只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4153|回復(fù): 0
des加密與解密C#源碼分享
c#des加密與解密的相關(guān)介紹:
DES全稱(chēng)為Data Encryption Standard,即數(shù)據(jù)加密標(biāo)準(zhǔn),是一種使用密鑰加密的塊算法,1977年被美國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局確定為聯(lián)邦資料處理標(biāo)準(zhǔn)(FIPS),并授權(quán)在非密級(jí)通信中使用,隨后該算法在國(guó)際上廣泛流傳開(kāi)來(lái)。需要注意的是,在某些文獻(xiàn)中,作為算法的DES稱(chēng)為數(shù)據(jù)加密算法(Data Encryption Algorithm,DEA),已與作為標(biāo)準(zhǔn)的DES區(qū)分開(kāi)來(lái)。
c#源碼:
  1. public static string 加密(string input, string sKey)//來(lái)自wqdqdq
  2.         {
  3.             byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
  4.             using (DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider())
  5.             {
  6.                 des.Key = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey);
  7.                 des.IV = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey);
  8.                 ICryptoTransform desencrypt = des.CreateEncryptor();
  9.                 byte[] result = desencrypt.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length);
  10.                 return BitConverter.ToString(result);
  11.             }
  12.         }
  13.         public static string 解密(string input, string sKey)
  14.         {
  15.             try
  16.             {
  17.                 string[] sInput = input.Split("-".ToCharArray());
  18.                 byte[] data = new byte[sInput.Length];
  19.                 for (int i = 0; i < sInput.Length; i++)
  20.                 {
  21.                     data[i] = byte.Parse(sInput[i], NumberStyles.HexNumber);
  22.                 }
  23.                 using (DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider())
  24.                 {
  25.                     des.Key = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey);
  26.                     des.IV = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(sKey);
  27.                     ICryptoTransform desencrypt = des.CreateDecryptor();
  28.                     byte[] result = desencrypt.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length);
  29.                     Console.Write(result); return Encoding.UTF8.GetString(result);
  30.                 }
  31.             }
  32.             catch { byte[] apk = System.Text.Encoding.Default.GetBytes("錯(cuò)誤"); return Encoding.UTF8.GetString(apk); }
全部資料51hei下載地址:
des加密.zip (55.52 KB, 下載次數(shù): 10)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
