查看: 2475|回復(fù): 0
單片機(jī)(用C語言程序)編程問題
ID:155664 發(fā)表于 2016-12-18 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)計:自行選用一款51系列單片機(jī),設(shè)計電路并完成單片機(jī)編程,用以實現(xiàn)計算機(jī)通過串口發(fā)送兩條不同指令來分別控制單片機(jī)實現(xiàn)兩個方向的8個共X極接法的LED循環(huán)點燈。要求:1、需要畫出單片機(jī)電路的完整原理圖與電腦串口的接線圖2、系統(tǒng)采用XMHZ晶振,波特率為XXXX,計算出波特率發(fā)生器的初值并寫出計算過程3、編寫完整單片機(jī)程序
題目中需要注意的是1、芯片的選擇 2、最小系統(tǒng)的搭建 3、單片機(jī)控制引腳的使用 4、單片機(jī)串口與電腦串口如何連接 5、波特率計算 6、LED共陰極和共陽極接法及點亮方法 7、庫函數(shù)使用
相關(guān)帖子
