查看: 6428|回復: 6
單片機簡易計算器仿真及程序和Hex文件
ID:137190 發表于 2016-9-3 02:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是計算器的程序(完整代碼和仿真工程文件請下載本帖最后的附件)
  1. #include<reg51.h>   //頭文件
  2. #define uint unsigned int //
  4. sbit lcden=P2^3; //定義引腳
  5. sbit rs=P2^4;
  6. sbit rw=P2^0;
  7. sbit busy=P0^7;
  8. char i,j,temp,num,num_1;
  9. long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
  10. float a_c,b_c;
  11. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符號鍵按下,fuhao表征按下的是哪個符號
  12. uchar code table[]={
  13. 7,8,9,0,
  14. 4,5,6,0,
  15. 1,2,3,0,
  16. 0,0,0,0};
  17. uchar code table1[]={
  18. 7,8,9,0x2f-0x30,
  19. 4,5,6,0x2a-0x30,
  20. 1,2,3,0x2d-0x30,
  21. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
  22. void delay(uchar z) // 延遲函數
  23. {
  24. uchar y;
  25. for(z;z>0;z--)
  26.    for(y=0;y<110;y++);
  27. }
  28. void check() // 判斷忙或空閑
  29. {
  30. do{
  31.     P0=0xFF;
  32.     rs=0;     //指令
  33.     rw=1;     //讀
  34.     lcden=0;     //禁止讀寫
  35.     delay(1); //等待,液晶顯示器處理數據
  36.     lcden=1;     //允許讀寫
  37.     }while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
  38. }
  39. void write_com(uchar com) // 寫指令函數
  40. {
  41. P0=com;    //com指令付給P0口
  42. rs=0;
  43. rw=0;
  44. lcden=0;
  45. check();
  46. lcden=1;
  47. }
  48. void write_date(uchar date) // 寫數據函數
  49. {
  50.     P0=date;
  51. rs=1;
  52. rw=0;
  53. lcden=0;
  54. check();
  55. lcden=1;
  56. }
  57. void init() //初始化
  58. {
  59.     num=-1;
  60. lcden=1; //使能信號為高電平
  61. write_com(0x38); //8位,2行
  62. write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
  63. write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
  64. write_com(0x80); //檢測忙信號
  65. write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
  66. num_1=0;
  67. i=0;
  68. j=0;
  69. a=0;     //第一個參與運算的數
  70. b=0;     //第二個參與運算的數
  71. c=0;
  72. flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
  73. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
  74. }
真的設計.rar
22.33 KB, 下載次數: 96, 下載積分: 黑幣 -5
ID:160447 發表于 2017-1-7 12:06 | 顯示全部樓層
為什么仿真按鍵不顯示,,,,,
ID:357437 發表于 2018-6-24 12:27 | 顯示全部樓層
liuyuxi1111 發表于 2017-1-7 12:06
為什么仿真按鍵不顯示,,,,,
程序怎么打不開
ID:370090 發表于 2018-7-12 16:01 | 顯示全部樓層
挺好呀,有點不懂,在學習
ID:425384 發表于 2018-11-13 10:35 | 顯示全部樓層
c語言的代碼怎么沒有?
ID:435679 發表于 2018-11-29 13:42 | 顯示全部樓層
哈,太好了
ID:650894 發表于 2019-11-29 10:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以吧ats89c51換成stc89c51嗎?
