只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6357|回復(fù): 1
【Kinetis經(jīng)驗(yàn)分享】KL系列SPI主從通信之單線雙向通信
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-8 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文主要講解kinetis L系列中SPI通信的單線雙向通信功能,并使用KL25為例講解如何配置,代碼實(shí)現(xiàn),硬件連接以及實(shí)驗(yàn)結(jié)果。所謂單線雙向通信,并不是指整個(gè)SPI通信只使用一根線,而是不同于通常的SPI通信四根線,使用SCK(時(shí)鐘信號(hào)),PCS(片選信號(hào)),MOSI(數(shù)據(jù)信號(hào)主出從入),MISO(數(shù)據(jù)信號(hào)主入從出)。單線通信不使用兩根數(shù)據(jù)線,只使用一根數(shù)據(jù)線,對(duì)于主機(jī)MOMI;對(duì)于從機(jī)SISO。所以,這里的單線應(yīng)該理解為單數(shù)據(jù)線。
                                                    圖 1 正常模式以及雙向模式
由上圖可以知道,單線模式是通過(guò)置位 SPI 控制寄存器 2 中的 SPC0 位 :SPIx_C2[SPC0] =1 實(shí)現(xiàn)。 此時(shí),對(duì)于主機(jī),不再同時(shí)使用 MOSI 以及 MISO 兩個(gè)引腳,這時(shí) MOSI 充當(dāng)了 MOMI 主機(jī)數(shù)據(jù)線;對(duì)于從機(jī),同樣不再使用 MOSI 以及MISO 兩個(gè)引腳,這時(shí) MISO 引腳充當(dāng)了 SISO 從機(jī)數(shù)據(jù)線。要實(shí)現(xiàn) SPI 的單線雙向通信,只要把主機(jī)的 MOMI 以及 SISO 引腳相連,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的通信,其余的 SCK 以及 PCS 信號(hào)和正常模式一樣。另外,如果要實(shí)現(xiàn)單線通信的輸出功能,需要通過(guò)置位 SPIx_C2[BIDIROE]位實(shí)現(xiàn),輸入則無(wú)需配置。同一時(shí)刻,對(duì)于主從機(jī),只有一個(gè)輸入一個(gè)輸出,不可以同時(shí)配置為輸出,即把主從機(jī)的 SPIx_C2[BIDIROE]位都置上。
二,硬件連接
本文使用 FRDM-KL25 開(kāi)發(fā)板的 SPI0 以及 SPI1 兩個(gè) SPI 模塊實(shí)現(xiàn)相互的單線雙向通信。具體的硬件連接如下圖所示:
2 實(shí)驗(yàn)硬件連接
三、代碼實(shí)現(xiàn)
1、端口配置
實(shí)現(xiàn) SPI0,SPI1 相關(guān)引腳的定義,以及模塊時(shí)鐘開(kāi)啟,代碼如下:
  1.     void spi_port_init(void)
  2.     {
  3.     SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK | SIM_SCGC5_PORTC_MASK | SIM_SCGC5_PORTE_MASK;
  4.     SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_SPI0_MASK | SIM_SCGC4_SPI1_MASK;
  5.     PORTA_PCR16 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  6.     PORTA_PCR16 |= PORT_PCR_MUX(5)|PORT_PCR_DSE_MASK;                 //Use PTA16 as SPI0_MISO
  7.     PORTA_PCR17 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  8.     PORTA_PCR17 |= PORT_PCR_MUX(5)|PORT_PCR_DSE_MASK;                 //Use PTA17 as SPI0_MOSI
  9.     PORTC_PCR5 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  10.     PORTC_PCR5 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTC5 as SPI0_sck
  11.     PORTC_PCR4 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  12.     PORTC_PCR4 = PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                   //Use PTC4 as SPI0_pcs
  13.     PORTE_PCR1 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  14.     PORTE_PCR1 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTE1 as SPI1_MOSI
  15.     PORTE_PCR3 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  16.     PORTE_PCR3 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTE3 as SPI1_MISO
  17.     PORTE_PCR2 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  18.     PORTE_PCR2 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTE2 as SPI1_SCK
  19.     PORTE_PCR4 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  20.     PORTE_PCR4 = PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                   //Use PTE4 as SPI1_SS_b
