給51黑電子論壇的朋友們分享我的444光立方制作全過程
程序不完美之處是執行燈光效果或音樂效果的時候,不能響應按鍵,請高手指教。 還有是燈光和音樂不能同時執行。
附件已更新!
還有其他不足之處請指出,虛心接納。
有好多網友要電路圖,當初制作的時候還不會畫電路圖,所以也沒有,只有用鉛筆在本子上畫的簡單的原理圖,給大家分享吧,獻丑了
后面的三極管是因為亮度不夠,后來又添加的,型號 :s9013
單片機源碼:
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
- #define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
- #define SYSTEM_OSC 12000000 //定義晶振頻率12000000HZ
- #define SOUND_SPACE 4/5 //定義普通音符演奏的長度分率,//每4分音符間隔
- uint code FreTab[12] = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始頻率表
- uchar code SignTab[7] = { 0,2,4,5,7,9,11 }; //1~7在頻率表中的位置
- uchar code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
- uchar Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0; //音符定時器初值暫存
- uchar Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1; //音長定時器初值暫存
- uchar shang,slie,slie1,aa,a,kk,n,m;
- uint x,y,z;
- void key(); // 按鍵檢測
- void delay(uint z); //*****************************延時
- void init(); //******************************初始化
- void hangl();//**************************************************行外圍逐列個亮
- void ceng();//***************************************1234層循環亮
- void houqian();//******************************************從后向前
- void zuoyou();//****************************************從左向右亮
- void shanshuo(); //*****************************全部以200ms的速度閃爍50次,關閉
- void rao(); //*************************************環繞
- void InitialSound(void);//*************音樂初始化
- void Play(uchar *Sound,uchar Signature,unsigned Octachord,uint Speed);
- void Delay1ms(uint count)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<count;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- uchar code Music_Same[]={ 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x66, 0x18,0x03,
- 0x17,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x01, 0x15,0x02, 0x10,0x02,
- 0x15,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x02,
- 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x02, 0x18,0x66,
- 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x00,
- 0x17,0x01, 0x19,0x02, 0x1B,0x02, 0x1B,0x70, 0x1A,0x03,
- 0x1A,0x01, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x02,
- 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x18,0x66, 0x18,0x03,
- 0x19,0x02, 0x1A,0x02, 0x19,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
- 0x16,0x01, 0x11,0x02, 0x11,0x03, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
- 0x10,0x02, 0x15,0x00, 0x1F,0x01, 0x1A,0x01, 0x18,0x66,
- 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
- 0x1B,0x0C, 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x1F,0x01,
- 0x1A,0x01, 0x18,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x10,0x02,
- 0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x1A,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03,
- 0x16,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x70,
- 0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x66,
- 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x02,
- 0x10,0x01, 0x11,0x01, 0x11,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C,
- 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x66,
- 0x18,0x03, 0x18,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x19,0x00,
