查看: 81597|回復: 187
開源4個元件打造NTC10K溫度計
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:123732 發表于 2016-10-25 19:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.最近發現壇里對熱敏電阻測溫系統呼聲很高,剛好我手里有個NTC10K的熱敏電阻,于是乎我就打算做個熱敏電阻溫度計。
2.我首先了解了NTC熱敏電阻的特性,阻值隨溫度的升高而減小。通過廠商提供的溫度和電阻對應的關系表就可以知道阻值對應的溫度,要想測溫度就要測出熱敏電阻的阻值,知道了原理就好辦多了。
3.閉上眼開始思考測量電阻的方法,不可能直接拿萬用表測吧,首先想到初中物理學到的R=U/I(電阻的阻值等于加在它兩端的電壓除以流過它的電流)。只要在熱敏電阻上加上電,測出電壓和電流就行了。
4.測量電壓可以用ADC測量,可是電流怎么測量呢?于是想到串聯電路電流相等,把一個已知阻值的精密電阻和熱敏電阻串聯,根據I=U/R測到已知電阻上分得的電壓就可以知道電路中的電流了。
5.系統原理:NTC 10k熱敏電阻和10k精密電阻串聯接入VCC—GND,利用單片機內部的ADC模塊測出NTC電阻上分的電壓ADC_V以及系統的供電電壓POWER_V,從而得到10k精密電阻上的電壓R_V=(POWER_V-ADC_V),根據電阻串聯電流相等可以知道NTC電阻中的電流I=R_V/10K,,再根據U=I*R可得到熱敏電阻的阻值NTC_R=ADC_V/I,通過查表找出此阻值對應的溫度。此系統由于使用了STC單片機內部的電壓基準為參考,所以測溫精度不受系統電壓VCC的影響。
6.為了簡化NTC10k測溫系統的硬件制作難度,我盡量優化設計,只需NTC熱敏電阻+10k精密電阻+STC單片機+數碼管公4個元件。單片機依然采用STC15W408ASS,溫度顯示只有兩位所以數碼管采用3位共陰數碼管(把數碼管旋轉180度顛倒過來使用,前兩位顯示溫度第三位顯示“”符號),10k電阻盡量選擇精密一點的。
下圖為測得的室溫21度
下圖為數碼管正放時的顯示,實際使用時要旋轉180度放
(這樣就可以顯示溫度符號℃)
下圖為原理圖截圖(源文件見附件PADS layout)
下圖為買熱敏電阻時賣家提供的阻值與溫度對應關系表
請評分支持一下謝謝
  1. /********************************************/
  2. //2016.10.24日編寫完成
  3. //作者:劉海龍 (讀單片機內部BandGap基準電壓值參考的STC官網程序)
  4. //硬件:STC15W408AS+3位共陰數碼管+1個10K的電阻(最好選用精密電阻)+NTC10K熱敏電阻
  5. //晶振選12M或11.0952M
  6. /*原理:NTC 10k熱敏電阻和10k精密電阻串聯接入VCC—GND,利用單片機內部的ADC
  7. 模塊測出NTC電阻上分的電壓ADC_V以及系統的供電電壓POWER_V,從而得到10k精密電阻上
  8. 的電壓R_V=(POWER_V-ADC_V),根據電阻串聯電流相等可以知道NTC電阻中的電流I=R_V/10K,
  9. ,再根據U=I*R可得到熱敏電阻的阻值NTC_R=ADC_V/I,通過查表找出此阻值對應的溫度。*/
  10. #include <STC15W.h>//STC15W408AS頭文件
  11. #include <intrins.h>
  12. unsigned int NTC_R;//定義熱敏電阻阻值變量
  13. unsigned char temperature;//定義溫度存儲變量
  14. unsigned int code Ttable[106][2]={//溫度與電阻阻值對應關系表格
  15. 0,3274,//0度對應阻值32.74k
  16. 1,3111,//1度對應阻值31.11k
  17. 2,2957,//2度對應阻值29.57k
  18. 3,2812,//
  19. 4,2674,//
  20. 5,2545,
  21. 6,2422,
  22. 7,2306,
  23. 8,2196,
  24. 9,2092,
  25. 10,1993,
  26. 11,1900,
  27. 12,1811,
  28. 13,1728,
  29. 14,1648,
  30. 15,1573,
  31. 16,1501,
  32. 17,1433,
  33. 18,1369,
  34. 19,1308,
  35. 20,1250,
  36. 21,1194,
  37. 22,1142,
  38. 23,1092,
  39. 24,1045,
  40. 25,1000,//25度對應阻值10k
  41. 26,957,//26度對應阻值9.57k
  42. 27,916,
  43. 28,877,
  44. 29,840,
  45. 30,805,
  46. 31,771,
  47. 32,739,
  48. 33,709,
  49. 34,679,
  50. 35,652,
  51. 36,625,
  52. 37,600,
  53. 38,576,
  54. 39,553,
