電氣信息學(xué)院 單片機(jī)技術(shù)課程設(shè)計報告 目 錄 1 緒言 1.1 課題背景……………………………………………………………….(5) 1.2 課題要求………………………………………………………. …….(5) 2 方案論證 2.1 系統(tǒng)組成………………………………………………………. ……(6) 2.2 單片機(jī)選型………………………………………………………. …………(6) 2.3 驅(qū)動方案論證………………………………………………..…….. …………(6) 2.4 檢測方案論證…………………………………………………………………(6) 3 設(shè)計原理 3.1 直流電機(jī)PWM設(shè)計框圖………………………………………….…………..(7) 4 直流電機(jī)單元電路設(shè)計與分析 4.1 直流電機(jī)的驅(qū)動模塊…………………………………………... …………(8) 4.2 直流電機(jī)的類型簡介…………………………………………………... …………(8) 4.3 直流電機(jī)的基本結(jié)構(gòu)…………………………………………………………(8) 4.4 直流電機(jī)工作原理…………………………………………………………(9) 4.5 直流電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)……………………………………………………(9) 4.6 直流電機(jī)PWM調(diào)速原理………………………………………………(9) 4.7 電機(jī)驅(qū)動模塊的電路設(shè)計………………………………………………………(12) 4.8 程序設(shè)計流程圖…………………………………………………………………(14) 5 直流電機(jī)的中斷鍵盤控制模塊 5.1 外部中斷設(shè)置………………………………………………………………………(16) 5.2 外部中斷擴(kuò)展方法…………………………………………………………………(17) 6 1602LCD液晶顯示模塊 6.1引腳分布和接口信號說明……………………………………………………………(19) 6.2LCD液晶顯示電路………………………………………………………………………(20) 7直流電機(jī)PWM控制系統(tǒng)的實現(xiàn) 7.1總電路功能介紹………………………………………………………………………(21) 7.2直流電機(jī)控制程序……………………………………………………………………(21) 8系統(tǒng)仿真截圖 8.1系統(tǒng)各種工作狀態(tài)圖…………………………………………………………………(29) 9問題與分析 9.1設(shè)計問題…………………………………………………………………………………(33) 9.2答辯問題…………………………………………………………………………………(34) 10心得體會 ………………………………………………………………………………(34) 參考文獻(xiàn)……………………………………………………….…….……………….. …(36) 附錄1(原理圖)……………………………………………………….....……(36) 附錄2(器件清單)……………………………………………………….....……(37) 1、緒 論 1.1課題背景 直流電機(jī)顧名思義,將直流電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能(直流電動機(jī))或?qū)C(jī)械能轉(zhuǎn)換成直流電能(直流發(fā)電機(jī))的旋轉(zhuǎn)電機(jī)。 近年來,隨著科技的進(jìn)步,直流電機(jī)得到了越來越廣泛的應(yīng)用,直流電機(jī)具有優(yōu)良的調(diào)速特性,調(diào)速平滑、方便、調(diào)速范圍廣,過載能力強(qiáng),能承受頻繁的沖擊負(fù)載,可實現(xiàn)頻繁的無極快速起動、制動和反轉(zhuǎn),需要滿足生產(chǎn)過程自動化系統(tǒng)各種不同的特殊要求,從而對直流電機(jī)提出了較高的要求,改變電樞回路電阻調(diào)速、改變電壓調(diào)速等技術(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代科技的要求,這時通過PWM(脈沖寬度調(diào)制技術(shù))方式控制直流電機(jī)調(diào)速的方法就應(yīng)運(yùn)而生。 采取傳統(tǒng)的調(diào)速系統(tǒng)主要有以下的缺陷:模擬電路容易隨時間飄移,會產(chǎn)生一些不必要的熱損耗,以及對噪聲敏感等。而用PWM技術(shù)后,避免上述的缺點(diǎn),實現(xiàn)了數(shù)字式控制模擬信號,可以大幅度減低成本和功耗。