查看: 1970|回復: 0
1602液晶與單片機例程
ID:145224 發表于 2016-10-30 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<stdlib.h>   //包含隨機函數rand()的定義文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. sbit RS=P2^2;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  5. sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  6. sbit E=P2^0;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  7. sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  8. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
  9. unsigned char code string[ ]={"-->Watch Time<--"}; //定義字符數組顯示提示信息
  10. unsigned char count;   //定義變量統計中斷累計次數
  11. unsigned char s,m,h;   //定義變量儲存秒、分鐘和小時
  12. void delay1ms()
  13. {
  14.    unsigned char i,j;
  15. for(i=0;i<10;i++)
  16. for(j=0;j<33;j++)
  17.   ;
  18. }
  19. void delay(unsigned char n)
  20. {
  21.    unsigned char i;
  22. for(i=0;i<n;i++)
  23.   delay1ms();
  24. }
  25. unsigned char BusyTest(void)
  26.   {
  27.     bit result;
  28. RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  29.     RW=1;
  30.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  31.     _nop_();   //空操作
  32.     _nop_();
  33.     _nop_();
  34.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  35.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  36.    E=0;         //將E恢復低電平
  37.    return result;
  38.   }
  39. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  40. {
  41.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  42. RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  43. RW=0;
  44. E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  45.                           // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  46. _nop_();
  47. _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  48. P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  49. _nop_();
  50. _nop_();
  51. _nop_();
  52. _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  53. E=1;                   //E置高電平
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  58. E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  59. }
  60. void WriteAddress(unsigned char x)
  61. {
  62.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
  63. }
  64. void WriteData(unsigned char y)
  65. {
  66.     while(BusyTest()==1);
  67. RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  68. RW=0;
  69. E=0;            //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  70.                        // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  71. P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  72. _nop_();
  73. _nop_();
  74.    _nop_();
  75.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  76. E=1;          //E置高電平
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  81. E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  82. }
  83. void LcdInitiate(void)
  84. {
  85.    delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  86.    WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  87. delay(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  88.    WriteInstruction(0x38);
  89. delay(5);
  90. WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
  91. delay(5);
  92. WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
  93. delay(5);
  94. WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  95. delay(5);
  96. WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  97. delay(5);
  98. }
  99. void DisplaySecond()
  100. {
  101.    unsigned char i,j;
  102.    i=s/10;                //取整運算,求得十位數字
  103. j=s;                //取余運算,求得各位數字
  104.    WriteAddress(0x46);   //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第11列
  105. WriteData(digit[i]);  //將十位數字的字符常量寫入LCD
  106. WriteData(digit[j]);  //將個位數字的字符常量寫入LCD
  107. }
  108. void main(void)
  109. {
  110.   unsigned char i;
  111.     LcdInitiate();  //調用LCD初始化函數
  112.    TMOD=0x01;                //使用定時器T0的模式1
  113. TH0=(65536-46083)/256;    //定時器T0的高8位設置初值
  114. TL0=(65536-46083)%6;    //定時器T0的低8位設置初值
  115. EA=1;                     //開總中斷
  116. ET0=1;                    //定時器T0中斷允許
  117. TR0=1;                    //啟動定時器T0
  118. count=0;              //中斷次數初始化為0
  119. s=0;                  //秒初始化為0
  120.                   //小時初始化為0
  121.    WriteAddress(0x00); //寫地址,從第1行第4列開始顯示
  122. i=0;              //從字符數組的第1個元素開始顯示
  123. while(string[i]!='\0')   //只要沒有顯示到字符串的結束標志'\0',就繼續
  124. {
  125. WriteData(string[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD
  126. i++;                 //指向下一個數組元素
  127. }
  128.          //將分號的字符常量寫入LCD
  129.     while(1)            //無限循環
  130.       {
  131. DisplaySecond();   //顯示秒
  132.             delay(5);    //給硬件一點反應時間
  133.   }
  134. }
  135. void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時器T0的中斷編號為1,使用第1組工作寄存器
  136.   {
  137.      count++;  //每產生1次中斷,中斷累計次數加1
  138. if(count==20)  //如果中斷次數計滿20次
  139.    {
  140.             count=0;  //中斷累計次數清0
  141.        s++;      //秒加1
  142. }
  143. if(s==99)   //如果計滿60秒
  144. {
  145. s=0;     //秒清0
  146. m++;     //分鐘加1
  147.    }
  148. if(m==100)
  149. {
  150. s=0;
  151. }
  152.   TH0=(65536-46083)/256;   //定時器T0高8位重新賦初值
  153. TL0=(65536-46083)%6;   //定時器T0低8位重新賦初值
  154.   }
