#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DATA = P1^3; //DS18B20接入口 ucharcodetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼 inttemp; //溫度值 intss; //中間的一個變量 intdd; intj; uchardata b;//定時器中斷次數(shù) uchardata buf[4];//字型顯示中間變量 intalarmH=500; //默認報警值 intalarmL=-10; //定義開關(guān)的接入口 sbit k1=P3^0;//+ sbit k2=P3^1;//- sbit k3=P3^2;//確認 sbit k4=P3^3; sbit bell=P1^0; sbit HLight=P1^1; sbit LLight=P1^2; sbit warn=P1^4; sbit Red=P1^6; sbit Green=P1^7; bitset=0; bitFlag=0; intn; //函數(shù)的聲明區(qū) voidkey_to1(); voidkey_to2(); voiddelay(uint); voidkey(); voidShow(); //函數(shù)的定義區(qū) /*延時子函數(shù)*/ voiddelay(uint num) { while(num--) ; } //DS18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化,讀寫字節(jié),讀取溫度4個函數(shù) Init_DS18B20(void) //傳感器初始化 { ucharx=0; DATA =1; //DQ復(fù)位 delay(10); //稍做延時 DATA =0; //單片機將DQ拉低 delay(80);//精確延時 大于480us //450 DATA =1; //拉高總線 delay(20); x=DATA; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗 delay(30); } ReadOneChar(void) //讀一個字節(jié) { uchar i=0; uchar dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DATA= 0; // 給脈沖信號 dat>>=1; DATA= 1; // 給脈沖信號 if(DATA) dat|=0x80; delay(8); } return(dat); } WriteOneChar(unsignedchar dat) //寫一個字節(jié) { uchari=0; for(i=8; i>0; i--) { DATA= 0; DATA= dat&0x01; delay(10); DATA =1; dat>>=1; } delay(8); } intReadTemperature(void) //讀取溫度 { uchar a=0; uchar b=0; int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作 WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器)前兩個就是溫度 a=ReadOneChar();//低位 b=ReadOneChar();//高位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; return(t); } void display00() //*********顯示負值子函數(shù) { dd=-(temp-1); buf[1]=dd/100; buf[2]=dd/100; buf[3]=dd%100/10; buf[0]=dd%10; //動態(tài)顯示 for(j=0;j<5;j++) { P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xfd; //顯示小數(shù)點 P0=0x80; //顯示小數(shù)點 delay(100); P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xf7; //片選LCD1 P0=0x40; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0xfb; //片選LCD2 P0=table[buf[2]]; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfd; //片選LCD3 P0=table[buf[3]]; delay(100); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfe; P0=table[buf[0]]; //片選LCD4 delay(100); P2=0xff; } } //顯示正值子函數(shù) void display() { buf[1]=temp/1000;//顯示百位 buf[2]=temp/100%10;//顯示十位 buf[3]=temp%100/10;//顯示個位 buf[0]=temp%10; //第4位 南北秒個位 for(j=0;j<3;j++) { P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xfd; //顯示小數(shù)點 P0=0x80; //顯示小數(shù)點 delay(300); P2=0xff; // 初始燈為滅的 P0=0x00; P2=0xf7; //片選LCD1 P0=table[buf[1]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0xfb; //片選LCD2 P0=table[buf[2]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfd; //片選LCD3 P0=table[buf[3]]; delay(300); P2=0xff; P0=0x00; P2=0Xfe; P0=table[buf[0]]; //片選LCD4 delay(300); P2=0xff; } } voidkey() //按鍵掃描子程序 { if(k1!=1) { delay(20); if(k1!=1) { while(k1!=1) { key_to1(); for(n=0;n<8;n++) Show(); } } } if(k2!=1) { delay(20); if(k2!=1) { while(k2!=1) { key_to2(); for(n=0;n<8;n++) Show(); } } } if(k3!=1) { TR0=1;//復(fù)位,開定時 temp=ReadTemperature(); } if(k4!=1) { delay(20); if(k4!=1) { while(k4!=1); set=!set; if(set==0) { Red=0;Green=1;} else { Green=0;Red=1;} } } } voidkey_to1() { TR0=0; //關(guān)定時器 temp+=10; if(temp>=1100) {temp=-550;} if(set==0) {alarmH=temp;} else {alarmL=temp;} } voidkey_to2() { TR0=0; //關(guān)定時器 temp-=10; if(temp<=-550) {temp=1100;} if(set==0) { alarmH=temp;} else { alarmL=temp;} } voidalarm(void) { if(temp>alarmH||temp<alarmL) { //bell=1; //delay(50); //bell=0; Flag=1; }else {Flag=0;} } logo()//開機的Logo { P0=0x40; P2=0xf7; delay(50); P2=0xfb; delay(50); P2=0Xfd; delay(50); P2=0Xfe; delay(50); P1 = 0xff; //關(guān)閉顯示 } voidShow() { if(temp>=0) {HLight=1;LLight=0;display();}//顯示函數(shù) if(temp<0) {HLight=0;LLight=1;display00();} } void main() { TCON=0x01; TMOD=0X01; TH0=0XD8; TL0=0XF0; EA=1; ET0=1; TR0=1; EX0=1; for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動LOGo"- - --" {bell=1;warn=1;logo();} Red=0; while(1) { key(); ss=ReadTemperature(); Show(); alarm(); if(Flag==1) {bell=!bell; warn=!warn;} //蜂鳴器滴滴響 else {bell=1; warn=1;} } } void time0(void) interrupt 1 using 1 //每隔10ms執(zhí)行一次此子程序 { TH0=0X56; TL0=0XDC; temp=ss; }