并且PWM調(diào)速系統(tǒng)開關(guān)頻率較高,僅靠電樞電感的濾波作用就可以獲得平滑的直流電流,低速特性好;同時,開關(guān)頻率高,快響應(yīng)特性好,動態(tài)抗干擾能力強(qiáng),可獲很寬的頻帶;開關(guān)元件只需工作在開關(guān)狀態(tài),主電路損耗小,裝置的效率高,具有節(jié)約空間、經(jīng)濟(jì)好等特點(diǎn)。 本設(shè)計采用stc89c52系列單片機(jī)對步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行控制,對單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)的控制方式和軟件設(shè)計進(jìn)行了研究,分別從正反轉(zhuǎn)控制、速度控制、速度通過LCD顯示和加減速控制四方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析。 1.2課題要求 以單片機(jī)為控制核心的直流電機(jī)PWM調(diào)速控制系統(tǒng),實現(xiàn)的功能主要包括:直流電機(jī)的正、反轉(zhuǎn);直流電機(jī)的加速和減速;直流電機(jī)的啟動和停止;以及直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速在LCD顯示屏上顯示。 2、論 證 2.1系統(tǒng)組成 (1)振蕩器和時鐘電路 (2)設(shè)計輸入部分 (3)設(shè)計控制部分 (4)設(shè)計顯示部分 (5)直流電機(jī)PWM控制實現(xiàn)部分 2.2單片機(jī)選型 直流電機(jī)PWM調(diào)速系統(tǒng)以AT89C51單片機(jī)為控制核心,由命令輸入模塊、LCD顯示模塊及電機(jī)驅(qū)動模塊組成。采用帶中斷的獨(dú)立式鍵盤作為命令的輸入,單片機(jī)在程序的控制下,定時不斷的給直流電機(jī)驅(qū)動芯片發(fā)送PWM波形,H型驅(qū)動電路完成電機(jī)正、反轉(zhuǎn)控制;同時單片機(jī)不停的將從鍵盤讀取的數(shù)據(jù)送到LCD顯示模塊中去顯示,從中不僅能讀取其速度,而且能知曉其轉(zhuǎn)向及一些溫馨提示。 2.3驅(qū)動方案論證 直流電機(jī)的驅(qū)動模塊主要由一些二極管、電機(jī)和L298直流電機(jī)驅(qū)動模塊(內(nèi)含CMOSS管、三態(tài)門等)組成。通過按鈕來控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)和加減速。 2.4檢測方案論證 通過觀察電機(jī)轉(zhuǎn)動情況判斷正反轉(zhuǎn),通過LED顯示屏得知電機(jī)速度。 3 、設(shè)計原理 3.1直流電機(jī)PWM設(shè)計框圖 主體電路:即直流電機(jī)PWM控制模塊。這部分電路主要由80C51單片機(jī)的I/O端口、定時/計數(shù)器、外部中斷擴(kuò)展等控制直流電機(jī)的加速、減速以及電機(jī)的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),并且可以調(diào)整電機(jī)的轉(zhuǎn)速,還可以方便的讀出電機(jī)轉(zhuǎn)速的大小,能夠很方便的實現(xiàn)電機(jī)的智能控制,其間,還包括直流電機(jī)的直接清零、啟動(置數(shù))、暫停、連續(xù)等功能。 直流電機(jī)PWM調(diào)速方案設(shè)計框圖如圖3-1所示。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D09.tmp.pngfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1A.tmp.png 圖3-1 直流電機(jī)PWM調(diào)速方案設(shè)計框圖 4 、直流電機(jī)單元電路設(shè)計與分析 4.1 直流電機(jī)的驅(qū)動模塊 直流電機(jī)的驅(qū)動模塊主要由一些二極管、電機(jī)和L298直流電機(jī)驅(qū)動模塊(內(nèi)含CMOSS管、三態(tài)門等)組成。 4.2 直流電機(jī)的類型簡介 直流電機(jī)可按其結(jié)構(gòu)、工作原理和用途等進(jìn)行分類,其中根據(jù)直流電機(jī)的用途可分為以下幾種:直流發(fā)電機(jī)(將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為直流電能)、直流電動機(jī)(將直流電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能)、直流測速發(fā)電機(jī)(將機(jī)械信號轉(zhuǎn)換為電信號)、直流伺服電動機(jī)(將控制信號轉(zhuǎn)換為機(jī)械信號)。這里我們用到的主要是直流電動機(jī)。 4.3 直流電機(jī)的基本結(jié)構(gòu) 直流電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子和結(jié)構(gòu)件三部分組成。