查看: 4479|回復: 5
基于51單片機的光立方自作
ID:145172 發表于 2016-10-30 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是做好后的效果  還是很炫的
制作要的點:
1.單片機必須用STC12C5A60S2  因為低速51根本帶不動 它的運算速度要求非常高.
2.也就是晶振要用24M的提供高速.
3.硬件制作,很考驗耐力的其中焊512個led;
//簡單控制。用于檢驗等的好壞。
需要的可以自行下載 : 888光立方.rar (82.83 KB, 下載次數: 766)
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula0=P2^0; sbit dula1=P2^1;
  5. sbit dula2=P2^2; sbit dula5=P2^5;
  6. sbit dula3=P2^3; sbit dula6=P2^6;
  7. sbit dula4=P2^4; sbit dula7=P2^7;
  8. sbit key0=P3^2;sbit key1=P3^3;sbit key2=P3^4;sbit key3=P3^5;
  9. void delayms(uint xam)
  10. {
  11.   uint x,y;
  12.   for(x=xam;x>0;x--)
  13.      for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void keyscan()
  16. {
  17.    if(key0==0)
  18.    {
  19.      delayms(10);
  20.          if(key0==0)
  21.          {
  22.            P1=0x00;P1=0xff;P2=0x00;
  23.            dula0=1;P0=0xff;dula0=0;dula1=1;P0=0xff;dula1=0;
  24.            dula2=1;P0=0xff;dula2=0;dula3=1;P0=0xff;dula3=0;
  25.        dula4=1;P0=0xff;dula4=0;dula5=1;P0=0xff;dula5=0;
  26.            dula6=1;P0=0xff;dula6=0;dula7=1;P0=0xff;dula7=0;
  27.            while(!key0);
  28.           }
  29.         }
  30.         if(key1==0)
  31.         {
  32.           delayms(10);
  33.           if(key1==0)
  34.           {
  35.              P1=0x00;P1=0xFF;dula0=0x00;delayms(3);
  36.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula1=0X81;delayms(3);
  37.                  P1=0X00;P1=0X81;dula1=0xff;delayms(3);
  38.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula2=0X81;delayms(3);
  39.                  P1=0X00;P1=0X81;dula2=0xff;delayms(3);
  40.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula3=0X81;delayms(3);
  41.                  P1=0X00;P1=0X81;dula3=0xff;delayms(3);
  42.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula4=0X81;delayms(3);
  43.                  P1=0X00;P1=0X81;dula4=0xff;delayms(3);
  44.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula5=0X81;delayms(3);
  45.                  P1=0X00;P1=0X81;dula5=0xff;delayms(3);
  46.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula6=0X81;delayms(3);
  47.                  P1=0X00;P1=0X81;dula6=0xff;delayms(3);
  48.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula7=0X81;delayms(3);
  49.                  P1=0X00;P1=0X81;dula7=0xff;delayms(3);
  50.                  P1=0x00;P1=0xFF;dula0=0x00;delayms(3);
  51.            while(!key1);
  52.           }
  53.         }
  54.         if(key2==0)
  55.         {
  56.           delayms(10);
  57.           if(key2==0)
  58.           {
  59.             P1=0X00;P1=0x81;P2=0X00;
  60.            dula0=1;P0=0xff;dula0=0;dula1=1;P0=0xff;dula1=0;
  61.            dula2=1;P0=0xff;dula2=0;dula3=1;P0=0xff;dula3=0;
  62.        dula4=1;P0=0xff;dula4=0;dula5=1;P0=0xff;dula5=0;
  63.            dula6=1;P0=0xff;dula6=0;dula7=1;P0=0xff;dula7=0;
  64.            delayms(1);