  21.     }
2:模塊單線雙向配置
配置 SPI0 為主機(jī),SPI1 為從機(jī),兩個(gè)模塊均為單線雙向功能,初始配置為MOMI 引腳為主機(jī)輸出,SISO 引腳為從機(jī)輸入。模塊初始化代碼配置如下:
  1.     void spi_module_init(void)
  2.     {
  3.     // ================SPI0 init master ==============
  4.     SPI0_C1 &= ~SPI_C1_SPE_MASK ;
  5.     SPI0_C1 = SPI_C1_MSTR_MASK | SPI_C1_SSOE_MASK ;    //SPI0 主機(jī)
  6.     SPI0_C1 &= (~SPI_C1_CPHA_MASK) & (~SPI_C1_CPOL_MASK) & (~SPI_C1_SPIE_MASK) & (~SPI_C1_SPTIE_MASK);
  7.     SPI0_BR = (SPI_BR_SPPR(0x02) | SPI_BR_SPR(0x05)); // Set baud rate register 125Khz 波特率
  8.     SPI0_C2 |= SPI_C2_MODFEN_MASK | SPI_C2_BIDIROE_MASK | SPI_C2_SPC0_MASK ;    // 單線雙向模式,輸出
  9.     //==================SPI1 init slave==============
  10.     SPI1_C1 &= ~SPI_C1_SPE_MASK;
  11.     SPI1_C1 |= SPI_C1_SSOE_MASK;// 從機(jī)
  12.     SPI1_C1 &= (~SPI_C1_CPHA_MASK) & (~SPI_C1_CPOL_MASK) & (~SPI_C1_SPIE_MASK) & (~SPI_C1_SPTIE_MASK);
  13.     SPI1_C2 |= SPI_C2_MODFEN_MASK | SPI_C2_SPC0_MASK;
  14.     SPI1_C2 &= ~SPI_C2_BIDIROE_MASK; //從機(jī)單線輸入
  15.     //==================Enable SPI0 and SPI1============
  16.     SPI0_C1 |= SPI_C1_SPE_MASK ;    // Enable SPI module
  17.     SPI1_C1 |= SPI_C1_SPE_MASK;    /* Enable device */
  18.     }
3:主控程序
  1.     spi_port_init();   //相關(guān)引腳初始化
  2.     spi_module_init(); // SPI 模塊初始化
  3.     spi0_send8(0x0E);        //主機(jī)發(fā)送 0X0E
  4.     rd = spi0_get8();
  5.     rd1 = spi1_get8();        //從機(jī)接收
  6.     printf("SPI0_rd: %02x", rd&0xFF);  //打印結(jié)果
  7.     printf("SPI1_rd: %02x", rd1&0xFF);
  8.     spi0_send8(0x1E);       //主機(jī)發(fā)送 0X1E
  9.     rd = spi0_get8();
  10.     rd1 = spi1_get8();        //從機(jī)接收
  11.     printf("SPI0_rd: %02x", rd&0xFF);
  12.     printf("SPI1_rd: %02x", rd1&0xFF);
  13.     global_pass_count = 0;
  14.     //從機(jī)發(fā)送,主機(jī)接收
  15.     SPI1_C2 |= SPI_C2_BIDIROE_MASK;    //MISO is used in slave mode as I/O---output
  16.     //set MOSI input
  17.     SPI0_C2 &= ~SPI_C2_BIDIROE_MASK;  //MOSI is used in master mode as input
  18.     //從機(jī)發(fā)送從 1 開(kāi)始遞加數(shù)據(jù)給主機(jī),主機(jī)接收
  19.     while(1)
  20.     {
  21.     global_pass_count++;
  22.     while ((SPI1_S & SPI_S_SPTEF_MASK) == 0);
  23.     SPI1_D = global_pass_count;
  24.     rd=spi0_send_read(0xaa);
  25.     printf("SPI0_rd: %02x", rd&0xFF);
  26.     }
四,實(shí)驗(yàn)結(jié)果
1,SPI 波形
波形見(jiàn)圖 3,其中 MOSI 即為 MOMI 以及 SISO 單數(shù)據(jù)線上面的波形。Clock 即為時(shí)鐘線,Enable 即為 PCS 片選信號(hào)線。從圖中可以看到,主從機(jī)之間的通信數(shù)據(jù)均在單數(shù)據(jù)線上。0X0E 及 0X1E 是 SPI0 作為主機(jī)發(fā)出的,后面的 0X01 開(kāi)始的遞增數(shù)據(jù)均為 SPI1 作為從機(jī)發(fā)出的。
圖 3 SPI 通信波形
2,通信數(shù)據(jù)打印信息
圖 4 打印結(jié)果信息
從上圖中可以看到,SPI0 作為主機(jī)發(fā)出的 0X0E以及 0X1E 都能被 SPI1 從機(jī)接收到。 而 SPI1 作為從機(jī)發(fā)出的從 0X01 遞增的數(shù)據(jù)也均被 SPI0 作為主機(jī)接收到。
綜上,可以看到,SPI0 以及 SPI1 可以實(shí)現(xiàn)單線雙向功能的通信。
【經(jīng)驗(yàn)分享】KL系列SPI主從通信之單線雙向通信.pdf
365.5 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
KL_SPI_bidirectional_doc.rar
816.25 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:447246 發(fā)表于 2018-12-16 14:51 | 顯示全部樓層
支持一下
