查看: 2573|回復: 0
發個簡單的藍牙串口控制程序,需要的拿走
ID:130335 發表于 2016-7-13 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar num;
sbit in1=P1^1;
sbit in2=P1^2;
sbit in3=P1^3;
sbit in4=P1^4;
void init_t1()
TMOD=0x20;//設置定時器1為工作方式2
TH1=0xfd;//波特率初始值
TL1=0xfd;
TR1=1;//定時器打開
REN=1;//允許串行接受
SM0=0;//串行口工作方式設置為1
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void t1() interrupt 4//中斷服務函數
if(RI)
RI=0;
P2=SBUF;
num=SBUF;
init_t1();
switch(num)
case 0x61: in1=0,in2=1,in3=0,in4=1;break;//前進
case 0x62: in1=0,in2=1,in3=0,in4=0;break;//左轉
case 0x63: in1=0,in2=0,in3=0,in4=0;break;//停止
case 0x64: in1=0,in2=0,in3=0,in4=1;break;//右轉
case 0x65: in1=1,in2=0,in3=1,in4=0;break;//后退
default:break;
安卓端軟件:: http://pan.baidu.com/s/1eSlqIC6 http://pan.baidu.com/s/1cmKMHC
