查看: 4619|回復: 10
求教,如何用單片機實現容器液位變化實時監控和記錄
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:743360 發表于 2020-7-24 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,液位傳感器擬采用電容式TM601芯片,需要實現能監測容器內液面高度的變化,并記錄液面變化和時間的關系。能導出類似excle表格的數據或者在顯示屏上顯示液位為Y軸,時間為x軸的2D曲線圖。求指導一下
ID:452950 發表于 2020-7-24 18:46 | 顯示全部樓層
可以用藍牙模塊模擬串口連接單片機和電腦
類似excel表格可以用串口傳輸,先打印一行表頭然后采樣,串口打印一行時間和數據后換行,用有導出文本功能的串口助手接收完后導出TXT,然后以空格為分隔符插入到excel表格里。
顯示屏用12864,繪圖函數可以顯示曲線圖,不過實時顯示曲線圖應該比串口傳輸數據要難。
ID:743360 發表于 2020-7-27 14:35 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-7-24 18:46
可以用藍牙模塊模擬串口連接單片機和電腦
類似excel表格可以用串口傳輸,先打印一行表頭然后采樣,串口打 ...
謝謝,大神,我現在卡在數據的收集和存儲傳輸這幾個點上,不知道程序上是如何實現的,能不能給個類似的參考哈,,萬分感謝。TM601這個芯片有監測液位的功能能輸出刀數碼管上,但是我不知道怎么把這些數據儲存和搞成和excle類似的樣子,,,
ID:775776 發表于 2020-7-27 14:51 | 顯示全部樓層
ESP8266 網聯網 有現成的APP
ID:47286 發表于 2020-7-27 15:06 | 顯示全部樓層
樓主有TM601的手冊嗎 想看一下
ID:743360 發表于 2020-7-27 17:04 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2020-7-27 15:06
樓主有TM601的手冊嗎 想看一下
τ 寶可以直接搜索到哈,上面有詳細的端口說明
ID:743360 發表于 2020-7-27 17:10 | 顯示全部樓層
wangyuejia2015 發表于 2020-7-27 14:51
ESP8266 網聯網 有現成的APP
好的,謝謝,我去找資料看下
ID:801878 發表于 2020-7-28 10:01 | 顯示全部樓層
可以用壓片,把液位換成接觸面積
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:16 | 顯示全部樓層
可以用藍牙串口,數據一直傳到手機或者電腦
ID:804115 發表于 2020-7-28 10:34 | 顯示全部樓層
snygah 發表于 2020-7-27 14:35
謝謝,大神,我現在卡在數據的收集和存儲傳輸這幾個點上,不知道程序上是如何實現的,能不能給個類似的參 ...
最快的方式:
1. 調通一個新的串口和printf輸出;
2. 用定時器實現定時每隔一秒通過串口輸出一次數據,加換行符‘\r\n’;
3. 用sscom等串口助手觀察數據,數據會豎著顯示,每一行一個數據,然后保存數據為txt格式;
4. 修改txt后綴為csv;
5. 用excel打開csv文件,用如下的方式畫曲線圖:https://jingyan.baidu.com/article/e2284b2b371481e2e6118d83.html
6. 畫出的圖的橫軸是時間,采樣間隔就是1秒,縱軸就是水位了。
這個方案,最慢半小時也搞定了。祝你好運!
ID:743360 發表于 2020-7-29 15:53 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-7-28 10:34
最快的方式:
2. 用定時器實現定時每隔一秒通過串口輸出一次數據, ...
謝謝,我試試看
