導讀:現代單片機滲透到我們生活的各個領域,幾乎很難找到哪個領域沒有單片機的蹤跡。導彈的導航裝置,飛機上各種儀表的控制,計算機的網絡通訊與數據傳輸,工業自動化過程的實時控制和數據處理,廣泛使用的各種智能IC卡,轎車的安全保障系統,錄像機、攝像機、全自動洗衣機的控制,以及程控玩具、等等,這些都離不開單片機。
在單片機入門系列講座中,首先學習單片機的基本構成和工作原理、以及外圍功能電路,然后,挑戰一個實際單片機的運行。
單片機是控制電子產品的大腦
現如今,我們生活中的許多電器都使用了單片機。例如:手機、電視機、冰箱、洗衣機、以及按下開關,LED就閃爍的兒童玩具。那么,單片機在這些電器中究竟做了些什么呢?
單片機是這些電器動作的關鍵,是指揮硬件運行的。例如:接收按鈕或按鍵的輸入信號,按照事先編好的程序,指揮馬達和LCD的外圍功能電路動作。
那么,單片機是如何構成的呢? (圖1)
單片機是由CPU、內存、外圍功能等部分組成的。如果將單片機比作人,那么CPU是負責思考的,內存是負責記憶的,外圍功能相當于視覺的感官系統及控制手腳動作的神經系統。
圖1:單片機的構成要素
盡管我們說CPU相當于人的大腦,但是它卻不能像人的大腦一樣,能有意識的、自發的思考。CPU只能依次讀取并執行事先存儲在內存中的指令組合(程序)。當然CPU執行的指令并不是“走路”、“講話”等高難度命令,而是一些非常簡單的指令,象從內存的某個地方“讀取數據”或把某個數據“寫入”內存的某個地方,或做加法、乘法和邏輯運算等等。然而這些簡單指令的組合,卻能實現許多復雜的功能。
會思考的CPU
讓我們從CPU的構成來了解它的作用吧。(圖2)
圖2:CPU的作用 程序計數器
CPU讀取指令時需要知道要執行的指令保存在內存的什么位置,這個位置信息稱為地址(相當于家庭住址)。程序計數器(PC)就是存儲地址的寄存器。通常,PC是按1遞增設計的,也就是說,當CPU執行了0000地址中的指令后,PC會自動加1,變成0001地址。每執行一條指令PC都會自動加1,指向下一條指令的地址。可以說,PC決定了程序執行的順序。
指令解碼電路
指令解碼電路是解讀從內存中讀取的指令的含義。運算電路是根據解碼結果操作的。確切地講,指令解碼電路就是我們在“數字電路入門(2)”中學過的解碼電路,只不過電路結構稍微復雜些,所以,指令解碼電路的工作原理就是從被符號化(被加密)的指令中,還原指令。
運算電路
運算電路也稱為ALU(Arithmetic and Logic Unit),是完成運算的電路。能進行加法、乘法等算術運算、也能進行AND、OR 、BIT-SHIFT等邏輯運算。運算是在指令解碼電路的控制下進行的。通常運算電路的構成都比較復雜。
CPU內部寄存器
CPU內部寄存器是存儲臨時信息的場所。有存儲運算值和運算結果的通用寄存器,也有一些特殊寄存器,比如存儲運算標志的標志寄存器等。也就是說,運算電路進行運算時,并不是在內存中直接運算的,而是將內存中的數據復制到通用寄存器,在通用寄存器中進行運算的。
單片機原理及應用--單片機簡介
單片機是一種集成的電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計時器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的計算機系統。
單片機原理及應用--單片機分類及特點
STC公司的單片機主要是基于8051內核,是新一代增強型單片機,指令代碼完全兼容傳統8051,速度快8~12倍,帶ADC,4路PWM,雙串口,有全球唯一ID號,加密性好,抗干擾強.
: 是MICROCHIP公司的產品,其突出的特點是體積小,功耗低,精簡指令集,抗干擾性好,可靠性高,有較強的模擬接口,代碼保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存儲器的芯片.
是臺灣義隆公司的產品,有很大一部分與PIC 8位單片機兼容,且相兼容產品的資源相對比PIC的多,價格便宜,有很多系列可選,但抗干擾較差.
ATMEl單片機: ATMEl公司的8位單片機有AT89、AT90兩個系列,AT89系列是8位Flash單片機,與8051系列單片機相兼容,靜態時鐘模式;AT90系列單片機是增強RISC結構、全靜態工作方式、內載在線可編程Flash的單片機,也叫AVR單片機.
PHLIPIS 51LPC系列單片機(51單片機):
PHILIPS公司的單片機是基于80C51內核的單片機,嵌入了掉電檢測、模擬以及片內RC振蕩器等功能,這使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的應用設計中可以滿足多方面的性能要求.
HOLTEK單片機:
臺灣盛揚半導體的單片機,價格便宜,種類較多,但抗干擾較差,適用于消費類產品.
TI公司單片機:
德州儀器提供了TMS370和MSP430兩大系列通用單片機.TMS370系列單片機是8位CMOS單片機,具有多種存儲模式、多種外圍接口模式,適用于復雜的實時控制場合;MSP430系列單片機是一種超低功耗、功能集成度較高的16位低功耗單片機,特別適用于要求功耗低的場合
單片機原理及應用--單片機的工作原理
單片機由運算器、控制器、存儲器、輸入輸出設備構成。 單片機自動完成賦予它的任務的過程,也就是單片機執行程序的過程,即一條條執行的指令的過程,所謂指令就是把要求單片機執行的各種操作用的命令的形式寫下來,這是在設計人員賦予它的指令系統所決定的,一條指令對應著一種基本操作;單片機所能執行的全部指令,就是該單片機的指令系統,不同種類的單片機,其指令系統亦不同。為使單片機能自動完成某一特定任務,必須把要解決的問題編成一系列指令(這些指令必須是選定單片機能識別和執行的指令),這一系列指令的集合就成為程序,程序需要預先存放在具有存儲功能的部件——存儲器中。存儲器由許多存儲單元(最小的存儲單位)組成,就像大樓房有許多房間組成一樣,指令就存放在這些單元里,單元里的指令取出并執行就像大樓房的每個房間的被分配到了唯一一個房間號一樣,每一個存儲單元也必須被分配到唯一的地址號,該地址號稱為存儲單元的地址,這樣只要知道了存儲單元的地址,就可以找到這個存儲單元,其中存儲的指令就可以被取出,然后再被執行。
單片機原理及應用--總結
目前我內各種家用電器已普遍采用單片機控制取代傳統的控制電路,做成單片機控制系統,如洗衣機、電冰箱、空調機、微波爐、電飯煲、電視機、錄像機及其他視頻、音像設備的控制器。現代辦公室中所使用的大量通信、信息產品多數都采用了單片機,如通用計算機系統中的鍵盤譯碼、磁盤驅動、打印機、繪圖儀、復印機、電話、舌、傳真機及考勤機等。單片機的應用意義絕不限于它的功能及所帶來的經濟效益上。更重要的意義在于,單片機的應用正從根本上改變著傳統的控制系統設計思想和設計方法。從前必須由模擬電路或數字電路實現的大部分控制功能,現在已能使用單片機通過軟件方法實現了。這種以軟件取代硬件,并能提高系統性能的控制技術,稱為“微控制技術”。這標志著一種全新概 念的建立。隨著單片機應用技術的推廣、普及,微控制技術必將不斷發展,日益完善會變的更加充實。 |
