查看: 5966|回復: 2
基于51單片機的DAC0832 A/D轉換輸出4種波形
所有設計資料下載:
DAC0832數模轉換.zip (84.94 KB, 下載次數: 111)
本設計主要用到DAC0832等芯片,輸出四種波形,另外帶有數碼管計數波形個數。
另外主程序
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ABSACC.H>
#define DAC0832Addr0 0x7FFF                                          //DAC0832地址
                                         //0111 1111
#define DAC0832Addr1 0xBFFF                                          //DAC0832地址
                                         //1011 1111
#define DAC0832Addr2 0xDFFF                                          //DAC0832地址
                                         //1101 1111
#define DAC0832Addr3 0xEFFF                                          //DAC0832地址
                                         //1110 1111
#define DAC0832Addr 0xF7FF                                          //DAC0832地址
                                         //1111 0111
char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //數碼管顯示0~9
#define uchar unsigned char                                                //uchar代表無符號字符
//sbit P10=P1^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;                               //unit代表無符號整型數據類型
void TransformData(int i,uchar c0832data);                                //數/模轉換函數
void Delay();
//void play();        //延時函數
main()
    int i;
    uchar cDigital=0;
        uint x=0,ge,shi;
//   Uart_Init();
        P0=0xFF;        //I/O口初始化0xFF
        P1=0xFF;
        P2=0xFF;
        P3=0xFF;
        Delay();
                for(i=0;i<5;i++)                //產生鋸齒波
                    for(cDigital=0;cDigital<255;cDigital++)        //產生三角波上升沿
                Delay();
                        TransformData(0,cDigital);
                                   TransformData(1,cDigital);
                                if(cDigital>128)
                                                TransformData(1,255-cDigital);
                            if(cDigital<128)
                                        TransformData(2,122);
                                           TransformData(2,0);
                            if(cDigital<128)
                                        TransformData(3,125*sin((float)cDigital/255*3.14*2)-127);
                                           TransformData(3,128*sin((float)cDigital/255*3.14*2)+127);
                                TransformData(4,cDigital);
                                if(cDigital==254)
                                        x++;
                                if(x==254)
                                        x=0;
                                ge=x%10;
                                shi=x/10;
                                P1=table[ge];
                                P22=1;
                                Delay();
                                P22=1;
                                P1=table[shi];
                                P21=1;
                                Delay();
                                P21=0;
void TransformData(int i,uchar c0832data)                                //數/模轉換函數
    //*((uchar xdata*)DAC0832Addr0)=c0832data;
        switch(i)
           case 0: *((uchar xdata*)DAC0832Addr0)=c0832data;           break;
           case 1: *((uchar xdata*)DAC0832Addr1)=c0832data;           break;
           case 2: *((uchar xdata*)DAC0832Addr2)=c0832data;           break;
           case 3: *((uchar xdata*)DAC0832Addr3)=c0832data;           break;
           case 4: *((uchar xdata*)DAC0832Addr)=c0832data;                   break;
void Delay()        //延時1ms
    uint i;
           for (i=0;i<250;i++) ;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:362266 發表于 2018-6-30 14:24 | 只看該作者
我想下載這個
ID:638700 發表于 2019-11-28 13:22 | 只看該作者
壓縮文件格式未知或已損壞..
