RFID-RC522與51單片機89C52用C語言編寫的驅動的源代碼,實現刷卡開鎖功能
全部資料下載:
RC522與單片機開發資料.rar
(6.57 MB, 下載次數: 855)
2016-7-2 13:22 上傳
MFRC522的單片機程序如下(部分預覽,完整版本請下載附件)
- * 文 件 名:MFRC522.c
- * 芯 片:STC12C5A60S2
- * 晶 振:12MHz
- * 創 建 者:冷月
- * 創建日期:11.12
- * 修 改 者:
- * 修改日期:
- * 功能描述:Mifare1 尋卡→防沖突→選卡→讀寫 實現
- #include "MFRC522.h"
- #include "SPI.h"
- #include "Delay.h"
- #include "UART.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //4字節卡序列號,第5字節為校驗字節
- uchar serNum[5];
- //函數原型申明
- void SetBitMask(uchar reg, uchar mask);
- void ClearBitMask(uchar reg, uchar mask);
- void AntennaOn(void);
- void AntennaOff(void);
- * 函 數 名:Write_MFRC5200
- * 功能描述:向MFRC522的某一寄存器寫一個字節數據
- * 輸入參數:addr--寄存器地址;val--要寫入的值
- * 返 回 值:無
- void Write_MFRC522(uchar addr, uchar val)
- CS = 0;
- //地址格式:0XXXXXX0
- SPI_Write((addr<<1)&0x7E);
- SPI_Write(val);
- CS = 1;
- * 函 數 名:Read_MFRC522
- * 功能描述:從MFRC522的某一寄存器讀一個字節數據
- * 返 回 值:返回讀取到的一個字節數據
- uchar Read_MFRC522(uchar addr)
- uchar val;
- CS = 0;
- //地址格式:1XXXXXX0
- SPI_Write(((addr<<1)&0x7E) | 0x80);
- val = SPI_Read();
- CS = 1;
- return val;
- * 函 數 名:SetBitMask
- * 功能描述:置RC522寄存器位
- * 輸入參數:reg--寄存器地址;mask--置位值
- * 返 回 值:無
- uchar tmp;
- tmp = Read_MFRC522(reg);
- Write_MFRC522(reg, tmp | mask); // set bit mask
- * 函 數 名:ClearBitMask
- * 功能描述:清RC522寄存器位
- * 輸入參數:reg--寄存器地址;mask--清位值
- * 返 回 值:無
- uchar tmp;
- Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask)); // clear bit mask
- * 函 數 名:AntennaOn
- * 功能描述:開啟天線,每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
- * 輸入參數:無
- * 返 回 值:無
- uchar temp;
- temp = Read_MFRC522(TxControlReg);
- if (!(temp & 0x03))
- SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
- * 函 數 名:AntennaOff
- * 功能描述:關閉天線,每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
- * 輸入參數:無
- * 返 回 值:無
- ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
- * 函 數 名:ResetMFRC522
- * 功能描述:復位RC522
- * 輸入參數:無
- * 返 回 值:無
- void MFRC522_Reset(void)
- Write_MFRC522(CommandReg, PCD_RESETPHASE);
- * 函 數 名:InitMFRC522
- * 功能描述:初始化RC522
- * 輸入參數:無
- * 返 回 值:無
- void MFRC522_Init(void)
- NRSTPD = 1;
- MFRC522_Reset();
- //Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms
- Write_MFRC522(TModeReg, 0x8D); //Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler
- Write_MFRC522(TPrescalerReg, 0x3E); //TModeReg[3..0] + TPrescalerReg
- Write_MFRC522(TReloadRegL, 30);
- Write_MFRC522(TReloadRegH, 0);
- Write_MFRC522(TxAutoReg, 0x40); //100%ASK
- Write_MFRC522(ModeReg, 0x3D); //CRC初始值0x6363 ???
- //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //MFCrypto1On=0
- //Write_MFRC522(RxSelReg, 0x86); //RxWait = RxSelReg[5..0]
- //Write_MFRC522(RFCfgReg, 0x7F); //RxGain = 48dB
- AntennaOn(); //打開天線
- * 函 數 名:MFRC522_Request
- * 功能描述:尋卡,讀取卡類型號
- * 輸入參數:reqMode--尋卡方式,
- * TagType--返回卡片類型
- * 0x4400 = Mifare_UltraLight
- * 0x0400 = Mifare_One(S50)
- * 0x0200 = Mifare_One(S70)
- * 0x0800 = Mifare_Pro(X)
- * 0x4403 = Mifare_DESFire
- * 返 回 值:成功返回MI_OK
- uchar MFRC522_Request(uchar reqMode, uchar *TagType)
- uchar status;
- uint backBits; //接收到的數據位數
- Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x07); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ???