定子包括機(jī)座、主磁極、換向磁極、前、后端蓋和電刷裝置等幾個部分;轉(zhuǎn)子是直流電動機(jī)實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的樞紐,有稱為“電樞”,轉(zhuǎn)子外圓有槽,槽內(nèi)嵌有電樞繞組,繞組通過換向器和電刷引出。直流電機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖4-1所示。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1B.tmp.png 圖4-1 直流電動機(jī)結(jié)構(gòu) 4.4 直流電機(jī)工作原理 直流電機(jī)電路模型如圖4-2所示,磁極N、S間裝著一個可以轉(zhuǎn)動的鐵磁圓柱體,圓柱體的表面上固定著一個線圈abcd。當(dāng)線圈中流過電流時,線圈受到電磁力作用,從而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。根據(jù)左手定則可知,當(dāng)流過線圈中電流改變方向時,線圈的受力方向也將改變,因此通過改變線圈電路的方向?qū)崿F(xiàn)改變電機(jī)的方向。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1C.tmp.png 圖4-2 直流電動機(jī)電路模型 4.5 直流電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) 直流電機(jī)的主要額定值有: 額定功率file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1D.tmp.png:在額定電流和電壓下,電機(jī)的負(fù)載能力。 額定電壓file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1E.tmp.png:長期運(yùn)行的最高電壓。 額定電流file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1F.tmp.png:長期運(yùn)行的最大電流。 額定轉(zhuǎn)速n:單位時間內(nèi)的電機(jī)轉(zhuǎn)動快慢。以r/min為單位。 勵磁電流file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D20.tmp.png:施加到電極線圈上的電流。 4.6直流電機(jī)PWM調(diào)速原理 直流電機(jī)的數(shù)學(xué)模型可用圖4-3表示,由圖可見電機(jī)的電樞電動勢file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D21.tmp.png的正方向與電樞電流file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D22.tmp.png的方向相反,file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D23.tmp.png為反電動勢;電磁轉(zhuǎn)矩T的正方向與轉(zhuǎn)速n的方向相同,是拖動轉(zhuǎn)矩;軸上的機(jī)械負(fù)載轉(zhuǎn)矩file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D24.tmp.png及空載轉(zhuǎn)軍file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D34.tmp.png均與n相反,是制動轉(zhuǎn)矩。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D35.tmp.png 圖4-3 直流電機(jī)的數(shù)學(xué)模型 根據(jù)基爾霍夫第二定律,得到電樞電壓電動勢平衡方程式 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D36.tmp.pngfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D37.tmp.png-file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D38.tmp.pngfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D39.tmp.png……………………………(1.1) 式1.1中,file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D3A.tmp.png為電樞回路電阻,電樞回路串聯(lián)保繞阻與電刷接觸電阻的總和:file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D3B.tmp.png是外接在電樞回路中的調(diào)節(jié)電阻。 