查看: 5373|回復: 4
另類焊臺設想
ID:127542 發表于 2016-6-21 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
另類焊臺設想
大家都知道凡是導體就有電阻,
有電阻的話,當電流流過就會發熱,
因為焊錫電阻很小,
如果利用一個超低壓的兩個焊針對焊錫一插。。。。。。。。。
焊錫超快的融化,
利用電焊機原理!
接著。。。。。。。。。。。
用單片機做一個電流控制電路,用溫度傳感器(好像不大可行,除非有超高速的)
這樣的一個特殊焊臺就做好了!
優勢-無加熱芯,高速焊接
缺點-需要做超低的電壓過壓保護,以及脈沖控制!
如果不采用低壓限制的話你的電路板上的零件就等著掛吧!
有空可以玩一下哦。。。。。。
這個是我幾年前惡搞用自制的電焊機對電路板焊接試驗(最后肯定是悲劇了,焊點因為電流失控把銅皮打穿了)
ID:127542 發表于 2016-6-21 15:59 | 只看該作者
回復匯總
建議用一種特殊502通電點一下就成固體焊好,節省錫礦資源
這種烙鐵有成品賣的,也不用那么復雜的控制方法
原來有用變壓器做的電焊機,但是也不是很方便。
能做一個電池供電的嗎?攜帶方便而且不受電源的限制?
不大可行.就算做出來了,焊接技術也要很高,學會拉弧,空氣電離把焊錫融化,焊錫和被焊的地方一直有段空氣,經過訓練才能焊
bb哥這次想得太復雜了。我見過好多電路焊接的時候,先涂上焊錫膏,把芯片貼上擺正,然后熱風機一吹,整塊板就好了。而且焊錫膏有粘性,芯片擺好后不會亂走,有極高的易操作性及實用性。
早已經有 這樣的 速熱 電烙鐵 了,但不是電子控制的。
可以這樣
1焊錫作為觸點1
2焊針接觸焊盤為觸點2
3兩者結合 焊錫觸及焊盤會有輕微電阻 。。。。。發熱點在焊盤上所以。。。。
ID:82419 發表于 2019-4-6 23:17 來自觸屏版 | 只看該作者
這個不現實,不現實
ID:285147 發表于 2019-6-25 15:50 | 只看該作者
不容易做的 電流太大的
ID:491875 發表于 2019-6-25 17:41 | 只看該作者
想法很好,實用性不大!
