查看: 13120|回復: 11
關于單片機的eeprom52.h頭文件的資料
ID:128950 發表于 2016-7-2 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的eeprom52.h頭文件程序資料,有不同的eeprom52.h頭文件,
eeprom52.h的資料.zip
5.8 KB, 下載次數: 1192
eeprom52.h的資料
ID:1044091 發表于 2022-9-20 20:54 | 顯示全部樓層
wen5656103 發表于 2022-9-16 15:11
怎么弄進去能教一下嗎
比如是STC89C52單片機,那就把“STC89C52單片機內部4K的EEPROM操作驅動.txt”改成EEPROM.c,然后把這個函數文件放在程序文件夾里,再掛到工程里(Add Files to Group),把原有的main函數注釋掉不用,把下面這三個函數搬到你自己程序中的適當位置,就可以用了。記得在自己的程序先聲明這三個函數名,不然編譯通不過。
    Sector_erase(0x2000);                                      //扇區擦除,扇區地址2000H
    Byte_program(0x2000,自己定義的變量);              //寫數據到EEPROM
   變量= Byte_read(0x2000);                                   //讀出EEPROM數據賦給變量
附上扇區起始地址供參考
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發表于 2017-1-8 18:07 | 顯示全部樓層
不錯的分享
ID:160928 發表于 2017-1-9 14:24 | 顯示全部樓層
不錯的分享,謝謝。
ID:160928 發表于 2017-1-9 14:25 | 顯示全部樓層
不錯,很有幫助。
ID:412814 發表于 2019-1-6 18:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:220936 發表于 2019-2-10 20:25 | 顯示全部樓層
樓主好人,不要黑幣
ID:632112 發表于 2019-11-26 17:38 | 顯示全部樓層
樓主好人,不要黑幣
ID:752692 發表于 2020-5-16 17:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ycs89554171 發表于 2019-11-26 17:38
樓主好人,不要黑幣
老哥,能發我一份嗎?
ID:1005521 發表于 2022-2-17 10:08 | 顯示全部樓層
怎么添加進單片機
后綴必須是.c
ID:1044951 發表于 2022-9-16 15:11 | 顯示全部樓層
怎么弄進去能教一下嗎
