查看: 8160|回復: 7
單片機觸控調光臺燈程序
ID:137190 發表于 2016-9-25 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料下載:
觸控調光臺燈.zip (22.02 KB, 下載次數: 71)
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    觸控調光臺燈(UART串口調試版)
  3. 編寫人:    杜洋
  4. 編寫時間:  7月 25日
  5. 硬件支持:  STC12C2052  12MHz
  6. 接口說明:  P3.7(PWM0)用PWM控制LED,P1.5~P1.7接3路觸摸鍵
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-20090725_0622 完成觸控開關LED燈部分和PWM調光部分程序。
  9.         NO.2-20090725_0638 完成開關燈時的漸變亮度。
  10.         NO.3-20090725_1208 加入UART串口調試程序。
  11. /*********************************************************************************************
  12. 說明:電路制作時需要將觸摸鍵和VCC線放在一起,然后觸摸時將手同時觸摸按鍵引腳和VCC線。
  13. /*********************************************************************************************/
  14. #include <STC12C2052AD.H> //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機頭文件
  15. sbit ON_OFF_Key = P1 ^ 7; //ON/OFF開關鍵
  16. sbit Add_Key = P1 ^ 6; //加亮度(+)
  17. sbit Doc_Key = P1 ^ 5; //減亮度(-)
  18. //LED與P3.7(PWM0)連接
  19. unsigned char Bright=0x88; //全局變量,亮度值
  20. bit POWER=0; //LED燈開/關狀態標志位
  21. /*********************************************************************************************
  22. 函數名:PWM初始化函數
  23. 調  用:PWM_init();
  24. 參  數:無
  25. 返回值:無
  26. 結  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
  27. 備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
  28. /**********************************************************************************************/
  29. void PWM_init (void){
  30. CMOD=0x02; //設置PCA定時器
  31.         CL=0x00;
  32.         CH=0x00;
  33.         CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  34.         CCAP0L=0x00; //設置PWM0初始值與CCAP0H相同
  35.         CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
  36.         CR=1; //啟動PCA定時器
  37. }
  38. /**********************************************************************************************/
  39. /*********************************************************************************************
  40. 函數名:PWM0占空比設置函數
  41. 調  用:PWM0_set();
  42. 參  數:0x00~0xFF(亦可用0~255)
  43. 返回值:無
  44. 結  果:設置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
  45. 備  注:如果需要PWM1的設置函數,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
  46. /**********************************************************************************************/
  47. void PWM0_set (unsigned char a){
  48.         CCAP0L= a; //設置值直接寫入CCAP0L
  49.         CCAP0H= a; //設置值直接寫入CCAP0H
  50. }
  51. /**********************************************************************************************/
  52. /*********************************************************************************************
  53. 函數名:毫秒級CPU延時函數
  54. 調  用:DELAY_MS (?);
  55. 參  數:1~65535(參數不可為0)
  56. 返回值:無
  57. 結  果:占用CPU方式延時與參數數值相同的毫秒時間
  58. 備  注:應用于1T單片機時i<600,應用于12T單片機時i<125
  59. /*********************************************************************************************/
  60. void DELAY_MS (unsigned int a){
  61.         unsigned int i;
  62.         while( --a != 0){
  63.                 for(i = 0; i < 600; i++);
  64.         }
  65. }
  66. /*********************************************************************************************/
  67. /*********************************************************************************************
  68. 函數名:UART串口初始化函數
  69. 調  用:UART_init();
  70. 參  數:無
  71. 返回值:無
  72. 結  果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
  73. 備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
  74. /**********************************************************************************************/
  75. void UART_init (void){
  76.         EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
  77.         ES = 1; //允許UART串口的中斷
  78.         TMOD = 0x20;        //定時器T/C1工作方式2
  79.         SCON = 0x50;        //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
  80.         TH1 = 0xF3;        //定時器初值高8位設置
  81.         TL1 = 0xF3;        //定時器初值低8位設置
