本帖最后由 Magic_D 于 2016-11-18 10:41 編輯
51單片機管腳介紹 圖3-1 51單片機原理圖
51單片機有20、28、32、40、44個引腳系列的,這里我們用40引腳的雙列直插封裝的拿來介紹,引腳多少和封裝方式并沒有關系,功能和操作方式是相同的。觀察上面的圖,Pxx對應的是51單片機的輸出口,是普通功能的引腳,其實就是上面提到的能夠輸出自由輸出高低電平的引腳,在上面的圖里,一共有4組,32個Pxx(P10-P37),也就是說,你可以通過這32個引腳搭好外部電路控制32個發光二極管自由亮滅(除了有一次做心形燈,以后再沒用過32個發光二極管“琴瑟和鳴”),或者其他電路元件讓它工作,AsYour Mind。
那還有別的字母的引腳代表著什么呢?不要著急,聽我慢慢道來。
9號管腳是RST—Reset(復位),當這個管腳接入高電平時,單片機從頭開始執行程序。
18,19號管腳是XTAL2和XTAL1,它們的功能主要體現在XTAL上,XTAL在電路中代表的是晶振的意思,也就是說,你要讓單片機工作,你得把晶振通過合適的外圍電路接到這個引腳。XTAL1接晶振的一個引腳,XTAL2接晶振的另一個引腳。
20號管腳得和40號管腳一塊來說,20號是GND,40號是VCC,這么說吧,如果你要想給你的單片機供電(這樣它才能夠輸出高低電平),在你合理搭好外部電路之后,將0V和5V的電壓分別接到單片機的GND和VCC就可以給他們進行供電。但是你可能會問,電壓是相對的,如果我保證VCC和GND上的電壓差是5V行不行,強烈推薦你去試一試,學習單片機最重要的就是觀察動手思考。
【連載】51單片機學習指南(第二帖:封裝和51單片機最小系統)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-58302-1.html
(出處: 單片機論壇)
