實(shí)物圖:
2016-6-18 20:13 上傳
描述
數(shù)字可尋址照明接口 (DALI) 標(biāo)準(zhǔn)定義了用于照明控制應(yīng)用中的通用通信協(xié)議和物理接口標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)計(jì)采用現(xiàn)有的 TPS62260LED-338 EVM 和電平轉(zhuǎn)換電路板以實(shí)施 DALI LED 器件類型控制機(jī)構(gòu)。在 TPS62260LED-338 EVM 上找到的微控制器為 MSP430F2131。MSP430F2131 負(fù)責(zé)執(zhí)行與 CPU 間的通信,而計(jì)時(shí)器資源主要用于控制淡出率和 LED 亮度。DALI 在 IEC 60929 中有具體的定義,并已在 IEC 62386 中進(jìn)行了更新。包含 LED 器件類型是進(jìn)行此更新的主要原因之一。
特性
使用板載 MSP430 計(jì)時(shí)器實(shí)施 DALI 協(xié)議
提供用于 MSP430 的 DALI 接口的 PHY 設(shè)計(jì)
與 TPS62260LED-338 EVM 配合使用
還提供 MSP430 G2 Launchpad 支持
該參考設(shè)計(jì)已經(jīng)過測(cè)試,并包含軟件、硬件設(shè)計(jì)gerber文件和相關(guān)的設(shè)計(jì)資料;
電路原理圖:
2016-6-18 20:13 上傳
BOM:
[size=15.7537px]BOM
[size=15.7537px]Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
[size=15.7537px]Bill of Materials
[size=15.7537px]X1 851-93-006-20-001000 Mill-Max
[size=15.7537px]IC1 SN74AC14DR Texas Instruments
[size=15.7537px]R1 10K Ohm resistor +/-5%
[size=15.7537px]R2 10K Ohm resistor +/-5%
[size=15.7537px]R3 200 ohm resistor +/-5%
[size=15.7537px]OK1 SFH6156-1T Vishay/Semiconductors
[size=15.7537px]K1 ASSR-1410-003E Avago Technologies
[size=15.7537px]X2 1935226 Phoenix Contact
[size=15.7537px]X3 1935226 Phoenix Contact
部分程序:
- // DALI RGB-LED Demo using MSP430F2131 and TPS62260 from Texas Instruments
- // The MSP430F2131 IO does not support the DALI logic levels and a level
- // translation circuit is required.
- // LED PWM Description:
- // 8Mhz clock with a period of 5000 counts results in a frequency of 1.6Khz.
- // Minimum Physical Level setting for the TPS62260 EVM is 90
- // DALI:
- // TI_DALI_Init()
- // This function restores the previous DALI settings stored in information
- // memory and intializes the WDT+, RAM varaibles, and GPIO. The WDT+ is used
- // to update the actual_level based upon the DALI fade_rate or fade_time.
- // TI_DALI_Transaction_Loop()
- // This function continually receives, decodes, and then acts upon DALI
- // commands.
- // TI_DALI_Update_Callback()
- // The LED source continues without CPU intervention until the source needs
- // to be updated. In this case the source is the TIMER_A3, outputs A1 and A2.
- // TI_DALI_Idle_Callback()
- // The time between two transactions (forward-forward or forward-backward)
- // is limited in the standard to 9.17ms. After the CPU has processed the
- // recevied information this leaves only about 7ms to do other processes
- // before the CPU must receive or transmit the next DALI transaction.
- // TI_DALI_Flash_Update(FWKEY)
- // This takes all of the non-voltaile variables defined in the standard and
- // writes them into a free portion of one of the info memory segments.
- // This function is intended to be called only once before or during a power
- // loss event. The write cycles takes approximately 2.5ms and Vcc must be
- // greater than 2.2V during the write.
- // Chris Sterzik
- // Texas Instruments
- // Built with CCS Version: 5.20
- // Revision 1.1 09/17/2012
- // THIS PROGRAM IS PROVIDED "AS IS". TI MAKES NO WARRANTIES OR
- // REPRESENTATIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY,
- // INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
- // FOR A PARTICULAR PURPOSE, LACK OF VIRUSES, ACCURACY OR
- // COMPLETENESS OF RESPONSES, RESULTS AND LACK OF NEGLIGENCE.
- // TI DISCLAIMS ANY WARRANTY OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET
- // POSSESSION, AND NON-INFRINGEMENT OF ANY THIRD PARTY
- // INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WITH REGARD TO THE PROGRAM OR
- // YOUR USE OF THE PROGRAM.
- // IN NO EVENT SHALL TI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
- // CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES, HOWEVER CAUSED, ON ANY
- // THEORY OF LIABILITY AND WHETHER OR NOT TI HAS BEEN ADVISED
- // OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, ARISING IN ANY WAY OUT
- // OF THIS AGREEMENT, THE PROGRAM, OR YOUR USE OF THE PROGRAM.
- // EXCLUDED DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, COST OF
- // REMOVAL OR REINSTALLATION, COMPUTER TIME, LABOR COSTS, LOSS
- // OF GOODWILL, LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS, OR LOSS OF
- // USE OR INTERRUPTION OF BUSINESS. IN NO EVENT WILL TI'S
- // AGGREGATE LIABILITY UNDER THIS AGREEMENT OR ARISING OUT OF
- // YOUR USE OF THE PROGRAM EXCEED FIVE HUNDRED DOLLARS
- // (U.S.$500).
- // Unless otherwise stated, the Program written and copyrighted
- // by Texas Instruments is distributed as "freeware". You may,
- // only under TI's copyright in the Program, use and modify the
- // Program without any charge or restriction. You may
- // distribute to third parties, provided that you transfer a
- // copy of this license to the third party and the third party
- // agrees to these terms by its first use of the Program. You
- // must reproduce the copyright notice and any other legend of
- // ownership on each copy or partial copy, of the Program.
