從朋友得知ST公司在搞活動,可以申請STM32F429的探索套件,作為窮學生一枚的我不免動了心。大二上學期參加完全國大學生電子設計競賽之后閑來無事,就自己做了一個數字示波器來作為學習STM32的實戰檢驗,前后花費了大概1個月的時間完成了初稿,之后又斷斷續續的完善我的示波器,并且為它編寫了上位機程序和制定了通信協議。使用了前端程控模擬電路和上層電路板,uCOS-II,uCGUI,FFT,SD,上位機等等,現在因為參加老師的項目研發也就暫時閑置了下來,之前就打算在各大論壇開源,但是一直沒有時間整理設計文檔,恰巧現在ST公司這個活動,所以就全部開源分享給大家吧,一起學習。下一步計劃重新設計模擬電路部分使用CPLD和高速AD實現更高的采樣率。 由于程序量比較大,所以在程序中我完成了大量的注釋,詳細的說明了具體的實現方法,其中的示波器原理和FFT原理請自己查閱相關教材。我個人認為最值得參考的就是如何制定一個效率較高的通信協議。我查閱了很多資料最后結合實際設計了一套通信協議,這套通信協議效傳輸速率理論最大可達16000bps,實際采用10666bps速率傳輸。協議的編碼、解碼算法的詳細說明附在附件中。隨著程序量的增加,F103也漸漸感到比較吃力了,其中FFT的運算就是典型代表,也希望借此機會申請到F429帶DSP指令的MCU來進一步提高示波器的性能。 限于目前的知識水平,這套示波器是實踐大于理論的產物,其中很多設計存在先天的不足,以后會繼續改進,向更高性能邁進。
設計指標: 主控: STM32F103ZET6 液晶屏: 4.3寸TFT480×272 65K彩色LCD顯示屏 FSMC AD: 12位1MHz采樣率 最高實時取樣率: 1MSa/s 12Bits 取樣緩沖器深度: 5K 垂直靈敏度: 5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV; 水平時基范圍:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS 輸入阻抗: ≥1MΩ 最高輸入電壓: 30Vpp 耦合方式: AC/DC 觸發功能: 實現自動、常規、單次觸發方式 ,上升或下降邊沿觸發 參數計算: 頻率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值、光標追蹤顯示 RUN/STOP
功能: 1、波形發生器:使用STM32一路DA實現正弦,三角波,方波,白噪聲輸出。 任意一種波形幅值在0-3.3V任意可調、頻率在一定范圍任意可調、方波占空比可調。調節選項可以通過觸摸屏完成設置。 2、SD卡存儲: SD卡波形存儲輸出,能夠對當前屏幕截屏,以JPG格式存儲在SD卡上。能夠存儲1S內的波形數據,可以隨時調用查看。 3、數據傳輸: 用C#編寫上位機,通過串口完成對下位機的控制。(1)實現STOP/RUN功能(2)輸出波形電壓、時間參數(3)控制截屏(4)控制波形發生器(5)控制完成FFT(6)波形的存儲和顯示 4、圖形接口: UCGUI 2、水平掃速: 250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms 3、垂直電壓靈敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div, 2V/div, 5V/div 4、被測信號的各種參數屏幕顯示,包括頻率、電壓峰峰值等。
這是上位機的程序
測試時候的照片
測試正弦波
PCB
模擬電路板
側面的照片
源代碼的注釋
- ADC配置驅動程序
- 說明: 示波器AD采樣配置,經過初步測試,AD采樣速率為1.286M
- 正弦波最大不失真測量頻率300kHz
- 三角波最大不失真測量頻率150kHz
- 矩形波最大不失真測量頻率100kHz
- 時間: 2013年11月19日
- #include "stm32f10x.h"
- #include "adc.h"
- #include "oscilloscope.h"
- #include "ucos_ii.h"
- #include "tft_api.h"
- 聲明變量
- extern WaveType WaveInfo;
- extern WaveMode WaveCtrl;
- volatile u16 ADCConvertedValue[SAMPDEPTH];//AD轉換緩沖區,占用RAM 0.8KB
- ADC1端口初始化
- void ADC1_GPIO_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef IO_Init;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
- //C1模擬輸入
- IO_Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- IO_Init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- GPIO_Init(GPIOC,&IO_Init);
- /* #define ADC1_DR_Address ((unsigned int)0x40012400+0x4c) */
- /* unsigned short int ADC1_DMA_Value; */
- 函數說明:配置ADC1完成AD采集,是本示波器最核心的部分.
- 配置方案:ADC1由TIM3提供的觸發事件進行觸發AD轉換,控
- 制TIM3的速率就可以完成采樣率的改變.同時采
- 用DMA完成數據傳輸,注入通道1完成內部溫度傳
- 感器AD采集.
