查看: 40877|回復(fù): 13
單片機伺服電機驅(qū)動電路圖及詳解
ID:135757 發(fā)表于 2016-8-2 19:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、主電路
實驗盤裝置的主電路由直接按裝在底盤上的斷路器開關(guān)ZK和兩個具有透明有基玻璃外殼的繼電器CJ1和CJ2組成(見電路圖),圖中CNX1即為伺服驅(qū)動器的交流供電插口。
主電路是為交流伺服電動機的驅(qū)動器提供工頻交流供電電源的,而交流伺服電動機本身則由驅(qū)動器來驅(qū)動。
圖中,CJ1控制的是驅(qū)動器的交流控制電源,而CJ2控制的才是驅(qū)動器的工作電源。按驅(qū)動器起動時的時序要求,在電動機起動時,應(yīng)當先合上CJ1,在經(jīng)過一定時間的延時之后,才可合上CJ2。
在實驗盤裝置CJ1和CJ2的線圈電路上,各并聯(lián)有一個綠色的發(fā)光二極管,所以,當繼電器合上時,其相應(yīng)的發(fā)光管就會發(fā)亮。
交流220V供電電源,這是交流伺服電動機的工作電源和交流控制電源;該電源由交流電網(wǎng)通過實驗桌上的交流電插座供電。
CJ1、CJ2的線圈電路受到PCB板上的中間繼電器RL1、RL2控制。
單片機通過其P2.6和P2.4口輸出開關(guān)量信號,控制RE1、RE2,經(jīng)過IC4驅(qū)動和OPT5隔離、T9和T10放大后,能夠?qū)τ赗L1和RL2進行控制(見電路圖),并最終實現(xiàn)了對于CJ1、CJ2的控制。
  • 交流220V供電電源,這是交流伺服電動機的工作電源和交流控制電源;該電源由交流電網(wǎng)通過實驗桌上的交流電插座供電。
3、直流24V供電電源,用作交流伺服電動機驅(qū)動器的直流控制信號和接口電路的工作電源。該電源由實驗桌上步進驅(qū)動器板上的24V開關(guān)電源提供。在電路圖右側(cè)中部的虛線框內(nèi)用PW1表示,虛線框上的符號BJQ表示“步進驅(qū)動板”的意思。
直流5V供電電源,用作單片機和伺服電動機內(nèi)編碼器的工作電源。該電源也由實驗桌上步進驅(qū)動器板上的5V穩(wěn)壓電源板通過四芯接插件提供。在電路圖的BJQ虛線框內(nèi)用PW2表示。
4、直流+9V—-9V供電電源,用作交流伺服電動機的轉(zhuǎn)速或轉(zhuǎn)矩控制時的模擬量電平輸入或限制輸入信號。該電源通過交流伺服電動機實驗盤上的穩(wěn)壓電源板提供。在電路圖中,用PW3表示。
5、PC817:
PC817是常用的線性光藕,常常在各種要求比較精密的功能電路中被當作耦合器件,具有上下級電路完全隔離的作用,相互不產(chǎn)生影響。使之前端與負載完全隔離,目的在于增加安全性,減小電路干擾,減化電路設(shè)計。
當輸入端加電信號時,發(fā)光器發(fā)出光線,照射在受光器上,受光器接受光線后導(dǎo)通,產(chǎn)生光電流從輸出端輸出,從而實現(xiàn)了"電-光-電"的轉(zhuǎn)換。
6、實驗盤裝置的單片機電路實際上是圍繞著伺服驅(qū)動器的CNX5插口展開的。
CNX5插口是伺服驅(qū)動器的控制與反饋的信息插口,插口內(nèi)共有50根引腳。電路圖左側(cè)、上方和下方有許多帶圈的數(shù)字符號表示的是與CNX5相對應(yīng)的PCB板上的J1插口的引腳。由于兩個插口的每一個引腳都是一一對應(yīng)的,因此,圈內(nèi)的數(shù)字符號數(shù)則代表了該引腳在J1和CNX5插口內(nèi)的編號。
與PCB板上的實物位置大體一致:
電路圖的6個引腳信號都是伺服驅(qū)動器的輸出開關(guān)量信號,但它們對于單片機電路來說應(yīng)當屬于輸入量反饋信號;
電路圖8個引腳信號都是伺服驅(qū)動器的輸入開關(guān)量信號,但它們對于單片機電路來說應(yīng)當屬于輸出開關(guān)量信號。
電路圖下方的14、16、18號引腳直接與驅(qū)動器的模擬量信號輸入口相連接,用作轉(zhuǎn)速控制或轉(zhuǎn)矩控制模擬量的命令輸入口。
7、單片機的開關(guān)量輸出口電路由其P0口的8個端口組成,通過IC3和IC4的驅(qū)動,再經(jīng)過OPT1和OPT2的光電隔離后對由T1—T8組成的8路三極管開關(guān)電路進行控制,最終實現(xiàn)了對于驅(qū)動器的8路輸入開關(guān)量的通斷控制。