- 0x00,0x00 };
- sbit cai=P3^3; //高電平點亮
- sbit yy=P3^4; //蜂鳴器
- sbit k1=P3^5; // 按鍵 左
- sbit k2=P3^6; //按鍵 中
- sbit k3=P3^7; //按鍵 右
- //*******************************************行選
- uchar code hang[]={
- 0x00, //全開
- 0xff,//全關
- 0x7f,//開底層
- 0xbf,//開底二
- 0xdf,//開底三層
- 0xef,//開最高層
- //***************************************列選P0
- uchar code lie[]={
- 0xff,//全開
- 0x00,//全關
- //****************************************列選P1
- uchar code lie1[]={
- 0xff,//全開
- 0x00,//全關
- //--------------------------------------------------------------主程序
- void main()
- init(); //初始化設置
- while(1)
- P0=0xff; P1=0xff; P2=0x00; //全亮
- key();
- //====================================各種模塊=================================================
- void delay(uint z) //***************************延時
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void init() //******************************初始化
- kk=0;
- P2=0xff; //關閉行選
- P0=0x00; //關閉列選
- P1=0x00; //關閉列選
- cai=0; //關閉彩燈
- //=====================================================音樂初始化
- yy = 0;
- Sound_Temp_TH1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)/256; // 計算TL1應裝入的初值 (10ms的初裝值)
- Sound_Temp_TL1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)%256; // 計算TH1應裝入的初值
- TH1 = Sound_Temp_TH1;
- TL1 = Sound_Temp_TL1;
- TMOD |= 0x11;
- ET0 = 1;
- ET1 = 0;
- TR0 = 0;
- TR1 = 0;
- EA = 1;
- void shanshuo() //*****************************各種閃爍
- for(a=0;a<10;a++)
- P2=hang[0]; //開所有行選
- for(slie=0;slie<2;slie++)
- P0=lie[slie];
- P1=lie1[slie];
- delay(60);
- P2=0xff; P0=P1=0x00; //全部關閉
- for(a=0;a<10;a++)
- P2=0x00;
- P1=0x99; P0=0x99; delay(50);
- P2=0xff; P0=0X00;P1=0x00; //全部關閉
- delay(50);
- for(a=0;a<10;a++)
- P2=0x00;
- P1=0x66; P0=0x66; delay(50);
- delay(50);
- for(a=0;a<10;a++)
- P2=0x00;
- P1=0x55; P0=0x55; delay(50);
- P2=0xff; P0=0x00; P1=0x00; //全部關閉
- delay(50);
- for(a=0;a<10;a++)
- P2=0x00;
- P1=0xaa; P0=0xaa; delay(50);
- delay(50);
- delay(1000);
- P2=0x3f;
- P0=0x60; P1=0x06; delay(1000);
- P2=0x00; P0=0xff; P1=0xff; delay(1000);
- void zuoyou()//****************************************從左向右亮
- for(a=0;a<8;a++)
- P2=0x00;
- P1=0x11; P0=0x11; delay(50);
- P1=0x22; P0=0x22; delay(50);
- P1=0x44; P0=0x44; delay(50);
- P1=0x88; P0=0x88; delay(50);
- delay(50);
- void houqian()//******************************************從后向前
- for(a=0;a<8;a++)
- P2=0x00;
- P0=0x0f; delay(50);
- P0=0xf0; delay(50); P0=0x00;
- P1=0x0f; delay(50);
- P1=0xf0; delay(50);
- delay(400);
- void ceng()//***************************************1234層循環亮
- for(a=0;a<15;a++)
- P0=0xff;P1=0xff;
- P2=0x7f; delay(50);
- P2=0xbf; delay(50);
- P2=0xdf; delay(50);
- P2=0xef; delay(150);
- void hangl()//**************************************************行外圍逐個亮
- for(a=0;a<8;a++)
- P0=0x88; P1=0x88;
- P2=0xef; delay(50);
- P0=0x44; P1=0x44; delay(50);
- P0=0x22; P1=0x22; delay(50);
- P0=0x11; P1=0x11; delay(50);
- P2=0xef;
- } P2=0xff; P0=P1=0x00; //全部關閉
- void rao()
- { P2=0xff; P0=P1=0x00; //全部關閉
- P2=0x7f; P1=0xf0; delay(200);
- P2=0x3f; delay(200);
- P2=0x1f; delay(200);
- P2=0x0f; delay(800);
- P1=0x70; delay(200);
- P1=0xb0; delay(200);
- P1=0xd0; delay(200);
