查看: 3884|回復: 0
藍牙串口程序 輸出到手機
  藍牙串口  輸出到手機
  1. #include "STC15F2K.h"
  2. unsigned char temp;
  3. void UartInit( );
  4. void SendByte (unsigned char Data);
  5. void SendStr(unsigned char *s);
  6. sbit led1=P2^0;
  7. sbit led2=P2^1;
  8. sbit led3=P2^2;
  9. //*-----------------主函數------------------*/
  10. void main( )
  11. {         int i=0;
  12.         UartInit( );//調用串口初始化函數
  13.         while(1)
  14.         {
  15.         }
  16. }
  17. //*-----------------中斷服務子函數------------------*/
  18. void Serial_ISR() interrupt 4
  19. {        int i;
  20.         if(RI ==1)
  21.         {
  22.                 RI =0;                         //清串行接收標志
  23.                 temp = SBUF;                    //接收數據
  24.         if(temp=='t')
  25.                   {
  26.                   led1=0;
  27.                    i=10000;
  28.                   while(i--) ;
  29.                   }
  30.                   if(temp=='e')
  31.                   {
  32.                   led2=0;
  33.                    i=10000;
  34.                   while(i--) ;
  35.                   }
  36.                   if(temp=='f')
  37.                   {
  38.                   led3=0;
  39.                    i=10000;
  40.                   while(i--) ;
  41.                   }
  42.                 SBUF = temp;                    //發送接收到的數據
  43.                 while(TI==0);                //等待發送結束
  44.                 TI = 0;                                                 //清零TI
  45.         }
  46.         if(TI ==1)
  47.         {
  48.                 TI =0;
  49.         }
  50. }
  51. void UartInit( )                //9600bps@11.0592MHz
  52. {
  53.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  54.         AUXR = 0;
  55.         TMOD =0x20;
  56.         TL1 = 0xfd;                //設定定時初值        9600 BAUD
  57.         TH1 = 0xfd;                //設定定時初值
  58.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  59.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  60.         EA=1;
  61.         ES=1;
  62. }
  63. void SendByte (unsigned char Data)
  64. {
  65.         SBUF = Data;                    //發送接收到的數據
  66.         while(TI==0);                //等待發送結束
  67.         TI = 0;
  68. }
  69. void SendStr(unsigned char *s)
  70. {
  71.         while(*s!='\0')// \0 表示字符串結束標志,通過檢測是否字符串末尾
  72.         {
  73.                 SendByte(*s);
  74.                 s++;
  75.         }
  76. }
串口發送(l藍牙串口 字符串).rar
18.89 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
