基于51單片機做的紅外線遙控器控制繼電器的小程序
- #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- sbit IR=P3^2; //將IR位定義為P3.2引腳
- unsigned char a[4]; //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
- unsigned int LowTime,HighTime; //儲存高、低電平的寬度
- sbit Relay=P1^3; //將Relay位定義為P1.3引腳
- 函數功能:對4個字節的用戶碼和鍵數據碼進行解碼
- 說明:解碼正確,返回1,否則返回0
- 出口參數:dat
- bit DeCode(void)
- unsigned char i,j;
- unsigned char temp; //儲存解碼出的數據
- for(i=0;i<4;i++) //連續讀取4個用戶碼和鍵數據碼
- for(j=0;j<8;j++) //每個碼有8位數字
- temp=temp>>1; //temp中的各數據位右移一位,因為先讀出的是高位數據
- TH0=0; //定時器清0
- TL0=0; //定時器清0
- TR0=1; //開啟定時器T0
- while(IR==0) //如果是低電平就等待
- ; //低電平計時
- TR0=0; //關閉定時器T0
- LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平寬度
- TH0=0; //定時器清0
- TL0=0; //定時器清0
- TR0=1; //開啟定時器T0
- while(IR==1) //如果是高電平就等待
- TR0=0; //關閉定時器T0
- HighTime=TH0*256+TL0; //保存高電平寬度
- if((LowTime<370)||(LowTime>640))
- return 0; //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
- if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高電平時間在560微秒左右,即計數560/1.085=516次
- temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
- if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數1680/1.085=1548次
- temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1
- a[i]=temp; //將解碼出的字節值儲存在a[i]
- if(a[2]=~a[3]) //驗證鍵數據碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
- return 1; //解碼正確,返回1
- 函數功能:執行遙控功能
- void Function(void)
- Relay=!Relay; //對P1.3引腳取反,控制繼電器的吸合、釋放
- 函數功能:主函數
- void main()
- EA=1; //開啟總中斷
- EX0=1; //開外中斷0
- ET0=1; //定時器T0中斷允許
- IT0=1; //外中斷的下降沿觸發
- TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式1
- TR0=0; //定時器T0關閉
- while(1) //等待紅外信號產生的中斷
- 函數功能:紅外線觸發的外中斷處理函數
- void Int0(void) interrupt 0 using 0
- EX0=0; //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
- TH0=0; //定時器T0的高8位清0
- TL0=0; //定時器T0的低8位清0
- TR0=1; //開啟定時器T0
- while(IR==0) //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
- TR0=0; //關閉定時器T0
- LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平時間
- TR0=1; //開啟定時器T0
- while(IR==1) //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
- TR0=0; //關閉定時器T0
- HighTime=TH0*256+TL0; //保存引導碼的高電平長度
紅外遙控繼電器.rar
(9.61 KB, 下載次數: 216)
2017-6-1 22:51 上傳