- P1=0xe0; delay(200); P1=0X00;
- for(a=0;a<4;a++)
- P1=0x71; delay(100);
- P1=0x31; P0=0x10; delay(100);
- P1=0x11; P0=0x11; delay(100);
- P1=0x01; P0=0x13; delay(100);
- P1=0X00; P0=0x17; delay(100);
- P0=0x0f; delay(100);
- P0=0x8e; delay(100);
- P1=0x08; P0=0x46; delay(100);
- P1=0x88; P0=0x88; delay(100);
- P1=0xc8; P0=0x80; delay(100);
- P1=0xe8; P0=0X00; delay(100);
- P1=0xf0; delay(100);
- P1=0x30; delay(200);
- for(a=0;a<4;a++)
- P1=0x10; delay(200); P1=0X00; delay(200);
- } P1=0x10;
- P2=0x7f; delay(500);
- P2=0Xff;P0=0X00;P1=0X00;
- void key() //***********************************按鍵檢測
- if(k1==0) //********************左鍵
- { if(kk==6)
- {kk=0;}
- delay(10);
- if(k1==0)
- while(!k1);
- if(kk==1)
- {shanshuo();} //全部以200ms的速度閃爍
- if(kk==2)
- {hangl();} //行外圍逐列個亮
- if(kk==5)
- {houqian();} // 從后向前
- if(kk==3)
- {zuoyou();} // 從左向右亮
- if(kk==4)
- {ceng();} // 1234層循環亮
- if(kk==0)
- {rao();}
- kk++;
- if(k3==0) //***************************右鍵
- delay(10);
- if(k3==0)
- { while(!k3);
- cai=~cai;
- if(k2==0) //***************************中鍵
- delay(10);
- if(k2==0)
- while(!k2);
- InitialSound();
- Play(Music_Same,0,3,360);
- Delay1ms(500);
- // P0=0x00;
- void BeepTimer0(void) interrupt 1 //音符發生中斷
- yy = !yy;
- TH0 = Sound_Temp_TH0;
- TL0 = Sound_Temp_TL0;
- uint NewFreTab[12]; //新的頻率表
- uchar i,j;
- uint Point,LDiv,LDiv0,LDiv1,LDiv2,LDiv4,CurrentFre,Temp_T,SoundLength;
- uchar Tone,Length,SL,SH,SM,SLen,XG,FD;
- for(i=0;i<12;i++) // 根據調號及升降八度來生成新的頻率表
- j = i + Signature;
- if(j > 11)
- j = j-12;
- NewFreTab[i] = FreTab[j]*2;
- else
- NewFreTab[i] = FreTab[j];
- if(Octachord == 1)
- NewFreTab[i]>>=2;
- else if(Octachord == 3)
- NewFreTab[i]<<=2;
- SoundLength = 0;
- while(Sound[SoundLength] != 0x00) //計算歌曲長度
- SoundLength+=2;
- Point = 0;
- Tone = Sound[Point];
- Length = Sound[Point+1]; // 讀出第一個音符和它時時值
- LDiv0 = 12000/Speed; // 算出1分音符的長度(幾個10ms)
- LDiv4 = LDiv0/4; // 算出4分音符的長度
- LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE; // 普通音最長間隔標準
- TR0 = 0;
- TR1 = 1;
- while(Point < SoundLength)
- SL=Tone%10; //計算出音符
- SM=Tone/10%10; //計算出高低音
- SH=Tone/100; //計算出是否升半
- CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1]+SH]; //查出對應音符的頻率
- if(SL!=0)
- if (SM==1) CurrentFre >>= 2; //低音
- if (SM==3) CurrentFre <<= 2; //高音
- Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);//計算計數器初值
- Sound_Temp_TH0 = Temp_T/256;
- Sound_Temp_TL0 = Temp_T%256;
- TL0 = Sound_Temp_TL0 + 12; //加12是對中斷延時的補償
- SLen=LengthTab[Length%10]; //算出是幾分音符
- XG=Length/10%10; //算出音符類型(0普通1連音2頓音)
- FD=Length/100;
- LDiv=LDiv0/SLen; //算出連音音符演奏的長度(多少個10ms)
- if (FD==1)
- LDiv=LDiv+LDiv/2;
- if(XG!=1)
- if(XG==0) //算出普通音符的演奏長度
- if (SLen<=4)
- LDiv1=LDiv-LDiv4;
- else
- LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE;
- else
- LDiv1=LDiv/2; //算出頓音的演奏長度
- else
- LDiv1=LDiv;
- if(SL==0) LDiv1=0;
- LDiv2=LDiv-LDiv1; //算出不發音的長度
- if (SL!=0)
- TR0=1;
- for(i=LDiv1;i>0;i--) //發規定長度的音
- while(TF1==0);
- TF1=0;
- if(LDiv2!=0)
- TR0=0; yy=0;
- for(i=LDiv2;i>0;i--) //音符間的間隔
- while(TF1==0);
- TF1=0;
- Point+=2;
- Tone=Sound[Point];
- Length=Sound[Point+1];
- yy = 0;
所有資料下載:
4-4-4光立方.rar
(33.53 KB, 下載次數: 139)
2016-10-18 17:14 上傳
