查看: 8073|回復: 32
使用5V穩壓管后 單片機可以正常工作 卻無法寫程
ID:118894 發表于 2016-7-6 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用5V穩壓管后 單片機可以正常工作 卻無法寫程  把穩壓管與單片機的5V與地剝離后(沒有連接)  單片機可以正常寫程 想知道原因
ID:129449 發表于 2016-7-6 16:34 | 只看該作者
5v穩壓管不夠穩定吧,換成7805
ID:7485 發表于 2016-7-6 19:10 | 只看該作者
什么樣的穩壓管?穩壓二極管?并聯?
ID:129469 發表于 2016-7-6 19:25 | 只看該作者
我也遇到這個問題,著急啊!
ID:118894 發表于 2016-7-7 10:00 | 只看該作者
楓太大了 發表于 2016-7-6 16:34
5v穩壓管不夠穩定吧,換成7805
就是7805
ahshmj 發表于 2016-7-6 19:10
什么樣的穩壓管?穩壓二極管?并聯?
L7805cv
ID:118894 發表于 2016-7-7 10:01 | 只看該作者
holmes770614 發表于 2016-7-6 19:25
我也遇到這個問題,著急啊!
那你可以搞個開關編程的時候把線切開 工作的時候接上唄
ID:110895 發表于 2016-7-7 10:06 | 只看該作者
穩壓管電流不夠吧。
ID:118894 發表于 2016-7-7 10:30 | 只看該作者
liuyimao485812 發表于 2016-7-7 10:06
穩壓管電流不夠吧。
斷電的情況下由下載器供電 編程
ID:7485 發表于 2016-7-7 10:47 | 只看該作者
“把穩壓管與單片機的5V與地剝離后(沒有連接)”是什么意思?
“斷電的情況下由下載器供電 編程”,就是說7805反向施加電壓?
ID:118894 發表于 2016-7-7 10:56 | 只看該作者
就是單片機接的5V與接地 直接由燒錄器連接電腦提供  單片機與7805不共地 (接了7805的+5v也可以編程只要不共地)
就可以正常燒錄程序
ID:129530 發表于 2016-7-7 10:58 | 只看該作者
同樣的問題!
ID:118894 發表于 2016-7-7 12:00 | 只看該作者
我算是解決了  就是不知道原因
ID:79544 發表于 2016-7-8 16:24 | 只看該作者
焊接USB下載接口的時候不要接vcc,就是USB輸出的電源端不要連接你的單片機實驗板就可以啦。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
jaskeyping + 8 很給力!
ID:129719 發表于 2016-7-8 17:10 | 只看該作者
發個電路看看
ID:129745 發表于 2016-7-8 21:27 | 只看該作者
加個大點電容試下,有可能就行,還有是不是上限流電阻太大了,
ID:26800 發表于 2016-7-8 22:50 | 只看該作者
穩壓管質量不好吧
ID:105206 發表于 2016-7-9 13:16 | 只看該作者
下載的時候必須要斷電,才能下載程序.
ID:118894 發表于 2016-7-11 10:09 | 只看該作者
騰飛的龍 發表于 2016-7-8 16:24
我試試
ID:129976 發表于 2016-7-11 10:15 | 只看該作者
我以前遇見過  后來發現穩壓管也分質量好壞的  我換了一個廠家的就好了
ID:130066 發表于 2016-7-11 19:45 | 只看該作者
用的什么樣的穩壓管
ID:130083 發表于 2016-7-11 22:01 | 只看該作者
應該跟你的下載器有關系
ID:130088 發表于 2016-7-11 22:20 | 只看該作者
把你單片機的供電的“地”與5V穩壓管的“地‘單獨連接,達到共地的目的,試下吧。。
ID:130140 發表于 2016-7-12 10:56 | 只看該作者
我試試
ID:129530 發表于 2016-7-13 15:38 | 只看該作者
穩壓管電流不夠吧
ID:130253 發表于 2016-7-13 17:56 | 只看該作者
單片機供電電壓是4.8V
ID:130401 發表于 2016-7-14 09:53 | 只看該作者
7805最小壓差2V,也就是讓7805穩定工作的的最小電壓應該是7V,但實際用的時候低于7V也會工作,就是輸出電壓不穩,效率很低,
ID:111341 發表于 2016-7-14 20:46 | 只看該作者
用穩壓管不行的,電壓很容易波動。再加上電流不足,會導致單片機不能正常工作,要燒程序的話可能要斷開穩壓管才可以,還有就是燒錄口引腳不能跟其他信號相連,不然也會出現不能燒程序情況
ID:7485 發表于 2016-7-14 21:47 | 只看該作者
jaskeyping 發表于 2016-7-7 10:56
就是單片機接的5V與接地 直接由燒錄器連接電腦提供  單片機與7805不共地 (接了7805的+5v也可以編程只要不 ...
不共地?不明白怎能穩壓。
穩壓前的電壓是多少?
ID:118894 發表于 2016-7-15 10:31 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-7-14 21:47
不共地?不明白怎能穩壓。
穩壓前的電壓是多少?
燒錄程序時用電腦USB供電與USB共地  單片機地與穩壓管 脫離 才能正常燒錄
ID:130021 發表于 2016-7-15 15:23 | 只看該作者
學到了,謝謝分享
ID:126608 發表于 2016-7-20 12:31 來自觸屏版 | 只看該作者
下載斷電的說法對。
ID:704163 發表于 2020-7-12 15:46 | 只看該作者
除了燒錄外程序能運行嗎