由此可得到直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速公式為: file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D3C.tmp.png…………………………………(1.2) 式(1.2)中,file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D4D.tmp.png為電動勢常數(shù),file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D4E.tmp.png是磁通量。 由式1.1和1.2得 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D4F.tmp.png………………………………………………(1.3) 由式(1.3)中可以看出,對于一個已經(jīng)制造好的電機(jī),當(dāng)勵磁電壓和負(fù)載轉(zhuǎn)矩恒定時,它的轉(zhuǎn)速由在電樞兩端的電壓file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D50.tmp.png決定,電樞電壓越高,電機(jī)轉(zhuǎn)速就越快,電樞電壓降低到0V時,電機(jī)就 停止轉(zhuǎn)動:改變電樞電壓的極性,電機(jī)就反轉(zhuǎn)。 (1) PWM電機(jī)調(diào)速原理 PWM(脈沖寬度調(diào)制)是通過控制固定電壓的直流電源開關(guān)頻率,改變負(fù)載兩端的電壓,從而達(dá)到控制要求的一種電壓調(diào)整方法。PWM可以應(yīng)用在許多方面,比如:電機(jī)調(diào)速、溫度控制、壓力控制等等。 在PWM驅(qū)動控制的調(diào)整系統(tǒng)中,按一個固定的頻率來接通和斷開電源,并且根據(jù)需要改變一個周期內(nèi)“接通”和“斷開”時間的長短。通過改變直流電機(jī)電樞上電壓的“占空比”來達(dá)到改變平均電壓大小的目的,從而來控制電動機(jī)的轉(zhuǎn)速。也正因為如此,PWM又被稱為“開關(guān)驅(qū)動裝置”。如圖4-4所示: file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D51.tmp.jpg 圖4-4 PWM方波 設(shè)電機(jī)始終接通電源時,電機(jī)轉(zhuǎn)速最大為Vmax,設(shè)占空比為file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D52.tmp.pngD= file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D53.tmp.png/T,則電機(jī)的平均速度為Va = Vmax * D,其中Va指的是電機(jī)的平均速度;Vmax 是指電機(jī)在全通電時的最大速度;D =file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D54.tmp.png/T是指占空比。 由上面的公式可見,當(dāng)我們改變占空比D = file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D65.tmp.png/T時,就可以得到不同的電機(jī)平均速度Vd,從而達(dá)到調(diào)速的目的。嚴(yán)格來說,平均速度Vd 與占空比D并非嚴(yán)格的線性關(guān)系,但是在一般的應(yīng)用中,我們可以將其近似地看成是線性關(guān)系。 對于直流電機(jī)來說,如果加在電樞兩端的電壓為圖4-5所示的脈動電流壓(要求脈動電壓的周期遠(yuǎn)小于電機(jī)的慣性常數(shù)),可以看出,在T不變的情況下,改變T1和T2寬度,得到的電壓將發(fā)生變化,下面對這一變化進(jìn)一步推導(dǎo)。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D66.tmp.png 圖4-5 施加在電樞兩端的脈動電壓 設(shè)電機(jī)接全電壓U時,其轉(zhuǎn)速最大為Vmax。若施加到電樞兩端的脈動電壓占空比為D = file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D67.tmp.png/T,則電樞的平均電壓為: U=U×D ………………………………………………(1.4) file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D68.tmp.png≈U×file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D69.tmp.png=KD 在假設(shè)電樞內(nèi)阻轉(zhuǎn)小的情況下式中Kfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D6A.tmp.png,K是常數(shù)。 