查看: 4272|回復: 0
STM32點亮一個小燈(寄存器版)
ID:137504 發表于 2016-9-2 23:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雖然簡單,但是純個人經驗喔!
話不多說,直接上代碼,以下代碼經本人在開發板上測試之后再上傳的。
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
void Delay(__IO uint32_t nCount);
int main(void)
LED_GPIO_Configure();
LED1_SET(ON);LED2_SET(ON);LED3_SET(ON);Delay(0x0fefff);
LED1_SET(OFF);LED2_SET(OFF);LED3_SET(OFF);Delay(0x0fefff);
for(; nCount != 0; nCount--);
/*******以下部分為重點,請理解************ /
#include "led.h"
void LED_GPIO_Configure(void)
RCC->APB2ENR = 1<<3;//APB2外設時鐘使能寄存器(RCC_APB2ENR)的第3位置1即GPIOB時鐘開啟
RCC->APB2ENR = 1<<4;// APB2外設時鐘使能寄存器(RCC_APB2ENR)的第4位置1即GPIOC時鐘開啟
GPIOB->CRL &= 0XFFFFFFF0;// GPIOB->CRL端口B配置低寄存器,有32位,每4位控制一個引腳 即Pin0~7,在這4位中高兩位和低兩位控制引腳Pin的輸入輸出模式及輸出速度對Pin0操作,&上0XFFFFFFF0對低四位清零,
GPIOB->CRL |= 0X00000003;//控制Pin0的四位設為0011,即通用推挽輸出模式,速度50MHz
GPIOB->ODR |= 1<<0;/ / GPIOB->ODR端口輸出數據寄存器高16位保留始終為0,低16位中第x位為0或1,則Pin_x輸出0或1
GPIOC->CRL &= 0XFFF0FFFF;//使用GPIO_Pin_4引腳注意是&上數與引腳的位置關系
GPIOC->CRL |= 0X00030000;// 注意是|上的數與引腳的位置關系
GPIOC->ODR |= 1<<4;//注意左移位數與引腳的關系
GPIOC->CRL &= 0XFFFF0FFF;//LED3
GPIOC->CRL |= 0X00003000;//GPIOC_Pin_3 50MHz Output push-pull
GPIOC->ODR |= 1<<3;  //Pin_3 OutPut 1
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include
#define ON 0
#define OFF 1
#define LED1 (1)
#define LED2 (1<<4)
#define LED3 (1<<3)
#define LED1_SET(X) GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR&~LED1)|(X?LED1:0)
#define LED2_SET(X) GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR&~LED2)|(X?LED2:0)
#define LED3_SET(X) GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR&~LED3)|(X?LED3:0)
void LED_GPIO_Configure(void);
#endif