- TagType[0] = reqMode;
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
- if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10))
- status = MI_ERR;
- return status;
- * 函 數 名:MFRC522_ToCard
- * 功能描述:RC522和ISO14443卡通訊
- * 輸入參數:command--MF522命令字,
- * sendData--通過RC522發送到卡片的數據,
- * sendLen--發送的數據長度
- * backData--接收到的卡片返回數據,
- * backLen--返回數據的位長度
- * 返 回 值:成功返回MI_OK
- uchar MFRC522_ToCard(uchar command, uchar *sendData, uchar sendLen, uchar *backData, uint *backLen)
- uchar status = MI_ERR;
- uchar irqEn = 0x00;
- uchar waitIRq = 0x00;
- uchar lastBits;
- uchar n;
- uint i;
- switch (command)
- case PCD_AUTHENT: //認證卡密
- irqEn = 0x12;
- waitIRq = 0x10;
- break;
- case PCD_TRANSCEIVE: //發送FIFO中數據
- irqEn = 0x77;
- waitIRq = 0x30;
- break;
- default:
- break;
- Write_MFRC522(CommIEnReg, irqEn|0x80); //允許中斷請求
- ClearBitMask(CommIrqReg, 0x80); //清除所有中斷請求位
- SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //FlushBuffer=1, FIFO初始化
- Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE); //NO action;取消當前命令 ???
- //向FIFO中寫入數據
- for (i=0; i<sendLen; i++)
- Write_MFRC522(FIFODataReg, sendData[i]);
- //執行命令
- Write_MFRC522(CommandReg, command);
- if (command == PCD_TRANSCEIVE)
- SetBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=1,transmission of data starts
- //等待接收數據完成
- i = 2000; //i根據時鐘頻率調整,操作M1卡最大等待時間25ms ???
- do
- //CommIrqReg[7..0]
- //Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
- n = Read_MFRC522(CommIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
- ClearBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=0
- if (i != 0)
- if(!(Read_MFRC522(ErrorReg) & 0x1B)) //BufferOvfl Collerr CRCErr ProtecolErr
- status = MI_OK;
- if (n & irqEn & 0x01)
- status = MI_NOTAGERR; //??
- n = Read_MFRC522(FIFOLevelReg);
- lastBits = Read_MFRC522(ControlReg) & 0x07;
- if (lastBits)
- *backLen = (n-1)*8 + lastBits;
- else
- *backLen = n*8;
- if (n == 0)
- n = 1;
- if (n > MAX_LEN)
- n = MAX_LEN;
- //讀取FIFO中接收到的數據
- for (i=0; i<n; i++)
- backData[i] = Read_MFRC522(FIFODataReg);
- else
- status = MI_ERR;
- //SetBitMask(ControlReg,0x80); //timer stops
- //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
- return status;
- * 函 數 名:MFRC522_Anticoll
- * 功能描述:防沖突檢測,讀取選中卡片的卡序列號
- * 輸入參數:serNum--返回4字節卡序列號,第5字節為校驗字節
- * 返 回 值:成功返回MI_OK
- uchar MFRC522_Anticoll(uchar *serNum)
- uchar status;
- uchar i;
- uchar serNumCheck=0;
- uint unLen;
- //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //TempSensclear
- //ClearBitMask(CollReg,0x80); //ValuesAfterColl
- Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x00); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]
- serNum[0] = PICC_ANTICOLL;
- serNum[1] = 0x20;
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
- if (status == MI_OK)
- //校驗卡序列號
- for (i=0; i<4; i++)
- serNumCheck ^= serNum[i];
- if (serNumCheck != serNum[i])
- status = MI_ERR;
- //SetBitMask(CollReg, 0x80); //ValuesAfterColl=1
- return status;
- * 函 數 名:CalulateCRC
- * 功能描述:用MF522計算CRC
- * 輸入參數:pIndata--要讀數CRC的數據,len--數據長度,pOutData--計算的CRC結果