  65.            P1=0x42;
  66.            dula0=1;P0=0x00;dula0=0;dula1=1;P0=0x81;dula1=0;
  67.            dula2=1;P0=0x00;dula2=0;dula3=1;P0=0x00;dula3=0;
  68.        dula4=1;P0=0x00;dula4=0;dula5=1;P0=0x00;dula5=0;
  69.            dula6=1;P0=0x81;dula6=0;dula7=1;P0=0x00;dula7=0;
  70.            while(!key0);
  71.           }
  72.         }
  73.         if(key3==0)
  74.    {
  75.      delayms(10);
  76.          if(key3==0)
  77.          {
  78.            P1=0x00;P1=0xff;P2=0x00;
  79.            dula0=1;P0=0xff;dula0=0;delayms(10);dula1=1;P0=0xff;dula1=0;
  80.            dula2=1;P0=0xff;dula2=0;delayms(10);dula3=1;P0=0xff;dula3=0;
  81.        dula4=1;P0=0xff;dula4=0;delayms(10);dula5=1;P0=0xff;dula5=0;
  82.            dula6=1;P0=0xff;dula6=0;delayms(10);dula7=1;P0=0xff;dula7=0;
  83.            while(!key3);
  84.           }
  85.         }
  86. }
  87. void main()
  88. {
  89.    while(1)
  90.    {
  91.    keyscan();
  92.    delayms(10);
  93.    }
  94. }
  95. 這是金典的光立方程序
  96. #include <REG52.H>
  97. #include <intrins.h>
  98. #define uchar unsigned char
  99. #define uint unsigned int
  100. uchar display[8][8];
  101. /*rank:A,1,2,3,4,I,心,U*/
  102. uchar code table_cha[8][8]={0x51,0x51,0x51,0x4a,0x4a,0x4a,0x44,0x44,0x18,0x1c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x3c,0x66,0x66,0x30,0x18,0xc,0x6,0xf6,0x3c,0x66,0x60,0x38,0x60,0x60,0x66,0x3c,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x36,0x7e,0x30,0x30,0x3c,0x3c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x3c,0x66,0xff,0xff,0xff,0x7e,0x3c,0x18,0x18,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7e,0x3c};
  103. /*the "ideasoft"*/
  104. uchar code table_id[40]={0x81,0xff,0x81,0x00,0xff,0x81,0x81,0x7e,0x00,0xff,0x89,0x89,0x00,0xf8,0x27,0x27,0xf8,0x00,0x8f,0x89,0x89,0xf9,0x00,0xff,0x81,0x81,0xff,0x00,0xff,0x09,0x09,0x09,0x01,0x0,0x01,0x01,0xff,0x01,0x01,0x00};
  105. /*railway*/
  106. uchar code dat[128]={0x0,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0xc,0x8,0x4,0x25,0x45,0x65,0x85,0xa5,0xc5,0xc9,0xcd,0xd1,0xd5,0xd9,0xb9,0x99,0x79,0x59,0x39,0x35,0x31,0x2d,0x29,0x4a,0x6a,0x8a,0xaa,0xae,0xb2,0xb6,0x96,0x76,0x56,0x52,0x4e,0x6f,0x8f,0x93,0x73,0x6f,0x8f,0x93,0x73,0x4a,0x6a,0x8a,0xaa,0xae,0xb2,0xb6,0x96,0x76,0x56,0x52,0x4e,0x25,0x45,0x65,0x85,0xa5,0xc5,0xc9,0xcd,0xd1,0xd5,0xd9,0xb9,0x99,0x79,0x59,0x39,0x35,0x31,0x2d,0x29,0x0,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0xc,0x8,0x4};
  107. /*railway 2*/
  108. uchar code dat2[28]={0x0,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0xc,0x8,0x4};
  109. /*railway 3*/
  110. uchar code dat3[24]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x16,0x26,0x36,0x46,0x56,0x66,0x65,0x64,0x63,0x62,0x61,0x60,0x50,0x40,0x30,0x20,0x10};
  111. /*3p char*/
  112. uchar code table_3p[3][8]={0xff,0x89,0xf5,0x93,0x93,0xf5,0x89,0xff,0x0e,0x1f,0x3f,0x7e,0x7e,0x3f,0x1f,0x0e,0x18,0x3c,0x7e,0xff,0x18,0x18,0x18,0x18};