圖4-6為施加不同占空比時實測的數(shù)據(jù)繪制所得占空比與轉(zhuǎn)速的關(guān)系圖。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D6B.tmp.png 圖4-6 占空比與電機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系 由圖看出轉(zhuǎn)速與占空比D并不是完全的線性關(guān)系(途中實線),原因是電樞本身有電阻,不過一般直流電機(jī)的內(nèi)阻較小,可以近視為線性關(guān)系。 由此可見,改變施加在電樞兩端電壓就能改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,這就是直流電機(jī)PWM調(diào)速原理。 4.7電機(jī)驅(qū)動模塊的電路設(shè)計 根據(jù)直流電機(jī)的工作原理,從PROTEUS選取元器件如下,放置元器件、放置電源和地,進(jìn)行連線,我們就此設(shè)計的直流電機(jī)驅(qū)動模塊如圖4-7所示。所用元器件如下所示: file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7B.tmp.png file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7C.tmp.png 圖4-7直流電機(jī)驅(qū)動電路 然而考慮市場的行情,既然已有專門為電機(jī)驅(qū)動而設(shè)計的芯片,就沒必要再重新來設(shè)計:選用L298芯片來構(gòu)成的電路結(jié)構(gòu)基本跟上圖一樣,由L298芯片組裝的驅(qū)動模塊如圖4-8所示。所用元器件如下所示: file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7D.tmp.png 圖4-9 直流電機(jī)及其驅(qū)動電路 4.8 程序設(shè)計流程圖 直流電機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計流程圖如圖4-10所示。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7E.tmp.png 圖4-10 系統(tǒng)的設(shè)計流程圖 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D8F.tmp.png 圖4-11 定時中斷服務(wù)流程圖 5、直流電機(jī)的中斷鍵盤控制模塊 5.1 外部中斷設(shè)置 (1)外部中斷允許設(shè)置 中斷控制寄存器IE的EX0對應(yīng)INT0,EX1對應(yīng)INT1,EA為中斷的總開關(guān),若要開放外部中斷,只要將IE對應(yīng)的位和總開關(guān)EA置1即可。 如:開放外部中斷0的設(shè)置: SETB EX0 SETB EA 開放外部中斷0和1的設(shè)置: SETB EX0 SETB EX1 SETB EA (2)外部中斷觸發(fā)方式設(shè)置 單片機(jī)外部中斷有兩種觸發(fā)方式,一種是電平觸發(fā)方式,另一種是脈沖觸發(fā)方式,單片機(jī)外部中斷觸發(fā)方式與TCON的IT位有關(guān)。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D90.tmp.jpg 電平觸發(fā)設(shè)置方法:CLR ITX,為低電平觸發(fā)方式。 脈沖觸發(fā)設(shè)置方法:SETB ITX=1,為脈沖下降沿觸發(fā)方式。 在使用外部中的呢時,如果不進(jìn)行設(shè)置,則為電平觸發(fā)方式。 (3) 外部優(yōu)先級設(shè)置 外部中斷IN0、INT1的中斷優(yōu)先級的設(shè)置是通過設(shè)置IP寄存器實現(xiàn)的,IP的PX0對應(yīng)INT0,PX1對應(yīng)INT1。PX置1為高級中斷,PX為0為低級中斷。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D91.tmp.png 5.2 外部中斷擴(kuò)展方法 在圖5-1中所示的為外部中斷擴(kuò)展方法,設(shè)X1、X2、X3、X4、X5為外部信號,X1代表加速信號,X1=0表示加速;X2代表減速信號,X2=0表示減速;X3代表正轉(zhuǎn)信號,X3=0表示正轉(zhuǎn);X4代表反轉(zhuǎn)信號,X4=0表示反轉(zhuǎn);X5代表停止信號,X5=0表示停止處理。