查看: 12823|回復: 10
用51單片機做的藍牙臺燈
元件列表:
單片機最小系統
一個低電平吸合的繼電器
一個藍牙模塊
一個臺燈
手機控制軟件:藍牙串口助手
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char flag,a,i,flag_z;
  5. uchar code table_open[]="The light was turn on ! ";
  6. uchar code table_close[]="The light was turn off ! ";
  7. uchar code table_ison[]="The light is turn on ! ";
  8. uchar code table_isoff[]="The light is turn off ! ";
  9. sbit IN_1 =P3^2;        //低電平吸合繼電器信號線一
  10. sbit IN_2 =P3^3;        //低電平吸合繼電器信號線一
  11. /*********初始化函數*********/
  12. void init()
  13. {
  14.         TMOD=0x20;
  15.         TH1=0xfd;
  16.         TL1=0xfd;
  17.         TR1=1;
  18.         REN=1;
  19.         SM0=0;
  20.         SM1=1;
  21.         EA=1;
  22.         ES=1;
  23. }
  24. /***********主函數**********/
  25. void main()
  26. {
  27.         init();
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if (flag==1)
  31.                 {
  32.                         ES=0;
  33.                         switch(flag_z)                                                        //選擇發送的數據
  34.                         {
  35.                         case 0:for(i=0;i<25;i++)
  36.                                                 {
  37.                                                         SBUF=table_open[i];
  38.                                                         while(!TI);
  39.                                                         TI=0;
  40.                                                 }break;
  41.                         case 1:for(i=0;i<25;i++)
  42.                                                 {
  43.                                                         SBUF=table_close[i];
  44.                                                         while(!TI);
  45.                                                         TI=0;
  46.                                                 }break;
  47.                         case 2:for(i=0;i<25;i++)
  48.                                                 {
  49.                                                         SBUF=table_ison[i];
  50.                                                         while(!TI);
  51.                                                         TI=0;
  52.                                                 }break;
  53.                         case 3:for(i=0;i<25;i++)
  54.                                                 {
  55.                                                         SBUF=table_isoff[i];
  56.                                                         while(!TI);
  57.                                                         TI=0;
  58.                                                 }break;
  59.                         default:break;
  60.                         }
  61.                         //SBUF=a;
  62.                         //while(!TI);
  63.                         //TI=0;
  64.                         ES=1;
  65.                         flag=0;
  66.                 }
  67.         }
  68. }
  69. void ser() interrupt 4
  70. {
  71.         RI=0;
  72.         a=SBUF;
  73.         switch(a)
  74.         {
  75.                         case 97:{
  76.                                                         if(IN_1==0)                                //判斷信號輸出口的狀態
  77.                                                         {
  78.        flag_z=2;                        //若狀態為0,說明繼電器為吸合狀態,并發送“The Light is turn on”到藍牙
  79.                                                         }
  80.                                                         else
  81.                                                         {
  82.                                                         IN_1=0,flag_z=0;}}                //否則則說明繼電器為斷開狀態,則端口置高,并發送“The Light Was turn on”到藍牙
  83.                                                         break;
  84.                         case 98:{
  85.                                                         if(IN_1==1)
  86.                                                         {
  87.        flag_z=3;
  88.                                                         }
  89.                                                         else
  90.                                                         {
  91.                                                         IN_1=1,flag_z=1;}}                //燈關,并發送“The Light Was turn off”到藍牙
  92.                                                         break;
  93.                         default:break;
  94.         }
  95.         flag=1;
  96. }
Bluetooth Control.rar (957.84 KB, 下載次數: 118)
bluetooth control原理圖.pdf (36.65 KB, 下載次數: 100)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:187478 發表于 2017-11-2 20:45 | 只看該作者
請問,我看不太懂你的原理圖,能不能請教下?
ID:244971 發表于 2017-11-3 14:00 | 只看該作者
樓主太強了,學習學習
ID:246519 發表于 2017-11-6 14:01 | 只看該作者
感謝分享~
ID:246166 發表于 2017-11-8 18:31 | 只看該作者
樓主太強了,學習學習
ID:259673 發表于 2018-3-21 19:30 | 只看該作者
這個7805是個什么玩意
ID:259673 發表于 2018-3-21 19:32 | 只看該作者
這個7805是個什么玩意呢
ID:295272 發表于 2018-3-23 22:32 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:382864 發表于 2019-5-29 14:40 來自觸屏版 | 只看該作者
學習一下。
ID:498664 發表于 2019-9-22 20:16 | 只看該作者
2309389517 發表于 2018-3-21 19:32
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
應該是穩壓芯片一類的,你查查看
ID:609573 發表于 2019-10-14 20:12 | 只看該作者
2309389517 發表于 2018-3-21 19:30
5v穩壓芯片
