查看: 5420|回復: 8
如何用一個開關控制兩塊PCB?主要是地和電源信號接入
ID:304477 發表于 2019-7-29 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作了兩塊相同的PCB,每個都需要一個開關量控制信號。請問如何通過外部的一個開關實現?主要是地和電源信號接入?謝謝 TIM圖片20190729090504.jpg
ID:304477 發表于 2019-7-29 09:30
ID:304477 發表于 2019-7-29 09:31 | 顯示全部樓層
兩塊PCB完全一樣,輸入到PCB的信號線經過光耦再直接接入STM32
ID:591861 發表于 2019-7-29 10:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒太懂,我理解的是用一個雙刀雙擲開關分別同時控制電源和地
ID:365802 發表于 2019-7-29 11:26 | 顯示全部樓層
可能樓主的意思是到底是一個信號控制兩個開關, 還是一個開關直接并兩路???
ID:123289 發表于 2019-7-30 09:24 | 顯示全部樓層
自己還未能問出問題。
ID:207421 發表于 2019-7-30 11:43 | 顯示全部樓層
PCB1  接一個二極管
PCB2  接一個二極管
ID:164704 發表于 2019-7-30 13:42 | 顯示全部樓層
PCB1設置成高有效,PCB2設置成低有效,如果都是高有效(或低有效),則需要加一個雙路開關
ID:522963 發表于 2019-7-30 20:40 | 顯示全部樓層
把兩個板子的地直接接到供電電源的地,兩個板子的電源接在一起后通過一個開關接到供電電源上。
或者反過來,電源直接接,地接開關。
ID:593300 發表于 2019-7-31 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用繼電器可以吧