  82.         PCON = 0x80;        //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
  83.         TR1 = 1;        //定時器啟動
  84. }
  85. /**********************************************************************************************/
  86. /*********************************************************************************************
  87. 函數名:UART串口發送函數
  88. 調  用:UART_T (?);
  89. 參  數:需要UART串口發送的數據(8位/1字節)
  90. 返回值:無
  91. 結  果:將參數中的數據發送給UART串口,確認發送完成后退出
  92. 備  注:
  93. /**********************************************************************************************/
  94. void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發送數據變量
  95.         SBUF = UART_data;        //將接收的數據發送回去
  96.         while(TI == 0);                //檢查發送中斷標志位
  97.         TI = 0;                        //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
  98. }
  99. /**********************************************************************************************/
  100. /*********************************************************************************************
  101. 函數名:主函數
  102. 調  用:無
  103. 參  數:無
  104. 返回值:無
  105. 結  果:程序開始處,無限循環
  106. 備  注:
  107. /**********************************************************************************************/
  108. void main (void){
  109.         PWM_init(); //PWM初始化
  110.         UART_init(); //串口小秘書在此初始化了 ^_^
  111.         P1M0 = 0xff; //將P1接口設置為高阻態輸入
  112.         P1M1 = 0x00; //觸摸按鍵啟用
  113.         DELAY_MS (200); //延時等待I/O接口電平狀態穩定
  114.         while(1){ //循環程序部分
  115.                 unsigned char a; //臨時變量
  116.                 UART_T (Bright); //把亮度值發給PC機 @_@|||
  117.
  118.                 if(ON_OFF_Key == 1){ //開關鍵按下
  119.                         if(POWER == 0){ //如果當前狀態為關,則執行開燈程序
  120.                                 for(a=0;a<=Bright;a++){ //
  121.                                         PWM0_set(a);
  122.                                         DELAY_MS (20); //漸暗的時間間隔
  123.                                 }
  124.                                 PWM0_set(Bright); //達到存儲的LED亮度
  125.                                 POWER = 1; //把狀態標志位變成開
  126.                         }else{ //如果當前狀態為開,則執行關燈程序
  127.                                 for(a=Bright;a>0;a--){ //循環漸暗
  128.                                         PWM0_set(a);
  129.                                         DELAY_MS (20); //漸暗的時間間隔
  130.                                 }
  131.                                 PWM0_set(0); //關LED
  132.                                 POWER = 0; //把狀態標志位變成關
  133.                         }
  134.                         while(ON_OFF_Key == 1); //等待按鍵放開
  135.                 }
  136.                 if(Add_Key == 1 && POWER == 1){ //加亮度鍵按下,同時在開燈狀態下
  137.                         Bright++; //亮度值加1
  138.                         PWM0_set(Bright); //將值寫入PWM控制LED亮度
  139.                         if(Bright >= 0xFD){ //如果亮度值大于0xFD,則不再增加
  140.                                 Bright = 0xFD;
  141.                         }
  142.                         DELAY_MS (20); //漸變亮度的時間間隔
  143.                 }
  144.                 if(Doc_Key == 1 && POWER == 1){ //減亮度鍵按下,同時在開燈狀態下
  145.                         Bright--; //亮度值減1
  146.                         PWM0_set(Bright); //將值寫入PWM控制LED亮度
  147.                         if(Bright < 0x08){ //如果亮度值小于0x08,則不再減少
  148.                                 Bright = 0x08;
  149.                         }
  150.                         DELAY_MS (20); //漸變亮度的時間間隔
  151.                 }
  152.         }
  153. }
  154. /**********************************************************************************************/
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:152402 發表于 2016-12-5 21:26 | 只看該作者
只有代碼嗎
ID:166809 發表于 2017-2-26 22:51 | 只看該作者
有分享的電路圖嗎
ID:166888 發表于 2017-2-27 13:36 | 只看該作者
厲害了~~謝謝樓主風向
ID:249545 發表于 2018-4-16 11:59 | 只看該作者
可是沒有電路圖哦?
看來還是需要購買杜洋老師寫的那本書才能做個臺燈玩.
ID:418683 發表于 2018-12-25 20:10 | 只看該作者
你好
做實驗燈不亮
怎么回事?
ID:407135 發表于 2020-4-6 21:53 | 只看該作者
有分享的電路圖嗎
有分享的電路圖嗎
