查看: 13607|回復: 23
求一個用STC89C52RC做的音樂頻譜
ID:99130 發表于 2016-9-17 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
求一個用STC89C52RC做的音樂頻譜要求如下:這個單片機要裝得下;12*16以內的尺寸均可;不要功放;不要震動;呼吸燈可有可無;程序和完整原理圖是必須的;神馬顏色都可以,只要是兩只腳的LED都行。
謝了。。。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:222282 發表于 2017-8-1 15:11 | 只看該作者
bxyyhan 發表于 2016-12-11 22:01
STC89C52是做不了的,因為沒有AD,得用帶AD的單片機,比如12或15系列的單片機,這是我以前做的一個8*24的頻 ...
請問STC89C52RC的可以做嗎?
ID:157575 發表于 2016-12-25 20:24 | 只看該作者
膜拜大神們
ID:153199 發表于 2016-12-25 19:20 | 只看該作者
我的qq646561457
ID:153199 發表于 2016-12-25 19:19 | 只看該作者
你好我也需要,能給
ID:101970 發表于 2016-12-19 17:08 | 只看該作者
厲害了我的哥,學習了
ID:95809 發表于 2016-12-19 08:52 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2016-12-18 21:21
我想問一下 如果用74HC138和74HC595來驅動的話應該怎么改電路???138的A0A1A2應該接哪
給你個點陣屏的電路,看那個就明白了。
室內雙色 點陣單元板原理圖.pdf
55.74 KB, 下載次數: 29
ID:99130 發表于 2016-12-18 21:21 | 只看該作者
bxyyhan 發表于 2016-12-13 09:40
我那個就是直接驅動啊,沒問題,你也可以用三極管或IC擴流使用,接在P2.0-2.7即可。
ID:99130 發表于 2016-12-14 18:17 | 只看該作者
bxyyhan 發表于 2016-12-13 19:01
那得拿三極管擴流,或用4953一類的場管。
我不用草帽了 用貼片 這個應該可以 上一個小頻譜就沒用三極管擴流 而且還是驅動電流比較小的89C52RC
ID:95809 發表于 2016-12-13 19:01 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2016-12-13 18:18
能直接驅動最好 用3.5草帽LED帶的動吧
ID:99130 發表于 2016-12-13 18:18 | 只看該作者
ID:149832 發表于 2016-12-13 15:20 | 只看該作者
嗎誒呦
ID:154388 發表于 2016-12-13 12:52 | 只看該作者
u8 code music_tab[] ={      //祝你平安
0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x26,0x10,0x20,0x10,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,
0x30,0x20,0x39,0x10,0x30,0x10,0x30,0x80,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,
0x20,0x80,0x2b,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x80,0x26,0x20,
0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x60,0x40,0x10,0x39,0x10,0x26,0x20,
0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x80,0x26,0x20,0x2b,0x10,0x2b,0x10,
0x2b,0x20,0x30,0x10,0x39,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x20,
0x20,0x10,0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,
0x20,0x20,0x20,0x40,0x26,0x20,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,
0x20,0x80,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x30,0x20,0x30,0x60,0x39,0x10,0x30,0x10,
0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x80,
0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x26,0x10,0x2b,0x20,0x30,0x20,
0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x10,0x30,0x10,0x30,0x20,
0x39,0x20,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,
0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x00};
ID:95809 發表于 2016-12-13 09:40 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2016-12-12 21:39
這貨直接驅動LED行嗎???那么多。沒用過這個型號的單片機,不知道驅動能力如何。
ID:99130 發表于 2016-12-12 21:39 | 只看該作者
bxyyhan 發表于 2016-12-11 22:19
晶振得大于32.768M,不然會閃,我用的是48M的圓柱晶振,有點高了,建議使用32.768M。
ID:99130 發表于 2016-12-12 19:05 | 只看該作者
謝謝 我下載了
ID:95809 發表于 2016-12-11 22:19 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:95809 發表于 2016-12-11 22:01 | 只看該作者
STC89C52是做不了的,因為沒有AD,得用帶AD的單片機,比如12或15系列的單片機,這是我以前做的一個8*24的頻譜。用的STC12C5A60S2.用的3.75點陣屏,長12厘米。寬3.8厘米。你把點陣屏換成二極管就行了。
程序.rar
49.24 KB, 下載次數: 46
ID:95809 發表于 2016-12-11 21:36
http://www.crystalradio.cn/thread-795267-1-1.html    我以前做的8*24的,用的點陣屏,你也可以自己改成用發光二極管,用的是STC12C5A60S2.用STC89C52是不行的,空間不夠也不帶AD,是做不了的。
程序.rar
49.24 KB, 下載次數: 3
7#
ID:153885 發表于 2016-12-11 14:27 | 只看該作者
老師你能叫我做一個嗎
ID:99130 發表于 2016-10-7 14:15 | 只看該作者
ID:99130 發表于 2016-10-7 13:48 | 只看該作者
然而并沒有。。。我重做了一個1105的。高11個,寬5個的。你要嗎?我發帖子
ID:139785 發表于 2016-10-6 22:56 | 只看該作者
ID:99130 發表于 2016-9-19 11:06 | 只看該作者
已發送
ID:139785 發表于 2016-9-19 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
要不q1564548238