- * 返 回 值:無
- void CalulateCRC(uchar *pIndata, uchar len, uchar *pOutData)
- uchar i, n;
- ClearBitMask(DivIrqReg, 0x04); //CRCIrq = 0
- SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //清FIFO指針
- //向FIFO中寫入數據
- for (i=0; i<len; i++)
- Write_MFRC522(FIFODataReg, *(pIndata+i));
- Write_MFRC522(CommandReg, PCD_CALCCRC);
- //等待CRC計算完成
- i = 0xFF;
- do
- n = Read_MFRC522(DivIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x04)); //CRCIrq = 1
- //讀取CRC計算結果
- pOutData[0] = Read_MFRC522(CRCResultRegL);
- pOutData[1] = Read_MFRC522(CRCResultRegM);
- * 函 數 名:MFRC522_SelectTag
- * 功能描述:選卡,讀取卡存儲器容量
- * 輸入參數:serNum--傳入卡序列號
- * 返 回 值:成功返回卡容量
- uchar MFRC522_SelectTag(uchar *serNum)
- uchar i;
- uchar status;
- uchar size;
- uint recvBits;
- uchar buffer[9];
- buffer[0] = PICC_SElECTTAG;
- buffer[1] = 0x70;
- for (i=0; i<5; i++)
- buffer[i+2] = *(serNum+i);
- CalulateCRC(buffer, 7, &buffer[7]); //??
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buffer, 9, buffer, &recvBits);
- if ((status == MI_OK) && (recvBits == 0x18))
- size = buffer[0];
- else
- size = 0;
- return size;
- * 函 數 名:MFRC522_Auth
- * 功能描述:驗證卡片密碼
- * 輸入參數:authMode--密碼驗證模式
- 0x60 = 驗證A密鑰
- 0x61 = 驗證B密鑰
- BlockAddr--塊地址
- Sectorkey--扇區密碼
- serNum--卡片序列號,4字節
- * 返 回 值:成功返回MI_OK
- uchar MFRC522_Auth(uchar authMode, uchar BlockAddr, uchar *Sectorkey, uchar *serNum)
- uchar status;
- uint recvBits;
- uchar i;
- uchar buff[12];
- //驗證指令+塊地址+扇區密碼+卡序列號
- buff[0] = authMode;
- buff[1] = BlockAddr;
- for (i=0; i<6; i++)
- buff[i+2] = *(Sectorkey+i);
- buff[i+8] = *(serNum+i);
- status = MFRC522_ToCard(PCD_AUTHENT, buff, 12, buff, &recvBits);
- if ((status != MI_OK) || (!(Read_MFRC522(Status2Reg) & 0x08)))
- status = MI_ERR;
- return status;
- * 函 數 名:MFRC522_Read
- * 功能描述:讀塊數據
- * 輸入參數:blockAddr--塊地址;recvData--讀出的塊數據
- * 返 回 值:成功返回MI_OK
- uchar MFRC522_Read(uchar blockAddr, uchar *recvData)
- uchar status;
- uint unLen;
- recvData[0] = PICC_READ;
- recvData[1] = blockAddr;
- CalulateCRC(recvData,2, &recvData[2]);
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, recvData, 4, recvData, &unLen);
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 0x90))
- status = MI_ERR;
- return status;
- * 函 數 名:MFRC522_Write
- * 功能描述:寫塊數據
- * 輸入參數:blockAddr--塊地址;writeData--向塊寫16字節數據
- * 返 回 值:成功返回MI_OK
- uchar MFRC522_Write(uchar blockAddr, uchar *writeData)
- uchar status;
- uint recvBits;
- uchar i;
- uchar buff[18];
- buff[0] = PICC_WRITE;
- buff[1] = blockAddr;
- CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
- if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
- status = MI_ERR;
- for (i=0; i<16; i++) //向FIFO寫16Byte數據
- buff[i] = *(writeData+i);
- CalulateCRC(buff, 16, &buff[16]);
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
- status = MI_ERR;
- return status;
- * 函 數 名:MFRC522_Halt
- * 功能描述:命令卡片進入休眠狀態
- * 輸入參數:無
- * 返 回 值:無
- void MFRC522_Halt(void)
- uchar status;
- uint unLen;
- uchar buff[4];
- buff[0] = PICC_HALT;
- buff[1] = 0;
- status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff,&unLen);
