查看: 4887|回復: 0
sizeof與數組如何搭配使用
ID:140343 發表于 2016-10-20 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在看STM32F0的官方I2C例程,發現一個sizeof與數組搭配使用的技巧,分享出來給關注【科技老頑童】的小伙伴們。
我的產品電路板上有STM32F0與24C16,移植了官方的I2C程序,執行了一下寫入和讀出的操作,結果正常。
程序很簡單,主函數如下所示:
我把Tx1Buffer的內容定義為“科技老頑童”
下載程序后,看串口調試助手顯示如下:
這都不是重點^_^
重點是我看到了他使用sizeof來計算數組的字節數,其中設計到了兩個知識點:
  • sizeof(數組名)
  • sizeof(指向數組的指針)
來看實例:
  • sizeof(Tx1Buffer)
  • sizeof(*Tx1Buffer)
不賣關子,直接解釋:
  • sizeof(數組名):表示這個數組一共有多少個字節
  • sizeof(指向數組的指針):表示這個數組中的一個變量是占用多少個字節
例如,一個數組定義為:
uint8_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
那么:
sizeof(Buffer)=6;// 表示這個數組中有6個字節
sizeof(*Buffer)=1;//表示數組中的每一個變量都是占用1個字節
其實,sizeof(*數組)的值,是由數組前面的uint8_t決定的。
例如:
sizeof(*Buffer)=1
uint16_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
sizeof(*Buffer)=2
uint32_t Buffer[]={1,2,3,4,5,6};
sizeof(*Buffer)=4
然后sizeof(數組)的值,就是這個數組里面有多少個字節。
例如:
uint8_t Buffer[]={5,8};
sizeof(Buffer)=2
uint8_t Buffer[]={5,8,7};
sizeof(Buffer)=3
uint8_t Buffer[]={5,8,7,6,9};
sizeof(Buffer)=5
實際經驗,如果數組里邊裝的是英文字符或者是中文字符,那么只能定義為8位變量,例如:
uint8_t  Tx1Buffer[]="adadad";
char  Tx1Buffer[]="adadad";
也就是說,這些數組的sizeof(*Tx1Buffer)的值都是1。
再者,字符都有結束符,他們的變量數是你看到的字數+1,例如,上邊adadad的數組,看見是6個字母,實際上,sizeof(Tx1Buffer)的值是7,而不是6。
還有,中文字符占用的是兩個字節,英文字符占用的是一個字節。
例如:
uint8_t  Tx1Buffer[]="科技老頑童";
那么:
sizeof(Tx1Buffer)=11;