  55. 40,531,
  56. 41,510,
  57. 42,490,
  58. 43,471,
  59. 44,453,
  60. 45,435,
  61. 46,418,
  62. 47,402,
  63. 48,387,
  64. 49,372,
  65. 50,358,
  66. 51,345,
  67. 52,332,
  68. 53,320,
  69. 54,308,
  70. 55,297,
  71. 56,286,
  72. 57,276,
  73. 58,266,
  74. 59,256,
  75. 60,247,
  76. 61,238,
  77. 62,230,
  78. 63,222,
  79. 64,214,
  80. 65,207,
  81. 66,199,
  82. 67,193,
  83. 68,186,
  84. 69,180,
  85. 70,174,
  86. 71,168,
  87. 72,162,
  88. 73,157,
  89. 74,        152,
  90. 75,        147,
  91. 76,        142,
  92. 77,        137,
  93. 78,        133,
  94. 79,        128,
  95. 80,        124,
  96. 81,        120,
  97. 82,        116,
  98. 83,        113,
  99. 84,        109,
  100. 85,        106,
  101. 86,        102,//86度對應阻值1.02k
  102. 87,        99,//87度對應阻值0.99k
  103. 88,        96,
  104. 89,        93,
  105. 90,        90,
  106. 91,        88,
  107. 92,        85,
  108. 93,        82,
  109. 94,        80,
  110. 95,        78,
  111. 96,        75,
  112. 97,        73,
  113. 98,        71,
  114. 99,        69,
  115. 100,67,
  116. 101,65,
  117. 102,63,
  118. 103,61,
  119. 104,59,
  120. 105,58//105度對應阻值0.58k
  121.
  122. };
  123. #include<4LED_YIN.H>//數碼管驅動顯示程序
  124. #include <BandGap.H>//包含讀單片機內部BandGap基準電壓值
  125. void T_dis(){//溫度處理函數采集到的阻值與二維數組的阻值進行比較,從而獲得相對應的溫度值。
  126.          unsigned char i;
  127.          for(i=105;i<106;i--)  {
  128.                 if(NTC_R >= Ttable[i][1] && NTC_R < Ttable[i-1][1]){
  129.                    temperature=(Ttable[i][0]+1);
  130.                    break;
  131.                 }
  132.         }
  133. }
  134. /********************************/
  135. void main (void)
  136. {        Delay20ms();//待系統穩定
  137.     InitADC();//初始化ADC
  138.     P1M1=0X80;//P1.7高阻輸入
  139.         init();//IO口設置初始化
  140.     while (1)
  141.     {
  142.         ShowResult(7);//測量NTC熱敏電阻上的電壓并根據電壓計算出阻值
  143.                 T_dis();//測量到的阻值進行查表對比找到阻值對應的溫度值
  144.                 disp();        //數碼管顯示溫度值
  145.     }
  146. }
NTC10K溫度計源程序 原理圖.rar
2.34 MB, 下載次數: 1233, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 22黑幣 +188 收起 理由
秦12315 + 11 很給力!
lzh1762 + 5 贊一個!
100860903 + 5 贊一個!
slhslhhao + 5 贊一個!
YJGG + 12 很給力!
凌凈清河 + 16 非常精煉,看著舒服,感謝
zhanghoub + 5
h198513 + 5 贊一個!