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA2.tmp.png 圖5-1 外部中斷擴(kuò)展電路 當(dāng)系統(tǒng)檢測到有中斷請求時,響應(yīng)如下中斷服務(wù)流程圖如圖5-2所示。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA3.tmp.png 圖5-2 中斷服務(wù)流程圖 6、1602LCD液晶顯示模塊 6.1 引腳分布和接口信號說明 (1)引腳分布 1602液晶顯示共有16個引腳,其引腳分布圖如圖6-1所示。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA4.tmp.png 圖6-1 1602液晶顯示模塊引腳分布 (2) 引腳功能 1602引腳功能如表6-2所示 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA5.tmp.png 表6-2 1602引腳定義及功能 6.2 LCD液晶顯示電路 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA6.tmp.png 圖6-3LCD電路 顯示程序流程圖如圖6-4所示 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB6.tmp.png 圖6-4 顯示程序流程圖 7、直流電機(jī)PWM控制系統(tǒng)的實現(xiàn) 7.1.總電路功能介紹 直流電機(jī)PWM調(diào)速控制系統(tǒng)具有加速、減速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止控制功能。操作開關(guān)通過中斷控制直流電機(jī)的加速、減速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止控制功能,并通過LCD液晶顯示。振蕩、時鐘電路和復(fù)位電路由80C51單片機(jī)內(nèi)部給出。直流電機(jī)轉(zhuǎn)動速度由LCD液晶顯示。操作開關(guān)狀態(tài)由液晶顯示器顯示。 7.2直流電機(jī)控制程序 ORG 0000H SJMP DISPLAY ORG 0003H LJMP BUTTON ;外部0中斷入口地址 ORG 000BH LJMP DINGSHI ;定時中斷T0入口地址 RS EQU P3.0 RW EQU P3.1 E EQU P3.4 ORG 0030H DISPLAY: ;顯示程序為主程序 SETB EA ;打開中斷總開關(guān) SETB EX0 ;打開外部中斷0開關(guān) SETB IT0 ;打開外部中斷0下降沿觸發(fā) MOV TMOD,#01H ;設(shè)置定時工作方式 MOV TL0,#0FFH ;設(shè)置定時初值 MOV TH0,#0FFH SETB ET0 ;打開定時中斷T0開關(guān) CLR P0.5 CLR P0.6 CLR P0.7 SETB TR0 ;定時器T0開始定時 MOV DPTR,#TAB ;液晶顯示的字符首地址 MOV R0,#00H ;脈寬的初值 MOV R1,#16 ;“SET SPEED PLEASE”的字符個數(shù) MOV R3,#00H MOV R4,#00H LP9: LCALL CHUSHI LP2: ACALL BUSY MOV A,#00H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A ACALL DATAS INC DPTR DJNZ R1,LP2 LP3: CJNE R3,#00H,LP4 CJNE R4,#00H,LP4 SJMP LP3 LP4: MOV R7,#00H ;中斷的標(biāo)志 MOV R5,#09H ;CURRENT:的字符個數(shù) ACALL BUSY MOV P1,#0C0H ACALL ENABLE MOV DPTR,#MMTAB ACALL BUSY LP5: MOV A,#00H MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A INC DPTR ACALL DATAS ACALL BUSY DJNZ R5,LP5 MOV DPTR,#STAB MOV A,R2 MOV P1,A ACALL DATAS ACALL BUSY MOV A,R3 MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A ACALL DATAS ACALL BUSY MOV A,R4 ;顯示速度的個位 MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A ACALL DATAS ;使液晶始終顯示當(dāng)前電機(jī)的速度 LP8: CJNE R7,#00H,LP7 ;速度不變時等待 LJMP LP8 ;速度變時重新讀入速度 LP7: SJMP LP4 CHUSHI: ;使液晶顯示的一些初始設(shè)置 ACALL BUSY MOV P1,#00000001B ;清屏并光標(biāo)復(fù)位 ACALL ENABLE ACALL BUSY MOV P1,#00111000B ;設(shè)置顯示模式:8位2行5×7點(diǎn)陣 ACALL ENABLE ACALL BUSY MOV P1,#00001111B ;顯示器開、光標(biāo)開、光標(biāo)允許閃爍 ACALL ENABLE ACALL BUSY MOV P1,#00000110B ;文字不動,光標(biāo)自動右移 ACALL ENABLE ACALL BUSY MOV P1,#80H ;寫入顯示起始地址 ACALL ENABLE RET ENABLE: ;寫入控制命令的子程序 SETB E CLR RS CLR RW CLR E RET DATAS: ;寫入數(shù)據(jù)子程序 SETB E SETB RS CLR RW CLR E RET BUSY: ;準(zhǔn)備寫入數(shù)據(jù) CLR E MOV P1,#0FFH CLR RS SETB RW SETB E JB P1.7,BUSY RET ORG 2000H DINGSHI: ;定時中斷服務(wù)程序 CPL P0.7 JNB P0.7, Z1 ;周期一定 MOV A,#0FFH SUBB A,R0 MOV TH0,A SETB TR0 RETI Z1: MOV TH0,R0 ;脈寬 SETB TR0 RETI BUTTON: ;從控制鍵盤中讀取操作命令 PUSH ACC CLR EX0 CLR EA INC R7 MOV A,#0FFH MOV P2,A MOV A,P2 JNB ACC.0,AA0 JNB ACC.1,KK0 JNB ACC.2,ZZ JNB ACC.3,FF JNB ACC.4,WW0 AJMP QQ AA0: CJNE R0,#0FFH,AA1 ;加速操作 AJMP QQ AA1: MOV A,R0 ADD A,#5 MOV R0,A AJMP QQ KK0: CJNE R0,#00,MM ;減速操作 AJMP QQ MM: MOV A,R0 SUBB A,#5 MOV R0,A AJMP QQ QQ: MOV A,R0 MOV B,#5 DIV AB MOV B,#10 DIV AB MOV R3,A MOV R4,B SETB EX0 LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY SETB EA POP ACC RETI ZZ: SETB P0.5 ;正轉(zhuǎn)操作 CLR P0.6 MOV R2,#2BH ;正轉(zhuǎn)標(biāo)志“+“ LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY SETB EX0 SETB EA POP ACC RETI FF: CLR P0.5 ;反轉(zhuǎn)操作 SETB P0.6 MOV R2,#2DH ;反轉(zhuǎn)標(biāo)志“—“ LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY SETB EX0 SETB EA POP ACC RETI WW0: ;停止操作 CLR P0.5 CLR P0.6 LCALL DELAY LCALL DELAY LCALL DELAY SETB EX0 SETB EA POP ACC RETI DELAY: ;延時子程序 MOV R5,#0E0H MM0: MOV R6,#30H MM1: DJNZ R6,MM1 DJNZ R5,MM0 RET TAB: DB 53H,45H,54H,20H DB 53H,50H,45H,45H ;“SET SPEED PLEASE”代碼 DB 44H,20H,50H,4CH DB 45H,41H,53H,45H STAB: DB 30H,31H,32H,33H DB 34H,35H,36H,37H ;“0,1,2,3,4,5,6,7“代碼 DB 38H,39H,41H,42H ;“8,9,A,B,C,D,E,F”代碼 DB 43H,44H,45H,46H MMTAB: DB 43H,4FH,52H,52H DB 45H,4EH,54H,20H ;“CURRENT:”代碼 DB 3AH END 8、系統(tǒng)仿真截圖 8.1系統(tǒng)各種狀態(tài)圖 整體電路設(shè)計如下圖8-1 圖8-1電路原理圖 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB7.tmp.jpg LCD 液晶顯示電路的系統(tǒng)仿真與測試:在PROTEUS運(yùn)行環(huán)境中首先檢驗LCD顯示電路,添加程序,運(yùn)行LCD液晶顯示電路,系統(tǒng)若運(yùn)行成功將得到如圖8-2,此后在之前的電路基礎(chǔ)上再拓展帶中斷的獨(dú)立式鍵盤,調(diào)試成功后的電路如圖8-3所示。