P1^1;
- sbit led2=P1^2;
- sbit led3=P1^3;
- sbit led4=P1^4;
- sbit led5=P1^5;
- sbit led6=P1^6;
- sbit led7=P1^7;
- sbit ledLock=P2^5; //led鎖存的狀態,0鎖定 ,1不鎖定
- sbit beep=P2^3; //蜂鳴器
- void delayms(u16 ms);
- //void delayXus(u8 us); //函數執行(8+6x)個機器周期, 即t=(8+6x)*1.085
- #endif
復制代碼 |
