查看: 5199|回復: 2
74HC595和ULN2803怎么控制多路繼電器切換
ID:128363 發(fā)表于 2016-10-21 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
  我想做個電壓采集系統(tǒng),需要通道切換我想用74HC595和ULN2803控制24路繼電器切換,請問怎么編寫程序。
ID:140371 發(fā)表于 2016-10-23 07:10 | 顯示全部樓層
void OUT595_2(int dat) {unsigned char  i; unsigned int data595;                  LATCH =0;         data595=dat;         for(i=0;i<16;i++)         {                  ASCK =0;                 if(data595 & 0x8000)                 {                 ADATA =1;                 }                 else                 {                         ADATA =0;                 }                 data595  =data595 << 1;                 ASCK =1;                          }                   LATCH =1;          }
ID:140371 發(fā)表于 2016-10-23 07:33 | 顯示全部樓層
74595輸出函數(shù) 自行引用;   void OUT595(char dat) {unsigned char  i,data595;                  LATCH =0;         data595=dat;         for(i=0;i<8;i++)         {                  ASCK =0;                 if(data595 & 0x80)                 {                  ADATA =1;                 }                 else                 {                  ADATA =0;                 }                 data595  =data595 << 1;                 ASCK =1;                          }                   LATCH =1;          }
