MCS-51單片機 21個特殊功能寄存器(52系列是26個)不連續地分布在128個字節的SFR存儲空間中,地址空間為80H-FFH,在這片SFR空間中,包含有128個位地址空間,地址也是80H-FFH,但只有83個有效位地址,可對11個特殊功能寄存器的某些位作位尋址操作(這里介紹一個技巧:其地址能被8整除的都可以位尋址)。 在51單片機內部有一個CPU用來運算、控制,有四個并行I/O口,分別是P0、P1、P2、P3,有ROM,用來存放程序,有RAM,用來存放中間結果,此外還有定時/計數器,串行I/O口,中斷系統,以及一個內部的時鐘電路。在單片機中有一些獨立的存儲單元是用來控制這些器件的,被稱之為特殊功能寄存器(SFR)。這樣的特殊功能寄存器51單片機共有21個并且都是可尋址的列表如下(其中帶*號的為52系列所增加的特殊功能寄存器):
| | | 外部輸入(P1.1)計數器/自動再裝入模式時初值寄存器高八位 |
| | | 外部輸入(P1.1)計數器/自動再裝入模式時初值寄存器低八位 |
