#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit sda=P3^5; sbit scl=P3^4; void start_bit(); void stop_bit(); void slave_ack(); void no_ack(); void write_byte(uchar dat); uchar read_byte(); void write_date(uchar addr,uchar date); uchar read_date(uchar addr); void delay(uint x); void main() { ucharnum; write_date(0x01,0xaa); delay(2); num=read_date(0x01); P0=num; while(1); } void start_bit() //開始位 { scl=1; _nop_(); sda=1; _nop_(); sda=0; _nop_(); scl=0; } void stop_bit() //停止位 { sda=0; _nop_(); scl=1; _nop_(); sda=1; } void slave_ack() //應答信號 { _nop_(); _nop_(); scl=0; _nop_();; sda=1; _nop_(); _nop_(); scl=1; _nop_(); _nop_(); while(sda); //P0=0xfe; scl=0; } void no_ack() //無應答 { sda=1; _nop_(); scl=1; _nop_(); scl=0; } void write_byte(uchar dat) //寫一個字節 { uchari; scl=0; for(i=0;i<8;i++) { if(dat&0x80) sda=1; else sda=0; scl=1; dat<<=1; scl=0; } } uchar read_byte() //讀一個字節 { uchari,dat=0; sda=1; for(i=0;i<8;i++) { dat<<=1; scl=1; if(sda==1) dat|=0x01; scl=0; } returndat; } void write_date(uchar addr,uchar date) //在指定地址寫一個字節 { start_bit(); write_byte(0xa0); slave_ack(); write_byte(addr); slave_ack(); write_byte(date); slave_ack(); stop_bit(); delay(100); } uchar read_date(uchar addr) //指定位置讀一個字節 { uchardate; start_bit(); write_byte(0xa0); slave_ack(); write_byte(addr); slave_ack(); start_bit(); write_byte(0xa1); slave_ack(); date=read_byte(); no_ack(); stop_bit(); returndate; } void delay(uint x) { uinti,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=0x40;j>0;j--); }
