查看: 2779|回復: 4
藍牙小車單片機程序
ID:128215 發表于 2016-6-26 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<STC.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //從串口接收的數據
uint i,j;
sbit ENA=P0^4; /* L298的Enable A */
sbit ENB=P0^5; /* L298的Enable B */
sbit IN1=P1^0; /* L298的Input 1 */
sbit IN2=P1^1; /* L298的Input 2 */
sbit IN3=P1^2; /* L298的Input 3 */
sbit IN4=P1^3; /* L298的Input 4 */
sbit IN5=P1^4;
uchar t=0; /* 中斷計數器 */
uchar m1=0; /* 電機1速度值 */
uchar m2=0; /* 電機2速度值 */
uchar tmp1,tmp2; /* 電機當前速度值 */
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
                uchar x,j;
                for(j=0;j<i;j++)
                for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Init()
* 功能 : 初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷,同時定時器0控制PWM
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Init(void)
    EA = 1;        //中斷總開關
        EX1 = 1; //允許外部中斷1中斷
        EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
        IT1 = 0; //1:下沿觸發  0:低電平觸發
        IT0 = 0; //1:下沿觸發  0:低電平觸發
        TMOD = 0x22; //8 位自動重裝計數
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;//串行口控制寄存器 SM1=1,SM0=0方式一波特率可變
        TH0=0x9b;
        TL0=0x9b;
        TH1 = 0xFd; //設置波特率 9600
        TL1 = 0xFd;
        TR1 = 1; //啟動定時器1
        ET0=1;
        TR0=1;
        ES = 1; //開串口中斷
    IN5=1;
void motorL( char speed)
{         m1=abs(speed); /* 取速度的絕對值 */
         if(speed>0)
                         IN1=0;           //正轉
                    IN3=0;
           {        IN2=0;        //倒轉
                          IN4=0;
void motorR( char speed)
        m2=abs(speed); /* 電機2的速度控制 */
        if(speed>0)
                  IN1=0;
                   IN3=0;
                          IN2=0;
                          IN4=0;
void INT_0 (void) interrupt 0  { //切換寄存器組到2
                IN1=1;
                IN2=1;
                IN3=1;
                IN4=1;
                Delay_1ms(1000);
void GO(void)
                motorL(100);
                motorR(100);
void BACK()
                motorL(-100);
                motorR(-100);
void TL(void)
            IN1=1;
                IN2=0;
                IN3=0;
                IN4=1;
void TR(void)
                IN1=0;
                IN2=1;
                IN3=1;
                IN4=0;
void STOP(void)
                IN1=1;
                IN2=1;
                IN3=1;
                IN4=1;
void JG(void)
                IN5=~IN5;
                Delay_1ms(100);
        Delay_1ms(100);
        Init();//初始化
                        switch(Buffer[0])
                                case 0X00: STOP(); break;                    //手機端上位機
                                case 0X02:GO(); break;                                 //手機端上位機
                                case 0X03: TR(); break;                //手機端上位機
                                case 0X01:  BACK();break;                         //手機端上位機
                                case 0X04:  TL();  break;            //手機端上位機
                            case 0X05:  JG();  break;
                                default:break;
void Com_Int(void) interrupt 4
                   EA = 0;
                if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                        Buffer[0] = SBUF ; //這里減去48是因為從電腦中發送過來的數據是ASCII碼。//         Buffer[0] = SBUF-48 ;
                        RI = 0;
                EA = 1;
void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
                if(t==0) /* 1個PWM周期完成后才會接受新數值 */
                {         tmp1=m1;
                          tmp2=m2;
                } //這個一開始車子的速度為零
                if(t<tmp1) ENA=1; else ENA=0; /* 產生電機1的PWM信號 */
                if(t<tmp2) ENB=1; else ENB=0; /* 產生電機2的PWM信號 */
                t++;
                if(t>=100) t=0; /* 1個PWM信號由100次中斷產生 */
ID:289188 發表于 2018-3-8 14:45 | 顯示全部樓層
很厲害
ID:308732 發表于 2018-4-17 15:57 | 顯示全部樓層
請問有APP嗎
ID:128215 發表于 2019-2-19 19:04 | 顯示全部樓層
用藍牙串口就行   安卓
ID:481711 發表于 2019-2-27 18:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝大佬
