查看: 3215|回復(fù): 1
DS1302讀取時(shí)間問題
ID:125169 發(fā)表于 2016-9-9 19:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)能讀到,下一個(gè)就讀不到了(0xFF),再下一個(gè)又能讀到了…………到網(wǎng)上搜了相關(guān)的信息:21ic上的CSDN上的。這是我的代碼,大家看有什么問題嗎?
  1. R1302:    CLR           RST
  2.                 NOP
  3.                 CLR          SCLK
  4.                 NOP
  5.                 SETB        RST
  6.                 MOV         A,R2
  7.                 LCALL       WBYTE
  8.                 LCALL       RBYTE
  9.                 MOV         R3,A
  10.                 CLR          RST
  11.                 RET
  12. ;WRITE A BYTE TO DS1302
  13. WBYTE:   MOV        R7,#08H
  14. WNEXT:   CLR         SCLK
  15.                 NOP
  16.                 RRC        A
  17.                 MOV       IO,C
  18.                 SETB       SCLK
  19.                 NOP
  20.                 NOP
  21.                 NOP
  22.                 DJNZ        R7,WNEXT
  23.                 RET
  24. ;READ A BYTE FROM DS1302
  25. RBYTE:     SETB        IO
  26.                 MOV         R7,#08H
  27. RNEXT:    CLR                SCLK
  28.                 NOP
  29.                 MOV         C,IO
  30.                 RRC          A
  31.                 SETB        SCLK
  32.                 NOP
  33.                 NOP
  34.                 NOP
  35.                 DJNZ        R7,RNEXT
  36.                 CLR          IO        ;就這句不能省……
  37.                 RET
R2存放地址,R3存放數(shù)據(jù),最關(guān)鍵的就是RBYTE子程序里最后那個(gè)CLR    IO,去掉了就不行了,什么原因?
相關(guān)帖子
ID:21069 發(fā)表于 2019-2-2 01:57 | 只看該作者
上匯編基本上是見光死
評(píng)分
參與人數(shù) 6黑幣 +147 收起 理由
zhengchong60 + 12 絕世好帖!
Sawardeakar + 15 贊一個(gè)!
#include51.h + 15 很給力!
刀刀見紅 + 35 很給力!
areyouok + 35
shuisheng + 35 很給力!
查看全部評(píng)分
