樓主: 劉海龍
開源4個元件打造NTC10K溫度計
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
121#
ID:474696 發表于 2019-2-2 15:12 | 只看該作者
感謝分享!
ID:237354 發表于 2019-2-4 00:16 | 只看該作者
siman275 發表于 2016-10-27 15:13
可以直接用EXCEL 做個溫度表  5v  =1024   2.5v=512 然后查表來做溫度變換 這樣來更快。
贊成!這樣更簡單。
ID:399179 發表于 2019-2-7 16:03 | 只看該作者
這個程序怎么改成用io口控制led來指示溫度?(就是用led燈串顯示溫度,用io口控制)
ID:399179 發表于 2019-2-12 16:10 來自觸屏版 | 只看該作者
快樂眼淚 發表于 2019-2-7 16:03
沒人給講兩句嗎?
ID:123732 發表于 2019-2-26 11:06 | 只看該作者
hu2018y 發表于 2019-1-27 22:55
多謝分享,家里的熱水器控制器壞了,想用這思路仿一個,但要加上保存的設定的溫度值,每次開機都要加熱到設 ...
此款單片機內部自帶EEPROM,你可以自己改程序,不需要另外加eeprom芯片
ID:404454 發表于 2019-2-26 23:32 | 只看該作者
謝謝分享,有時間仿一個再問樓主解惑。
ID:480987 發表于 2019-2-28 16:57 | 只看該作者
這個牛叉
ID:412814 發表于 2019-3-24 07:01 | 只看該作者
謝謝樓主,解決了一個我想不明白的問題。
ID:528503 發表于 2019-5-6 14:30 | 只看該作者
贊一個!
ID:56665 發表于 2019-5-6 16:35 | 只看該作者
還有一個方法,以10個溫度點為一線段,寫一個斜率公式,然后用程序判斷。
ID:67838 發表于 2019-5-9 00:35 | 只看該作者
不錯,謝謝分享
ID:491875 發表于 2019-5-9 09:32 | 只看該作者
很好!如果能夠提高精度,可能更實用一些,體溫的測量需要0.1℃的精度,這樣,2位數碼管可能無法顯示出小數部分了
ID:519062 發表于 2019-5-9 09:43 | 只看該作者
好技術,準備仿造一個
ID:93892 發表于 2019-5-15 11:50 | 只看該作者
我也做一個來用下,測試下。
ID:517382 發表于 2019-5-15 15:03 | 只看該作者
可以 很不錯
ID:85480 發表于 2019-7-4 13:40 | 只看該作者
贊,我也要努力學習,以后也可以像你一樣,發一些這種學習貼! 再贊一個!
ID:387692 發表于 2019-7-6 01:02 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2017-3-10 17:37
為毛我的做出來顯示亂碼
有軟件濾波嗎
ID:581087 發表于 2019-7-10 11:59 | 只看該作者
下載來學習一下,謝謝
ID:582773 發表于 2019-7-12 11:01 | 只看該作者
很好
ID:425846 發表于 2019-7-12 18:19 | 只看該作者
有點意思,創意滿滿
ID:570963 發表于 2019-7-22 10:49 | 只看該作者
正在學習這個,感謝樓主
ID:589418 發表于 2019-7-24 10:46 | 只看該作者
溫度測量精度能做到多少?
ID:607641 發表于 2019-9-4 21:44 | 只看該作者
很精煉謝謝
ID:437546 發表于 2019-10-6 14:09 | 只看該作者
很好的教程學習了
ID:440637 發表于 2019-10-8 22:00 | 只看該作者
用四位數碼管測溫范圍會更寬
ID:440637 發表于 2019-10-8 23:56 | 只看該作者
非常精煉,看著舒服,感謝
ID:440637 發表于 2019-10-9 10:54 | 只看該作者
很好的一個學習例程
ID:47881 發表于 2019-11-7 15:20 | 只看該作者
謝謝分享,學習了
ID:113149 發表于 2019-11-29 22:04 | 只看該作者
若若的問一句,如果得到的電阻阻值在兩個數之間會出現什么情況?
ID:341833 發表于 2019-12-24 19:42 | 只看該作者
頂,謝謝分享!
ID:341833 發表于 2019-12-25 11:16 | 只看該作者
請問我做了一個溫度顯示00是怎么一回事?
ID:123732 發表于 2019-12-30 19:33 | 只看該作者
finezwl 發表于 2019-12-25 11:16
檢查下電路特別是ntc和10k電阻的接法
ID:603612 發表于 2020-1-1 13:30 | 只看該作者
謝謝好資料,學習了
ID:595367 發表于 2020-2-25 17:54 | 只看該作者
謝謝分享
ID:634466 發表于 2020-2-27 14:25 | 只看該作者
會單片機就是好
ID:697723 發表于 2020-2-28 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
temperature=(Ttable[i][0]+1);這個加一應該不用吧,我改了一下,用兩個10k的電阻,轉過來也是26轉過去也是26不加1就是25
ID:404925 發表于 2020-3-18 12:10 | 只看該作者
謝謝分享
ID:377210 發表于 2020-3-19 17:57 | 只看該作者
學習了,感謝分享!
ID:377382 發表于 2020-4-5 12:05 | 只看該作者
很給力!
ID:629683 發表于 2020-4-17 17:46 | 只看該作者
下來試下
