查看: 3767|回復: 9
雙機串口通信
ID:143785 發表于 2016-11-20 23:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
甲機控制乙機:當甲機按下K1開關時,根據K1被按下的次數,甲機向乙機發送控制命令字符 “A”、“B”、“C”、“D”,乙機根據所接收到的字符完成D1和D2不同的亮滅。第1次按下,發送‘A’,D1亮D2滅;第2次按下發送‘B’,D1滅D2亮;第3次按下發送‘C’,兩燈全亮;第4次按下兩燈全滅;依次循環。
#include<reg52.h>                //甲機
sbit SW=P3^2;
//sbit led1=P1^3;
//sbit led2=P1^4;
uchar n,num=0;
void delay(uint xms)
   uint i,j;
    for(i=xms;i<0;i--)
      for(j=120;j<0;j--);
void send(key_num)
    SBUF=key_num;
        while(!TI)
        TI=0;
void key()
  if(SW==0)
    delay(50);
      if(SW==0)
          while(!SW);
    num++;
        if(num==1)
    n='A';
        if(num==2)
    n='B';
        if(num==3)
    n='C';
        if(num==4)
    n='D';
        if(num==4)
        num=0;
  send(n);
   TMOD=0x20;
   TH1=0Xfd;
   TL1=0Xfd;
   TR1=1;
   REN=1;
   SM0=0;
   SM1=1;
   EA=1;
   ES=1;
     key();
#include<reg52.h>                //乙機
sbit led1=P1^3;
sbit led2=P1^4;
uchar n,num=0;
   uint i,j;
    for(i=xms;i<0;i--)
      for(j=120;j<0;j--);
/*void send(key_num)
    SBUF=key_num;
        while(!TI)
        TI=0;
void ser() interrupt 4
   uchar a;
   RI=0;
   a=SBUF;
   if(a=='A')
   led1=0;
   led1=1;
   if(a=='B')
   led1=1;
   led1=0;
   if(a=='C')
   led1=0;
   led1=0;
   if(a=='D')
   led1=1;
   led1=1;
   TMOD=0x20;
   TH1=0Xfd;
   TL1=0Xfd;
   TR1=1;
   REN=1;
   SM0=0;
   SM1=1;
   EA=1;
   ES=1;
   while(1);
ID:143785 發表于 2016-11-20 23:28 | 只看該作者
幫忙看看,程序哪錯了
ID:111634 發表于 2016-11-21 08:44 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-11-21 08:45 編輯
實例77  雙機串行通信方式1
Proteus仿真一下,確認有效。
實例77 雙機通信方式1.rar (40.4 KB, 下載次數: 38)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2016-11-21 08:46 | 只看該作者
實例78  雙機串行通信方式2
Proteus仿真一下,確認有效。
實例78 雙機通信方式2.rar (46.57 KB, 下載次數: 19)
ID:111634 發表于 2016-11-21 08:48 | 只看該作者
實例79  雙機串行通信方式3
Proteus仿真一下,確認有效。
實例79 雙機通信方式3.rar (45.3 KB, 下載次數: 18)
ID:158487 發表于 2017-3-29 23:10 | 只看該作者
雙機串口通信原理圖,仿真以及程序,報告
串口通信.zip
90.41 KB, 下載次數: 34
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2017-3-30 09:58 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:47881 發表于 2017-5-24 09:53 | 只看該作者
正好學習一下!
ID:205237 發表于 2017-10-26 20:16 | 只看該作者
剛好學到串口,學習一下
ID:242950 發表于 2017-10-26 21:21 | 只看該作者
感覺挺好的啊