天涯無芳 + 3 很給力!
sirf3 + 3
GUOXUAN + 15 絕世好帖!
lishiliang + 6 很給力!
brave_ruan + 10 很給力!
3760609865 + 12 很給力!
zhaok2013 + 5 贊一個!
nscj1998 + 5 贊一個!
davg1 + 35 共享資料的黑幣獎勵!
ssfc + 5 很給力!
隨易而安 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
titan90921 + 5 很給力!
滴~電子小白 + 5 贊一個!
維超 + 10 贊一個!
ID:46999 發表于 2016-10-26 08:59 | 顯示全部樓層
很好的一個學習例程。
ID:96682 發表于 2016-10-26 16:24 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
用四位數碼管測溫范圍會更寬
ID:123732 發表于 2016-10-26 16:50 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2016-10-26 16:24
用四位數碼管測溫范圍會更寬
此制作僅為拋磚引玉,壇友可以加入更好的創意進去。
ID:143848 發表于 2016-10-27 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
請問按照你的原理,因為你的單片機里已經包含了AD轉換模塊,若必須分離出來那么這樣行嗎?NTC 10k熱敏電阻和10k精密電阻串聯,然后將它接入A/D轉換器,例如ADC0804然后通過DB1~DB2將數字信號送入單片機,而這個數就是NTC的分壓值,之后由再計算那個NTC的電阻,再查表求溫度,可以不?
ID:123732 發表于 2016-10-27 13:56 | 顯示全部樓層
七顆星星 發表于 2016-10-27 12:57
請問按照你的原理,因為你的單片機里已經包含了AD轉換模塊,若必須分離出來那么這樣行嗎?NTC 10k熱敏電阻 ...
可以的
ID:143848 發表于 2016-10-27 14:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
劉海龍 發表于 2016-10-27 13:56
可以的
那這個程序應該怎么寫呀,我只會寫簡單的,這個我不太會,還有今天課間問了老師這個電路,老師說按原理可以實現,要我仿真看看,他說加到AD的電路的電壓前面靈敏度會不夠,可能要加一個電壓放大器,這應該怎么連接呢
ID:85925 發表于 2016-10-27 15:13 | 顯示全部樓層
可以直接用EXCEL 做個溫度表  5v  =1024   2.5v=512 然后查表來做溫度變換 這樣來更快。
*        NTC=3950   10K
*        取樣電阻   R=10K
const unsigned char temp_table[ ]=
   //60
     60,63,65,67,70,72,75,78,80,83,                 //0-9
     85,88,91,94,97,100,102,105,108,111,         //10-19
     114,117,120,122,125,128,131,134,136,139,    //20-29
     142,145,147,150,152,155,157,160,162,165,    //30-39
     167,170,172,174,176,178,180,183,185,186,    //40-49
     188,190,192,194,196,197,199,201,202,204,    //50-59
     205,207,208,209,211,212,213,214,216,217,    //60-69
     218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,    //70-79
     227,228,229,230,231,231,232,233,233,234,    //80-89
     234,235,236,237,237,238,238,239,239,240,240     //90-99
//   NTC  AD 采樣
void  ntc_ad(void)
  uchar i,j;
  DISI();
  AISR=0x08;                                    //P53 IS AD INPUT
  ADCON=0x0B;                                        //VREFS=VDD,CKR1/CKR0=00,ADPD=1,ADIS1/ADIS0=P53
  ADRUN=1;
  for(count=0;count<9;count++)
     while(ADRUN)                        //WAIT ADC END
                 WDTC();
          ad_val[count]=ADDATA;
          ADRUN=1;
//========================冒泡======================================
    count=9;
         for(i=0;i<count;i++)
           for(j=0;j<(count-i);j++)
            if (ad_val[j]>ad_val[j+1])
                        temp=ad_val[j+1];
                        ad_val[j+1]=ad_val[j];
                        ad_val[j]=temp;
           if(ad_val[4]<=60)
               tt_new=0;
               return;
           if(ad_val[4]>=240)
               tt_new=99;
               return;
           tt_2=temp_table[tt_new+1];
       tt_1=temp_table[tt_new-1];
       if((ad_val[4]<=tt_1)||(ad_val[4]>=tt_2))
          count1++;
          if(count1>5)
              count1=0;
              tt_new=0;
                  do
                  if(temp_table[tt_new]>=ad_val[4])
                     break;
                  tt_new++;
                }while(tt_new<100);
            count1=0;
    ENI();
我用的是義隆的芯片  AD 是8位
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
GUOXUAN + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:123732 發表于 2016-10-27 21:52 | 顯示全部樓層
七顆星星 發表于 2016-10-27 14:21
那這個程序應該怎么寫呀,我只會寫簡單的,這個我不太會,還有今天課間問了老師這個電路,老師說按原理可 ...