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB8.tmp.png 圖8-2 LCD液晶顯示字符初步調(diào)試 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DC9.tmp.png 圖8-3 帶中斷控制的LCD液晶顯示 調(diào)試用帶中斷的鍵盤來控制直流電機(jī)驅(qū)動模塊的部分電路,若按要求調(diào)試成功,將得到圖8-4。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCA.tmp.png 圖8-4 用帶中斷的鍵盤來控制的電動機(jī) 啟動目標(biāo)系統(tǒng),按正轉(zhuǎn),然后按加速開關(guān),我們觀察到電機(jī)開始運(yùn)轉(zhuǎn),每按一次加速,電機(jī)的速度都要增加,此時如果按減速,則電機(jī)的轉(zhuǎn)速慢慢地減少。同樣按反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也看到同樣的結(jié)果,當(dāng)按停止鍵時,電機(jī)慢慢停下來,圖8-5是在目的電路剛啟動時未設(shè)置命令之前的狀態(tài)。圖8-6是在正轉(zhuǎn)情況下的仿真結(jié)果,圖8-7是在反轉(zhuǎn)情況下的仿真結(jié)果。 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCB.tmp.jpg 圖8-5 未按鍵時的初始狀態(tài) file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCC.tmp.jpg 圖8-6 電機(jī)正轉(zhuǎn)時的狀態(tài) file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCD.tmp.jpg 圖8-7 電機(jī)反轉(zhuǎn)時的狀態(tài) 9、 問題與分析 9.1設(shè)計問題 實驗原理圖設(shè)計中遇到的的問題,以及解決方法: 在實驗過程中繪制的初始原理圖如下:file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCE.tmp.jpg 仿真運(yùn)行,按下按鍵出現(xiàn)如下報錯 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCF.tmp.jpg 沒有給單片機(jī)提供時鐘信號,需要添加由晶振和電容構(gòu)成的外接振蕩器連接在XTAL1(第19腳) 9.2答辯問題 1、1602液晶顯示器引腳功能是什么? 答:1、2引腳分別是接電源和接地;3引腳是對比調(diào)整電壓;4引腳是輸入指令或數(shù)據(jù);5引腳向LCD寫入指令或者從LCD讀取信息;6引腳是使能信號;7-14引腳都是數(shù)據(jù)總線;15、16引腳分別接LCD電源正負(fù)極。 2、電路圖中二極管的作用? 答:續(xù)流和保護(hù)電路。 10、心得體會 本次課程設(shè)計的直流電機(jī)速度控制系統(tǒng)是以低價位的單片微機(jī)AT89C51為核心的,而通過單片機(jī)來實現(xiàn)電機(jī)調(diào)整又有多種途徑,相對于其他用硬件或者硬件與軟件相結(jié)合的方法實現(xiàn)對電機(jī)進(jìn)行調(diào)整,采用PWM軟件方法來實現(xiàn)的調(diào)速過程具有更大的靈活性和更低的成本,它能夠充分發(fā)揮單片機(jī)的效能,對于簡易速度控制系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了一種有效的途徑。 通過這次設(shè)計使我掌握了基于單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計的基本方法,不僅鞏固了自己所學(xué)的理論知識,還鍛煉了自己的動手能力。在設(shè)計中使我對具體程序的編寫過程有了更好的把握,對相應(yīng)指令的內(nèi)涵有了更深入的理解。 在設(shè)計中遇到了很多問題,但是經(jīng)過自己的不懈努力終于完成了設(shè)計,使我感到非常欣慰,也給了我更多的信心來面對今后的生活與工作。設(shè)計中也存在許多不足之處。主要體現(xiàn)在對所學(xué)知識不能靈活運(yùn)用、舉一反三,另外也缺乏系統(tǒng)設(shè)計的實際經(jīng)驗。希望今后能多多練習(xí),彌補(bǔ)自己的不足。 學(xué)習(xí)到理論知識與實踐中的差距,理論在沒有實踐的進(jìn)行,無法成為現(xiàn)實,實踐在沒有理論的支持也是不行的。 參考文獻(xiàn) 1.《單片機(jī)原理及實踐指導(dǎo)》 楊振江、馮軍主編 中國電力出版社 2.《MCS-5系列單片機(jī)實用接口技術(shù)》 李華主編 北京航空航天大學(xué)出版社 3.《電機(jī)與拖動》 唐介主編 高等教育出版社 附錄1:原理圖 file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DDF.tmp.jpg 附錄2:元件清單