  113. /*initializtion
  114. That is to initialize the program .
  115. It is write to set the timer in c52 mcu.
  116. So the program can renovate the led_3d_cube in fixed time use the interrupt function.*/
  117. void sinter()
  118. {
  119.          IE=0x82;
  120.          TCON=0x01;
  121.          TH0=0xc0;
  122.          TL0=0;
  123.          TR0=1;
  124. }
  125. void delay5us(void)   //誤差 -0.026765046296us STC 1T 22.1184Mhz
  126. {
  127.     unsigned char a,b;
  128.     for(b=7;b>0;b--)
  129.         for(a=2;a>0;a--);
  130. }
  131. void delay(uint i)
  132. {
  133.          while (i--){
  134.                  delay5us();}//12t的mcu 注釋這個延時即可
  135. }
  136. /*To judge the num bit*/
  137. uchar judgebit(uchar num,uchar b)
  138. {
  139.          char n;
  140.          num=num&(1<<b);
  141.          if (num)
  142.          n=1;
  143.          else
  144.          n=0;
  145.          return n;
  146. }
  147. /*To figure out the round number*/
  148. uchar abs(uchar a)
  149. {
  150.          uchar b;
  151.          b=a/10;
  152.          a=a-b*10;
  153.          if (a>=5)
  154.          b++;
  155.          return b;
  156. }
  157. /*To figure out the absolute value*/
  158. uchar abss(char a)
  159. {
  160.          if (a<0)
  161.          a=-a;
  162.          return a;
  163. }
  164. /*The function can comparat the character.
  165. And remove the big one to the back.*/
  166. void max(uchar *a,uchar *b)
  167. {
  168.    uchar t;
  169.    if ((*a)>(*b))
  170.    {
  171.                    t=(*a);
  172.                    (*a)=(*b);
  173.                    (*b)=t;
  174.    }
  175. }
  176. /*The function is to figure out the max number and return it.*/
  177. uchar maxt(uchar a,uchar b,uchar c)
  178. {
  179.          if (a<b)
  180.          a=b;
  181.          if (a<c)
  182.          a=c;
  183.          return a;
  184. }
  185. void clear(char le)
  186. {
  187.          uchar i,j;
  188.          for (j=0;j<8;j++)
  189.          {
  190.                    for (i=0;i<8;i++)
  191.                    display[j][i]=le;
  192.          }
  193. }
  194. void trailler(uint speed)
  195. {
  196.          char i,j;
  197.          for (i=6;i>=-3;i--)
  198.          {
  199.                    if (i>=0)
  200.                    {
  201.                             for (j=0;j<8;j++)
  202.                             display[j][i]=display[j][i+1];
  203.                    }
  204.                    if (i<4)
  205.                    {
  206.                             for (j=0;j<8;j++)
  207.                             display[j][i+4]=0;
  208.                    }
  209.                    delay(speed);
  210.          }
  211. }
  212. void point(uchar x,uchar y,uchar z,uchar le)
  213. {
  214.          uchar ch1,ch0;
  215.          ch1=1<<x;
  216.          ch0=~ch1;
  217.          if (le)
  218.          display[z][y]=display[z][y]|ch1;
  219.          else
  220.          display[z][y]=display[z][y]&ch0;
  221. }
  222. void type(uchar cha,uchar y)
  223. {
  224.          uchar xx;
  225.          for (xx=0;xx<8;xx++)
  226.          {
  227.          display[xx][y]=table_cha[cha][xx];
  228.          }
  229. }
  230. /*The first variable is the distance from the midpoint.
  231. The second is the layer.
  232. the third is the flash speed of the time between each two point.
