單片機貨車超重監測系統也就是電子地秤仿真電路原理圖,采用mpx4115壓力傳感器和adc0832模數轉換芯片,用數碼管顯示(工程文件清晰版請下載本帖最后的附件)
下面是單片機貨車超重監測系統 電子地秤程序:
- //線性區間標度變換公式: y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
- #include <AT89X52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define R24C04ADD 0xA1
- #define W24C04ADD 0xA0
- //ADC0832的引腳
- sbit ADCS =P2^2; //ADC0832 chip seclect
- sbit ADDI =P2^4; //ADC0832 k in
- sbit ADDO =P2^4; //ADC0832 k out
- sbit ADCLK =P2^3; //ADC0832 clock signal
- sbit SDA = P2 ^ 1; //數據線
- sbit SCL = P2 ^ 0; //時鐘線
- bit bAck; //應答標志 當bbAck=1是為正確的應答
- unsigned char dispbitcode[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位掃描
- unsigned char dispcode[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; //共陽數碼管字段碼
- unsigned char dispbuf[4];
- unsigned int temp;
- unsigned char getdata; //獲取ADC轉換回來的值
- void delay_1ms(void) //12mhz delay 1.01ms
- unsigned char x,y;
- x=3;
- while(x--)
- y=40;
- while(y--);
- void display(void) //數碼管顯示函數
- char k;
- for(k=0;k<4;k++)
- P1 = dispbitcode[k];
- P0 = dispcode[dispbuf[k]];
- if(k==1) //加上數碼管的dp小數點
- P0&=0x7f;
- delay_1ms();
- 讀ADC0832函數
- //采集并返回
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel) //AD轉換,返回結果
- unsigned char i=0;
- unsigned char j;
- unsigned int dat=0;
- unsigned char ndat=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數據
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數據
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad k
- //啟動I2C總線,即發送起始條件
- void StartI2C()
- SDA = 1; //發送起始條件數據信號
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_(); //起始建立時間大于4.7us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SDA = 0; //發送起始信號
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SCL = 0; //時鐘操作
- _nop_();
- _nop_();
- //結束I2C總線,即發送I2C結束條件
- void StopI2C()
- SDA = 0; //發送結束條件的數據信號
- _nop_(); //發送結束條件的時鐘信號
- SCL = 1; //結束條件建立時間大于4us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SDA = 1; //發送I2C總線結束命令
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- //發送一個字節的數據
- void SendByte(unsigned char c)
- unsigned char BitCnt;
- for(BitCnt = 0;BitCnt < 8;BitCnt++) //一個字節
- if((c << BitCnt)& 0x80) SDA = 1; //判斷發送位
- else SDA = 0;
- _nop_();
- SCL = 1; //時鐘線為高,通知從機開始接收數據
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SCL = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- SDA = 1; //釋放數據線,準備接受應答位
- _nop_();
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- if(SDA == 1) bAck =0;
- else bAck = 1; //判斷是否收到應答信號
- SCL = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- //接收一個字節的數據
- unsigned char RevByte()
- unsigned char retc;
- retc = 0;
- SDA = 1;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
- _nop_();
- SCL = 0; //置時鐘線為低,準備接收
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SCL = 1; //置時鐘線為高使得數據有效
- _nop_();
- _nop_();
- retc = retc << 1; //左移補零
- if (SDA == 1)
- retc = retc + 1; //當數據為1則收到的數據+1
- _nop_();
- _nop_();
- SCL = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc); //返回收到的數據
- //WChipAdd:寫器件地址;RChipAdd:讀器件地址;InterAdd:內部地址;如寫正確則返回數據,
- //否則返回對應錯誤步驟序號
- //向指定器件的內部指定地址發送一個指定字節
- unsigned char WIICByte(unsigned char WChipAdd,unsigned char InterAdd,unsigned char WIICData)
- StartI2C(); //啟動總線
- SendByte(WChipAdd); //發送器件地址以及命令
- if (bAck==1) //收到應答
- SendByte(InterAdd); //發送內部子地址
- if (bAck ==1)
- SendByte(WIICData); //發送數據
- if(bAck == 1)
- StopI2C(); //停止總線
- return(0xff);
- else
- return(0x03);
- else
- return(0x02);
- return(0x01);
- //讀取指定器件的內部指定地址一個字節數據
- unsigned char RIICByte(unsigned char WChipAdd,unsigned char RChipAdd,unsigned char InterDataAdd)
- unsigned char TempData;
- TempData = 0;
- StartI2C(); //啟動
- SendByte(WChipAdd); //發送器件地址以及讀命令
- SendByte(InterDataAdd); //發送內部子地址
- if (bAck ==1)
- StartI2C();
- SendByte(RChipAdd);
- if(bAck == 1)
- TempData = RevByte(); //接收數據
- StopI2C(); //停止I2C總線
- return(TempData); //返回數據
- else
- return(0x03);
- else
- return(0x02);
- else
- return(0x01);
- void main(void)
- unsigned int OverCounter = 0;
- unsigned char ptemp;
- bit OverFlg = 0;
- unsigned int temp,ppress = 0;
- float press;
- while(1)
- getdata=Adc0832(0);
- if(14<getdata<243) //當壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
- int vary=getdata; //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
- press=((10.0/23.0)*vary)+9.3; //測試時補償值為9.3
- temp=(int)(press*10); //放大10倍,便于后面的計算
- if(temp != ppress)
- ppress = temp;
- OverFlg = 1;
- dispbuf[3]=temp/1000; //取壓力值百位
- dispbuf[2]=(temp%1000)/100; //取壓力值十位
- dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10; //取壓力值個位
- dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10; //取壓力值十分位
- display();
- if (temp > 100)
- if(OverFlg == 1) //如果是新的一輛車通過
- OverCounter++;
- WIICByte(W24C04ADD,0x01,(OverCounter/0xff)); //低位
- WIICByte(W24C04ADD,0x02,(OverCounter%0xff)); //高位
- // ptemp = printf("%f\n",OverCounter);
- OverFlg = 0; //清除標志
單片機貨車超重監測系統 電子地秤仿真工程文件及其他完整資料下載:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-54940-1.html
