ADC0809中文資料
1.主要特性 1)8路8位A/D轉換器,即分辨率8位。 2)具有轉換起停控制端。 3)轉換時間為100μs 4)單個+5V電源供電 5)模擬輸入電壓范圍0~+5V,不需零點和滿刻度校準。 6)工作溫度范圍為-40~+85攝氏度 7)低功耗,約15mW。
2.內部結構 ADC0809是CMOS單片型逐次逼近式A/D轉換器,內部結構如圖13.22所示,它由8路模擬開關、地址鎖存與譯碼器、比較器、8位開關樹型D/A轉換器、逐次逼近 ADC0809內部結構框圖 寄存器、三態輸出鎖存器等其它一些電路組成。因此,ADC0809可處理8路模擬量輸入,且有三態輸出能力,既可與各種微處理器相連,也可單獨工作。輸入輸出與TTL兼容。
3.外部特性(引腳功能) ADC0809芯片有28條引腳,采用雙列直插式封裝,下面說明各引腳功能。 IN0~IN7:8路模擬量輸入端。
2-1~2-8:8位數字量輸出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3位地址輸入線,用于選通8路模擬輸入中的一路。
ALE:地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。
START: A/D轉換啟動信號,輸入,高電平有效。
EOC: A/D轉換結束信號,輸出,當A/D轉換結束時,此端輸出一個高電平(轉換期間一直為低電平) OE:數據輸出允許信號,輸入,高電平有效。當A/D轉換結束時,此端輸入一個高電平,才能打開輸出三態門,輸出數字量。
CLK:時鐘脈沖輸入端。要求時鐘頻率不高于640KHZ。
REF(+)、REF(-):基準電壓。
Vcc:電源,單一+5V。
GND:地。
ADC0809的工作過程是:首先輸入3位地址,并使ALE=1,將地址存入地址鎖存器中。此地址經譯碼選通8路模擬輸入之一到比較器。START上升沿將逐次逼近寄存器復位。下降沿啟動 A/D轉換,之后EOC輸出信號變低,指示轉換正在進行。直到A/D轉換完成,EOC變為高電平,指示A/D轉換結束,結果數據已存入鎖存器,這個信號可用作中斷申請。當OE輸入高電平 時,輸出三態門打開,轉換結果的數字量輸出到數據總線上。
51單片機做的數模轉換ADC0809芯片的數字電壓表的proteus仿真原理圖如下:
單片機源程序:
- 51黑電子論壇
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
- uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 //位控制碼
- sbit ST=P3^0; //A/D啟動轉換信號
- sbit OE=P3^1; //數據輸出允許信號
- sbit EOC=P3^2; //A/D轉換結束信號
- sbit CLK=P3^3; //時鐘脈沖
- uint z,x,c,v,AD0809, date; //定義數據類型
- 延時函數
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 數碼管動態掃描
- void xianshi() //顯示函數
- uint z,x,c,v;
- z=date/1000; //求千位
- x=date%1000/100; //求百位
- c=date%100/10; //求十位
- v=date%10; //求個位
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[z]&0x7f;
- P2=wei[0];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[x];
- P2=wei[1];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[c];
- P2=wei[2];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- P0=seg7code[v];
- P2=wei[3];
- delay(80);
- P2=0XFF;
- CLK振蕩信號
- void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
- TH0=(65536-2)/256; //重裝計數初值
- TL0=(65536-2)%256; //重裝計數初值
- CLK=!CLK; //取反
- 主函數
- void main()
- TMOD=0X01; //定時器中斷0
- CLK=0; //脈沖信號初始值為0
- TH0=(65536-2)/256; //定時時間高八位初值
- TL0=(65536-2)%256; //定時時間低八位初值
- EA=1; //開CPU中斷
- ET0=1; //開T/C0中斷
- TR0=1;
- while(1) //無限循環
- ST=0; //使采集信號為低
- ST=1; //開始數據轉換
- ST=0; //停止數據轉換
- while(!EOC); //等待數據轉換完畢
- OE=1; //允許數據輸出信號
- AD0809=P1; //讀取數據
- OE=0; //關閉數據輸出允許信號
- if(AD0809>=251) //電壓顯示不能超過5V
- AD0809=250;
- date=AD0809*20; //數碼管顯示的數據值,其中20為采集數據的毫安值
- xianshi(); //數碼管顯示函數
ADC0809數字電壓表仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址(壓縮包一共有45個單片機仿真,全部下載后找到第012個項目即可):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-56298-1.html |
