《基于51單片機IC卡智能門禁系統設計 》 一、實物展示: 二、功能介紹: 單片機的IC門禁系統
采用51單片機+按鍵+IC讀寫模塊+DS1302+LCD1602液晶設計而成。
1、單片機可任選:STC89C52、AT89C52。
2、液晶可以實時顯示目前的時間,方便使用者使用,具有掉電走時功能。
3、可以添加或者刪除IC卡的記憶功能,讓使用者更加的靈活自如。
4、具有指示燈和蜂鳴器雙重提示功能,綠燈表示進入,紅燈表示禁止進入。
5、繼電器模擬電子鎖,閉合狀態即是開鎖狀態,反之則關鎖狀態。
本設計默認不接電子鎖,如果需要加電子鎖請拍下,謝謝!
【RC522芯片簡介】 MF RC522是應用于13.56MHz非接觸式通信中高集成度的讀寫卡芯片,是NXP公司針對“三表”應用推出的一款低電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜式手持設備研發的較好選擇。 MF RC522利用了先進的調制和解調概念,完全集成了在13.56MHz下所有類型的被動非接觸式通信方式和協議。支持14443A兼容應答器信號。數字部分處理ISO14443A幀和錯誤檢測。此外,還支持快速CRYPTO1加密算法,用語驗證MIFARE系列產品。MFRC522支持MIFARE系列更高速的非接觸式通信,雙向數據傳輸速率高達424kbit/s。 作為13.56MHz高集成度讀寫卡系列芯片家族的新成員,MF RC522與MF RC500和MF RC530有不少相似之處,同時也具備許多特點和差異。它與主機間通信采用SPI模式,有利于減少連線,縮小PCB板體積,降低成本。 【RFID模塊簡介】 MF522-AN模塊采用Philips MFRC522原裝芯片設計讀卡電路,使用方便,成本低廉,適用于設備開發、讀卡器開發等高級應用的用戶、需要進行射頻卡終端設計/生產的用戶。本模塊可直接裝入各種讀卡器模具。模塊采用電壓為3.3V,通過SPI接口簡單的幾條線就可以直接與用戶任何CPU主板相連接通信,可以保證模塊穩定可靠的工作、讀卡距離遠; 【電氣參數簡介】 工作電流:13—26mA/直流3.3V
空閑電流:10-13mA/直流3.3V
休眠電流:<80uA
峰值電流:<30mA
工作頻率:13.56MHz 支持的卡類型:mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Pro、mifare Desfire
產品物理特性:尺寸:40mm×60mm
環境工作溫度:攝氏-20—80度
環境儲存溫度:攝氏-40—85度
環境相對濕度:相對濕度5%—95% 三、制作資料: 1、參考*文
2、參考資料
3、源程序C語言
4、元件清單
5、原理圖
6、說明書
7、操作視頻
8、PCB圖
9、單片機開發工具
10、程序打開方法
11、相關軟件下載與教程
12、實物圖
13、*辯常見問題集合
14、使用說明及功能介紹
τ 寶 購 地 址:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
