查看: 20823|回復: 50
基于51單片機的的AD7705的運用
ID:135875 發表于 2016-8-3 14:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD7705是淘寶買的模塊,程序用的LCD1602顯示兩個輸入口的電壓值。
AD77051.rar
43.32 KB, 下載次數: 514
AD7705程序
參與人數 9黑幣 +32 收起 理由
黃曉羽 + 1 很給力!
lalala315 + 5 回帖助人的獎勵!
英雄請留步 + 2 很給力!
C9718 + 4 贊一個!
q454763759 + 5 贊一個!
6756813033 + 5
小盆友 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
紫芩97 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
tywhd@qq.com + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂3 踩
ID:120628 發表于 2016-8-14 22:49 | 只看該作者
16位AD想學一下
ID:126065 發表于 2016-8-26 21:49 | 只看該作者
能幫忙注釋一下程序嗎
ID:168978 發表于 2017-3-9 20:56 | 只看該作者
學習一下!
ID:188444 發表于 2017-4-11 14:02 | 只看該作者
想下載附件了解一下  積分不夠  嘎嘎
ID:188444 發表于 2017-4-11 14:06 | 只看該作者
再回復兩次
可以下載了
ID:192013 發表于 2017-4-21 16:30 | 只看該作者
下載,51黑有你更精彩
ID:110866 發表于 2017-4-21 19:24 | 只看該作者
資料很好,值得學習
ID:199906 發表于 2017-5-12 12:16 | 只看該作者
積累黑幣啊
ID:192323 發表于 2017-5-12 19:09 | 只看該作者
想下載附件了解一下
ID:199403 發表于 2017-5-12 21:12 | 只看該作者
這是我當初畢業設計的程序可以直接用的包含兩個文件:
AD7705.H文件:
#include <reg51.h>
#ifndef _AD7705_
#define _AD7705_
sbit AD7705_CLK  = P3^6;   //AD7705時鐘
sbit AD7705_DIN  = P3^4;   //AD7705數據輸入端
sbit AD7705_DOUT = P3^3;   //AD7705數據輸出端
sbit AD7705_DRDY = P3^2;   //AD770準備好信號
sbit AD7705_REST = P3^5;     //AD7705復位信號,低電平復位
#endif
extern    unsigned int AD_data;
extern void Write_7705(unsigned char Byte);
extern void Read_7705();
extern void Init_7705();
AD7705.C文件:
#include<includes.h>
#define nop _nop_()
    unsigned char i;
    AD7705_CLK  = 1;
    for(i=8;i>0;i--)
        if(Byte&0x80) AD7705_DIN = 1;
        else   AD7705_DIN = 0;
        AD7705_CLK = 1;
        nop;
        AD7705_CLK = 0;
        nop;
        AD7705_CLK = 1;
        Byte <<= 1;
    AD7705_CLK = 1;
    nop;
    AD7705_DIN = 0;
**函數原形:uint Read_7705()
**功能:讀AD7705轉換后數據
**參數:無
**返回值:轉換結果
void Read_7705(void)
   unsigned  char i,j,k=400;
   long int  sum_data=0;
   for(j=0;j<4;j++)      //采集8次
        Write_7705(0x39);
        AD7705_CLK=1;
        while(AD7705_DRDY&&(k--)) ;
  //    Display();
      for(i=16;i>0;i--)   //讀16位數據
            AD_data=AD_data<<1;
         AD7705_CLK=0;
               nop;
         AD7705_DOUT=1;
          if(AD7705_DOUT) AD_data|=0x0001;
         else           AD_data|=0x0000;
         AD7705_CLK=1;
    AD7705_CLK=1;
       nop;
    AD7705_DIN=1;
    sum_data+=AD_data;
       AD_data=0x0000;
AD_data=(sum_data>>2);