- // You acknowledge and agree that the Program contains
- // copyrighted material, trade secrets and other TI proprietary
- // information and is protected by copyright laws,
- // international copyright treaties, and trade secret laws, as
- // well as other intellectual property laws. To protect TI's
- // rights in the Program, you agree not to decompile, reverse
- // engineer, disassemble or otherwise translate any object code
- // versions of the Program to a human-readable form. You agree
- // that in no event will you alter, remove or destroy any
- // copyright notice included in the Program. TI reserves all
- // rights not specifically granted under this license. Except
- // as specifically provided herein, nothing in this agreement
- // shall be construed as conferring by implication, estoppel,
- // or otherwise, upon you, any license or other right under any
- // TI patents, copyrights or trade secrets.
- #include "dali_demo_hw.h"
- #include "dali.h"
- void Update_Callback(void);
- void DALI_Idle_Callback(void);
- /*********************LED Pointer Table ***************************************/
- const unsigned int LED[255]={0,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,9,
- 10,10,10,10,11,11,11,12,12,12,13,13,13,14,14,14,15,15,16,16,17,17,17,18,18,19,
- 20,20,21,21,22,22,23,24,24,25,26,26,27,28,29,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
- 40,41,42,43,44,46,47,48,49,51,52,54,55,57,58,60,61,63,65,67,69,70,72,74,76,79,
- 81,83,85,88,90,93,95,98,100,103,106,109,112,115,118,122,125,128,132,136,139,
- 143,147,151,156,160,164,169,173,178,183,188,193,199,204,210,216,222,228,234,
- 241,247,254,261,269,276,284,291,300,308,316,325,334,343,353,363,373,383,394,
- 404,416,427,439,451,464,476,490,503,517,531,546,561,577,593,609,626,643,661,
- 679,698,718,737,758,779,800,823,845,869,893,917,943,969,996,1023,1052,1081,
- 1111,1141,1173,1205,1239,1273,1308,1345,1382,1420,1459,1500,1541,1584,1628,
- 1673,1719,1767,1816,1866,1918,1971,2025,2081,2139,2198,2259,2321,2386,2452,
- 2519,2589,2661,2735,2810,2888,2968,3050,3135,3221,3311,3402,3496,3593,3693,
- 3795,3900,4008,4119,4233,4350,4470,4594,4721,4852,4986
- }; //LED
- static void Timer_Init(void);
- static void Clock_Init(void);
- // Main Program
- void main(void)
- unsigned int temp_flash_key;
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; // disable Watchdog
- Clock_Init();
- GPIO_INIT(); // GPIO Initialization
- Timer_Init(); // Timer Initialization
- temp_flash_key = FWKEY; //
- TI_DALI_Init(temp_flash_key); // Initialize WDT for DALI fade implementation
- temp_flash_key = 0;
- TAxCTL |= MC_1; // start Timer_A (up mode)
- __enable_interrupt(); // enable maskable interrupts
- TI_DALI_Transaction_Loop();
- /* should never return */
- while(1);
- } //End Main
- DCOCTL = 0;
- BCSCTL1= CALBC1_8MHZ; // System Clock Settings
- DCOCTL = CALDCO_8MHZ; // use calibrated 8MHz settings
- // This should be coordinated with the dali.h file
- /*** PWM Timer Initialization ***********************************************/
- TPS62260_ENABLE_PxOUT &= ~TPS62260_ENABLE_BIT; // Turn off LEDs
- TAxCTL = TASSEL_2+ID_0+MC_0+TACLR; // Timer clock = SMCLK = 8MHz
- TAxCCR0=5000; // Define 1.6Khz frequency
- TAxCCR1=LED[power_on_level]; // This power level will be overwritten
- TAxCCR2=LED[power_on_level]; // by the reception of a power command
- // within 0.6 seconds. After this time
- // the device will automatically go to
- // the power on level if no command is
- // received.
- TAxCCTL1 = CM_0+CCIS_2+OUTMOD_3; // ReSet on TACCRx, set on TACCR0
- TAxCCTL2 = CM_0+CCIS_2+OUTMOD_3;
- void TI_DALI_Update_Callback()
- TAxCCTL1 |= CCIE;
- void TI_DALI_Idle_Callback(void)
- __no_operation();
- // Timer_A Interrupt Service Routine:
- #pragma vector=TIMER_VECTOR
- __interrupt void ISR_TimerA(void)
- if(actual_level==OFF)
- /* turn off LEDs */
- TAxCCR1 = 0x00;
- TAxCCR2 = 0x00;
- else
- //--- PWM signal generation
- TPS62260_ENABLE_PxOUT|= TPS62260_ENABLE_BIT;
- TAxCCR1=LED[actual_level]; //
- TAxCCR2=LED[actual_level]; //
- TAxCCTL1 &= ~CCIE;
- // Power loss event, save settings
- // if(flash_update_request)
- // TI_DALI_Flash_Update(FWKEY);
- // WDTCTL = 0x05; // illegal write to watch dog causes reset
- #pragma vector=DUMMY_VECTORS
- __interrupt void ISR_Dummy(void)
- while(1)
全部資料(壓縮包)下載:
軟件代碼.zip
2016-6-18 20:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
48.67 KB, 下載次數(shù): 33, 下載積分: 黑幣 -5
物料清單 (BOM).pdf
2016-6-18 20:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
16.7 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)設(shè)計(jì)參考資料.zip
2016-6-18 20:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
4.45 MB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
硬件設(shè)計(jì)gerber文件.zip
2016-6-18 20:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
13.98 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
