樓主: 劉海龍
開源4個元件打造NTC10K溫度計
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
81#
ID:325536 發(fā)表于 2018-5-8 22:22 | 只看該作者
謝謝分享,已用上
ID:268016 發(fā)表于 2018-5-19 19:10 | 只看該作者
感謝分享,讓初學者少走彎路。
ID:205015 發(fā)表于 2018-5-21 16:59 | 只看該作者
感謝分享;
家里的機械調節(jié)電烤箱溫度控制不準確,準備diy個NTC的測溫及溫度設置,學習了。
ID:294865 發(fā)表于 2018-5-23 15:56 | 只看該作者
學習了
ID:254251 發(fā)表于 2018-5-24 16:02 | 只看該作者
DIY4位數(shù)碼管加按鍵可控預定溫度,加熱溫度到預定溫度停止輸出
ID:116893 發(fā)表于 2018-5-30 13:43 | 只看該作者
下來玩玩哦,好!
ID:344278 發(fā)表于 2018-6-4 07:36 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:345398 發(fā)表于 2018-6-5 14:31 | 只看該作者
謝謝樓主分享,樓主制作和上傳辛苦了
ID:283626 發(fā)表于 2018-6-11 15:20 | 只看該作者
贊一個!
ID:311140 發(fā)表于 2018-6-12 12:52 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:243153 發(fā)表于 2018-7-1 18:59 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:364937 發(fā)表于 2018-7-4 17:04 | 只看該作者
點贊一個,感謝樓主分享
ID:364937 發(fā)表于 2018-7-4 19:24 | 只看該作者
感謝樓主分享,看能否下載學習一下
ID:293925 發(fā)表于 2018-7-11 13:03 | 只看該作者
真的好
ID:369417 發(fā)表于 2018-7-11 14:39 | 只看該作者
在實際做電路時,建議在熱敏電阻兩端加上104,防止干擾,這樣做對單片機好。
ID:372932 發(fā)表于 2018-7-16 23:07 | 只看該作者
不錯學習
ID:147016 發(fā)表于 2018-7-19 08:53 | 只看該作者
學習!值得借鑒
ID:135713 發(fā)表于 2018-7-20 20:10 來自觸屏版 | 只看該作者
多謝分享!
ID:315110 發(fā)表于 2018-8-1 10:30 | 只看該作者
本帖最后由 40560335 于 2018-8-1 10:55 編輯
不錯,學習了!
ID:105282 發(fā)表于 2018-8-14 08:46 | 只看該作者
先下載 表示感謝  正好前幾天做了一個18b20的測溫  不過價格太貴了,所以想用這個試試看
ID:343809 發(fā)表于 2018-8-24 09:25 | 只看該作者
很好的資料,非常感謝樓主!準備做一個試試看!
ID:243394 發(fā)表于 2018-8-27 13:42 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:243394 發(fā)表于 2018-8-27 13:50 | 只看該作者
不錯,學習了!
ID:123732 發(fā)表于 2018-8-28 22:40 | 只看該作者
lxl941122 發(fā)表于 2018-7-11 14:39
加47PF左右的電容最好,STC官方建議的
ID:161151 發(fā)表于 2018-8-30 18:25 | 只看該作者
下來學習一下,謝謝
ID:161151 發(fā)表于 2018-8-30 18:27 | 只看該作者
謝謝分享,學習一下。
ID:190051 發(fā)表于 2018-9-13 23:37 | 只看該作者
樓主這個測溫思路有點新穎。。
ID:232619 發(fā)表于 2018-10-7 11:15 | 只看該作者
真的值得學習!謝謝分享
ID:234325 發(fā)表于 2018-10-22 17:02 | 只看該作者
樓主太棒了,謝謝分享。!
ID:419166 發(fā)表于 2018-11-3 07:42 | 只看該作者
為什么下載了打開不了
ID:311157 發(fā)表于 2018-11-6 17:34 | 只看該作者
多謝LZ了!最近正在做NTC熱敏,不過比起查表法還是更想試試看用B值的公式
ID:408539 發(fā)表于 2018-11-7 01:07 | 只看該作者
好東西,收下了,謝謝分享
ID:412814 發(fā)表于 2018-11-7 19:35 | 只看該作者
挺好的資料感謝樓主
ID:403447 發(fā)表于 2018-11-8 18:57 | 只看該作者
好資料,頂一下,讓樓主更有信心分享。
ID:65956 發(fā)表于 2018-11-15 09:52 | 只看該作者
很不錯,很簡單,正是需要借鑒的,謝謝分享
ID:3802 發(fā)表于 2018-11-16 07:31 | 只看該作者
很好的一個學習例程。
ID:457184 發(fā)表于 2018-12-28 12:13 | 只看該作者
誰有IO口測NTC溫度值的思路或者例程呀;我看到有人用HT48R10A-1直接測NTC的溫度,沒有AD采樣
ID:461308 發(fā)表于 2019-1-3 20:45 | 只看該作者
void T_dis(){//溫度處理函數(shù)采集到的阻值與二維數(shù)組的阻值進行比較,從而獲得相對應的溫度值。
         unsigned char i;
         for(i=105;i<106;i--)  {...
會不會不出來呀?
ID:138119 發(fā)表于 2019-1-25 11:17 | 只看該作者
我也做過類項目,通過電壓、電流關系、計算出電阻值,然后再用公式計算得到溫度:
限流電阻100K
//設計人:洋洋
//日期:2017.05.22
//版本:V1.1
//函數(shù)功能:求電阻值函數(shù)
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):電阻值,單位為KΩ
//備    注:
float ResCalculate(void)
        float Value_Res = 0.0;//電阻值,單位為KΩ
        float Average_Code = 0;
        Average_Code = (float)Get_Adc(5);                //獲取AD值
        Value_Res = 100000 * Average_Code / (4095.0-Average_Code);                //換算電阻值,限流電阻100000歐姆
        return Value_Res;
//設計人:洋洋
//日期:2017.05.22
//版本:V1.1
//函數(shù)功能:求NTC熱敏電阻的溫度值
//入口參數(shù):電阻值,單位為KΩ
//出口參數(shù):攝氏度
//備    注:
//NTC熱敏電阻溫度計算公式:
//Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
//這里T1和T2指的是K度即開爾文溫度,K度=273.15(絕對溫度)+攝氏度;其中T2=(273.15+25)
//Rt:是熱敏電阻在T1溫度下的阻值;
//R:是熱敏電阻在T2常溫下的標稱阻值;
//B:值是熱敏電阻的重要參數(shù);
//EXP是e的n次方;
//求:T1 =1/(ln(Rt/R)/B+1/T2)
//程序:
const float Rp =10000.0;                        //10K
const float T2 = (273.15+25.0);        //T2
const float Bx = 3950.0;                        //B
const float Ka = 273.15;
float Get_Temp(float Value_Res)        //溫度計算公式
        float Rt;
        float temp;
        Rt = Value_Res;
        //like this R=5000, T2=273.15+25,B=3470, RT=5000*EXP(3470*(1/T1-1/(273.15+25)),
        temp = Rt/Rp;
        temp = log(temp);        //ln(Rt/Rp)
        temp /= Bx;                        //ln(Rt/Rp)/B
        temp += (1/T2);
        temp = 1/(temp);        //開爾文溫度
        temp -= Ka;                        //攝氏度
        return temp;
//END
ID:404454 發(fā)表于 2019-1-27 22:55 | 只看該作者
多謝分享,家里的熱水器控制器壞了,想用這思路仿一個,但要加上保存的設定的溫度值,每次開機都要加熱到設定值,這電路還可加上24C02嗎?