**函數原形: void Init_7705(void)
**功能:初始化AD7705,設置為20HZ更新率、雙極性、自校準、增益128
**參數:無
**返回值:無
void Init_7705(void)    //初始化7705
      unsigned char i;
      AD7705_CLK=1;
      nop;
      AD7705_DIN=1;
      for (i=0;i<40;i++) // AD7705復位
         AD7705_CLK=0;
         nop;
         AD7705_CLK=1;
      Write_7705(0x21);    //寫通信寄存器設置通道2擇下一個操作是寫時鐘寄存器
      Write_7705(0x0C);    //寫時鐘寄存器設置更新速率為20Hz
      Write_7705(0x11);    //通道2,下一個寫設置寄存器
      //Write_7705(0x7a);  //寫設置寄存器,設置成雙極性、增益為128、自校
   Write_7705(0x44);
ID:193322 發表于 2017-5-13 14:54 | 只看該作者
你好 能看到嗎 uint ReadADC_16BitValue(uchar channel)        //發送控制字準備讀取的通道,接著讀取數據 {         uint AD16bit;         uchar i;        WriteToReg_ADC(0x38|channel);          LED6 = ~ LED6;         while(ADC_DRDY==1);                         LED5 = ~ LED5;
ID:207429 發表于 2017-6-3 17:20 | 只看該作者
想看看附件積分不夠
ID:39982 發表于 2017-6-11 22:39 | 只看該作者
路過,跟樓主多學習學習
ID:203393 發表于 2017-6-20 16:38 | 只看該作者
頂頂
更健康!!!
ID:126065 發表于 2017-6-20 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
977150147 發表于 2017-5-13 14:54
你好 能看到嗎 uint ReadADC_16BitValue(uchar channel)        //發送控制字準備讀取的通道,接著讀取數據 {         uin ...
非常感謝
ID:184821 發表于 2017-7-3 18:32 | 只看該作者
厲害了大佬
ID:195660 發表于 2017-7-17 15:33 | 只看該作者
積分不夠下載不行,傷心
ID:222878 發表于 2017-7-27 21:56 | 只看該作者
下載,51黑有你更精彩
ID:221874 發表于 2017-7-27 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者
很不錯,贊一個
ID:195660 發表于 2017-7-28 10:51 | 只看該作者
里面的程序不好用
ID:225357 發表于 2017-8-7 09:06 | 只看該作者
學習學習
ID:171060 發表于 2017-8-7 21:14 | 只看該作者
感謝分享
ID:111404 發表于 2017-9-11 09:37 | 只看該作者
下載看看,學習一下
ID:241177 發表于 2017-10-23 09:59 | 只看該作者
黑幣積分不夠阿,想看附件
ID:244931 發表于 2017-11-1 14:19 | 只看該作者
好好好好好
ID:260248 發表于 2017-12-11 16:26 | 只看該作者
贊一個!!!
ID:109079 發表于 2018-1-5 22:15 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:272758 發表于 2018-1-8 16:00 | 只看該作者
贊一個
ID:272758 發表于 2018-1-8 16:01 | 只看該作者
我也來調調
ID:273780 發表于 2018-1-9 14:38 | 只看該作者
參考參考
ID:64016 發表于 2018-2-13 15:53 | 只看該作者
,51黑有你更精彩
ID:309907 發表于 2018-4-17 13:52 | 只看該作者
想下載附件了解一下  積分不夠  嘎嘎
ID:322253 發表于 2018-5-4 17:56 | 只看該作者
特別想下載學習一下
ID:322253 發表于 2018-5-15 23:03 來自觸屏版 | 只看該作者
893372998 發表于 2017-5-12 21:12
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
你好,不知道你還能不能看見,能不能再發一下主程序段
ID:360812 發表于 2018-6-28 10:13 | 只看該作者
感謝 樓主的分享
ID:221661 發表于 2018-7-5 14:39 | 只看該作者
學習一下
ID:376417 發表于 2018-7-21 12:30 | 只看該作者
真棒呀
ID:453966 發表于 2018-12-24 23:35 | 只看該作者
有沒有下載上面那個壓縮包的分享我一下,我不能下載