  233. The forth is the enable io,it controls weather draw or claen.*/
  234. void cirp(char cpp,uchar dir,uchar le)
  235. {
  236.          uchar a,b,c,cp;
  237.          if ((cpp<128)&(cpp>=0))
  238.          {
  239.                    if (dir)
  240.                    cp=127-cpp;
  241.                    else
  242.                    cp=cpp;
  243.                    a=(dat[cp]>>5)&0x07;
  244.                    b=(dat[cp]>>2)&0x07;
  245.                    c=dat[cp]&0x03;
  246.                    if (cpp>63)
  247.                    c=7-c;
  248.                    point (a,b,c,le);
  249.          }
  250. }
  251. void line(uchar x1,uchar y1,uchar z1,uchar x2,uchar y2,uchar z2,uchar le)
  252. {
  253.          char t,a,b,c,a1,b1,c1,i;
  254.          a1=x2-x1;
  255.          b1=y2-y1;
  256.          c1=z2-z1;
  257.          t=maxt(abss(a1),abss(b1),abss(c1));
  258.          a=x1*10;
  259.          b=y1*10;
  260.          c=z1*10;
  261.          a1=a1*10/t;
  262.          b1=b1*10/t;
  263.          c1=c1*10/t;
  264.          for (i=0;i<t;i++)
  265.          {
  266.                    point(abs(a),abs(b),abs(c),le);
  267.                    a+=a1;
  268.                    b+=b1;
  269.                    c+=c1;
  270.          }
  271.          point(x2,y2,z2,le);
  272. }
  273. void box(uchar x1,uchar y1,uchar z1,uchar x2,uchar y2,uchar z2,uchar fill,uchar le)
  274. {
  275.          uchar i,j,t=0;
  276.          max(&x1,&x2);
  277.          max(&y1,&y2);
  278.          max(&z1,&z2);
  279.          for (i=x1;i<=x2;i++)
  280.                    t|=1<<i;
  281.          if (!le)
  282.                    t=~t;
  283.          if (fill)
  284.          {
  285.                    if (le)
  286.                    {
  287.                             for (i=z1;i<=z2;i++)
  288.                             {
  289.                                      for (j=y1;j<=y2;j++)
  290.                                                display[j][i]|=t;
  291.                             }
  292.                    }
  293.                    else
  294.                    {
  295.                             for (i=z1;i<=z2;i++)
  296.                             {
  297.                                      for (j=y1;j<=y2;j++)
  298.                                                display[j][i]&=t;
  299.                             }
  300.                    }
  301.          }
  302.          else
  303.          {
  304.                    if (le)
  305.                    {
  306.                             display[y1][z1]|=t;
  307.                             display[y2][z1]|=t;
  308.                             display[y1][z2]|=t;
  309.                             display[y2][z2]|=t;
  310.                    }
  311.                    else
  312.                    {
  313.                            display[y1][z1]&=t;
  314.                             display[y2][z1]&=t;
  315.                             display[y1][z2]&=t;
  316.                             display[y2][z2]&=t;
  317.                    }
  318.                    t=(0x01<<x1)|(0x01<<x2);
  319.                    if (!le)
  320.                             t=~t;
  321.                    if (le)
  322.                    {
  323.                             for (j=z1;j<=z2;j+=(z2-z1))
  324.                             {
  325.                                      for (i=y1;i<=y2;i++)
  326.                                                display[i][j]|=t;
  327.                             }
  328.                             for (j=y1;j<=y2;j+=(y2-y1))
  329.                             {
  330.                                      for (i=z1;i<=z2;i++)
  331.                                                display[j][i]|=t;
  332.                             }
  333.                    }
  334.                    else
  335.                    {
  336.                             for (j=z1;j<=z2;j+=(z2-z1))
  337.                             {
  338.                                      for (i=y1;i<=y2;i++)
  339.                                      {
  340.                                      display[i][j]&=t;
  341.                                      }
  342.                             }
  343.                             for (j=y1;j<=y2;j+=(y2-y1))
  344.                             {
  345.                                      for (i=z1;i<=z2;i++)
  346.                                      {
  347.                                      display[j][i]&=t;
  348.                                      }
  349.                             }
  350.                    }
  351.          }
  352. }
ID:145172 發表于 2016-10-30 10:19 | 顯示全部樓層
頭文件沒改過來 應該是STC12C5A60S2  需要原理圖 PCB的可以聯系我
ID:145237 發表于 2016-10-30 18:34 | 顯示全部樓層
頂頂頂,學習交流
ID:186300 發表于 2017-4-5 22:47 | 顯示全部樓層
學習學習,厲害了
ID:186662 發表于 2017-4-6 13:56 | 顯示全部樓層
果斷收藏,厲害了
ID:187766 發表于 2017-4-9 22:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小酒壺 發表于 2016-10-30 10:19
樓主,我需要pcb圖,謝謝了。