結(jié)合驅(qū)動器集成電路2003和光電偶合電路PC817-4的引腳電路來分析,不難看出:單片機輸出口電路的P0.0—P0.7端口對應(yīng)控制了伺服驅(qū)動器CNX5插口中的第26—33號引腳與直流24V的地電位之間的通斷關(guān)系。
與伺服驅(qū)動器的8個開關(guān)量輸入口相連的8個LED輸出信號燈L1—L8分別對應(yīng)了8個控制引腳端口。作為標志信號,在實際運行中,若其中某個LED亮了,則表示對應(yīng)的開關(guān)已經(jīng)閉合。
8、單片機的開關(guān)量輸入口由P1口的8個端口組成,目的是對于伺服驅(qū)動器的6個輸出開關(guān)量反饋信號以及2個行程開關(guān)的信號進行監(jiān)測。
輸入接口電路由光偶OPT3、OPT4、排阻RS8、和6個發(fā)光二極管L9—L14組成(見電路圖)。現(xiàn)將該電路的工作原理介紹如下。
如電路圖所示,CNX5插口中的第11、12、35、37、39、40共計6個引腳是伺服驅(qū)動器的輸出開關(guān)量端口,此類開關(guān)量的動作可以用某引腳與24V地線之間的通斷關(guān)系來描述,即:當伺服驅(qū)動器內(nèi)部的某一個輸出開關(guān)量閉合時,該引腳在內(nèi)部與24V地線接通;否則,該引腳與24V地線斷開。
基于上述認識,我們可以很容易地從電路上看出,OPT3和OPT4中的6路光偶,其一次側(cè)發(fā)光二極管分別與圖中的L9—L14六個用作信號燈的發(fā)光二極管是串聯(lián)連結(jié)的,同時串入的還有圖中的排阻RS8,它起到了限流的作用。只要6路伺服驅(qū)動器的輸出引腳中有一路在驅(qū)動器內(nèi)部與24V地線接通,該路的發(fā)光二極管LED便會發(fā)亮,與此同時,和它串聯(lián)的光偶電路也會飽和導(dǎo)通,使與其對應(yīng)的P1口端子呈現(xiàn)低電平。
單片機將通過編程來檢測P1口電平的高低,從而獲取伺服驅(qū)動器發(fā)出的開關(guān)量反饋信息。
與輸出開關(guān)量接口電路一樣,輸入開關(guān)量的接口電路中使用光偶的目的是:在傳遞開關(guān)量信號的同時可以實現(xiàn)電位的隔離。
與伺服驅(qū)動器的CNX5插口中的第8、9號線相連的SWD2數(shù)碼開關(guān)的作用是模擬外接行程開關(guān)的功能。
伺服電機.doc
80.5 KB, 下載次數(shù): 212, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
江北黃兄 + 5
admin + 100 贊一個!
收藏收藏5 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:60379 發(fā)表于 2016-8-2 21:45 | 只看該作者
謝謝分享
ID:116662 發(fā)表于 2016-8-6 09:32 | 只看該作者
好資料,正需要謝謝分享
ID:129169 發(fā)表于 2016-8-12 09:29 | 只看該作者
好資料,正需要謝謝分享
ID:214709 發(fā)表于 2017-6-29 19:13 | 只看該作者
講的挺詳細的
ID:237803 發(fā)表于 2017-10-8 14:21 | 只看該作者
好資料,下下來看看看
ID:405997 發(fā)表于 2018-10-7 01:00 | 只看該作者
很棒 但是下載不了 文件里是完整版嗎
ID:432252 發(fā)表于 2018-11-24 10:58 | 只看該作者
謝謝,非常感謝
ID:447180 發(fā)表于 2018-12-28 11:28 | 只看該作者
只是簡單的控制,沒有講到伺服電機的內(nèi)容
ID:453439 發(fā)表于 2018-12-28 12:43 | 只看該作者
好資料,正需要謝謝
ID:484055 發(fā)表于 2019-4-15 11:03 | 只看該作者
感謝這位大佬的分享,十分需要
ID:330596 發(fā)表于 2019-6-19 16:50 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:588242 發(fā)表于 2019-7-22 16:40 | 只看該作者
太好用了
ID:923857 發(fā)表于 2021-6-4 23:00 | 只看該作者
圖有的不清楚