根據這個程序的思路自己改改
ID:41090 發表于 2016-11-21 11:01 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享
ID:146834 發表于 2016-11-22 09:16 | 顯示全部樓層
這個要看看。0度一下不顯?
ID:149399 發表于 2016-11-22 10:54 | 顯示全部樓層
很有用
ID:90816 發表于 2016-11-23 14:57 | 顯示全部樓層
非常實用!感謝分享學習中!
ID:152422 發表于 2016-12-5 21:49 | 顯示全部樓層
真的值得學習,,,!!
ID:152839 發表于 2016-12-8 15:57 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
不錯 不錯 不錯的
ID:91691 發表于 2016-12-9 06:10 | 顯示全部樓層
真的值得學習!謝謝分享
ID:154362 發表于 2016-12-13 11:11 | 顯示全部樓層
 很好的一個學習例程。
ID:151661 發表于 2016-12-13 19:54 | 顯示全部樓層
 很好的一個學習例程。
ID:24486 發表于 2016-12-14 20:22 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享。
ID:155151 發表于 2016-12-15 22:59 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝
ID:98767 發表于 2016-12-18 22:39 | 顯示全部樓層
負溫如何顯示呢?
ID:79034 發表于 2016-12-19 08:43 | 顯示全部樓層
參考學習下
ID:123732 發表于 2016-12-20 13:19 | 顯示全部樓層
kkfy888 發表于 2016-12-18 22:39
負溫如何顯示呢?
數碼管換成4位的,程序改改。
ID:151661 發表于 2016-12-20 15:20 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
回帖有錢
ID:158407 發表于 2017-2-7 18:45 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
請問讀取一次溫度值大約需要多長時間?
ID:123732 發表于 2017-2-7 20:14 | 顯示全部樓層
bpdy168 發表于 2017-2-7 18:45
請問讀取一次溫度值大約需要多長時間?
讀取一次1秒內
ID:158248 發表于 2017-2-8 08:42 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:157063 發表于 2017-2-9 15:59 | 顯示全部樓層
贊一個!
ID:157063 發表于 2017-2-9 16:01 | 顯示全部樓層
很好的一個學習例程。
ID:165174 發表于 2017-2-17 21:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:166817 發表于 2017-2-27 00:04 | 顯示全部樓層
樓主太棒了,謝謝分享
ID:82421 發表于 2017-2-27 10:05 | 顯示全部樓層
6666666666666  等一下試一下
ID:167292 發表于 2017-3-1 10:10 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!
ID:21740 發表于 2017-3-7 21:50 | 顯示全部樓層
程序這個好!學習了。謝謝分享!。。。。。。。。。!
ID:165046 發表于 2017-3-7 22:22 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
這個貌似需要AD/DA轉換吧,單片機自帶功能嗎?
ID:151348 發表于 2017-3-8 11:15 | 顯示全部樓層
不錯的制作,存這么多數據有些耗內存
ID:123732 發表于 2017-3-9 03:12 | 顯示全部樓層
zhaok2013 發表于 2017-3-7 22:22
這塊單片機自帶ADC
ID:114207 發表于 2017-3-9 07:56 | 顯示全部樓層
真心是好文章!
ID:99130 發表于 2017-3-10 17:37 | 顯示全部樓層
為毛我的做出來顯示亂碼
ID:123732 發表于 2017-3-11 20:51 | 顯示全部樓層
越快樂越墮落 發表于 2017-3-10 17:37
為毛我的做出來顯示亂碼
把數碼管倒過來看