- void ADC1_Mode_Config(void)
- //配置DMA
- DMA_InitTypeDef DMA_csh;
- ADC_InitTypeDef ADC_csh;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //DMA復位,通道1
- DMA_csh.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //ADC1地址
- DMA_csh.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned int)ADCConvertedValue; //內存地址
- DMA_csh.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
- DMA_csh.DMA_BufferSize = SAMPDEPTH; //緩沖大小為采樣深度
- DMA_csh.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外設地址固定
- DMA_csh.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //內存地址自增
- DMA_csh.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- DMA_csh.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- DMA_csh.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循環傳輸
- DMA_csh.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA優先級高
- DMA_csh.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_csh); //寫入DMA1配置參數
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE); //使能DMA1通道1
- DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE); //使能DMA CH1中斷
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- //配置TIM3工作在18MHz,為AD提供觸發
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
- TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 99; //工作在18M,每格最大值時,不至于溢出
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update); //使用TIM3事件更新作為ADC觸發
- //配置ADC
- ADC_csh.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //獨立ADC模式
- ADC_csh.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //關閉掃描模式
- ADC_csh.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //連續AD轉換開啟
- ADC_csh.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO; //由TIM3提供的觸發事件進行觸發AD轉換
- ADC_csh.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //數據右對齊
- ADC_csh.ADC_NbrOfChannel = 1; //要轉換的通道數目1
- ADC_Init(ADC1,&ADC_csh); //寫入ADC1配置參數
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);//采樣速率1M
- ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE); //使能ADC1 DMA
- ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE); //打開ADC1外部觸發
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,1,ADC_SampleTime_239Cycles5); //配置ADC1通道16為注入通道1
- ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1,ADC_ExternalTrigInjecConv_None); //軟件觸發注入通道的轉換
- ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //使能溫度傳感器
- ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); //使能ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //復位校準寄存器
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準寄存器復位完成
- ADC_StartCalibration(ADC1); //開始校準
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準完成
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
- 函數說明:通過注入通道1轉換內部溫度傳感器
- AD值,讀取10次有效數據取平均返回
- u16 GetTempSensor(void)
- u16 temp=0,i,k=0;
- for(i=0; i<10; )
- ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1,ENABLE); //軟件觸發注入通道的轉換
- k = (0x6EE - ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1)) / 0x05 + 25;
- if(k>0 && k<100)
- temp += k;
- i++;
- temp /= 10;
- return temp;
- 函數說明:ADC1初始化
- void ADC1_Init(void)
- ADC1_GPIO_Init();
- ADC1_Mode_Config();
- 函數說明:ADC傳輸DMA通道1中斷服務程序
- DMA把AD值傳輸到緩沖區完成后關閉定
- 時器3(作為觸發AD轉換的定時器)同時
- 置更新完成標志位為1,開定時器3在應
- 用中開啟.
- void DMA1_Channel1_IRQHandler()
- OSIntNesting++;
- DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1); //清除DMA傳輸完成中斷
- TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); //關閉TIM3
- WaveCtrl.UpdatTrue = 1; //已經完成一次波形FIFO,可以批量讀出數據
- OSIntExit();
- 函數說明:擦除AD緩沖區
- void Earse_AD_FIFO(void)
- uint32_t i;
- for(i=0; i<sampdepth; i++)
- ADCConvertedValue[i] = 0;
- STM32示波器
- 硬件平臺:
- 主控器: STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
- 屏幕器: SSD1963
- 分辨率: 480x272 16位色
- 觸摸屏: TSC2046
- 模擬電路: OP - TL084
- OP - u741
- SW - CD4051
- CMP - LM311
- PWR - LM7805
- - LM7905
- - MC34063
- - AMS1117-3.3
- DRI - ULN2003
- 繼電器:信號繼電器
- 電源: DC +12V
- 軟件平臺:
- 開發環境: RealView MDK-ARM uVision4.10
- C編譯器 : ARMCC
- ASM編譯器:ARMASM
- 連接器: ARMLINK
- 實時內核: uC/OS-II 2.90實時操作系統
- GUI內核 : uC/GUI 3.90圖形用戶接口
- 底層驅動: 各個外設驅動程序
- ROM Size = Code + RO-data +RW-data
- RAM Size = RW-data + ZI-data
- Program Size: Code=56024 RO-data=8272 RW-data=256 ZI-data=29912
- 時間: 2013年11月9日 BoX編寫于大二上學期
- 版本: V1.0 - 2013/11/9
- V1.1 - 2014/2/8
- V3.0 - 2014/2/19
- #include "app.h"
- #include "GUI.h"
- #include "usart1.h"
- #include "pincfg.h"
- #include "delay.h"
- #include "dac.h"
- #include "adc.h"
- #include "iwdg.h"
- #include "timer.h"
- #include "EXTI.H"
- #include "indkey.h"
- #include "tsc2046.h"
- #include "task_rtc.h"
- #include "task_gui.h"
- #include "task_sd.h"
- 聲明起始任務棧
- OS_STK Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
- 因為涉及到對共享資源的訪問,創建互斥信號量
- OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
- OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
- OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
- 主 函 數
- int main(void)
- INT8U err;
- SystemInit(); //初始化RCC時鐘
- OSInit();
- LCD_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err); //創建3個共享資源互斥信號量
- USART_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
- SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
- OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任務
- OSStart();
- 函數功能:初始化各種外設
- 說 明:因為跑操作系統,所以外設的初始化應該放在操作系統的初始任務中完成,不能
- 在while(1)循環外部完成外設的初始化工作,否則操作系統可能無法啟動.
- 本函數在app.c中被調用
- void BSP_Init(void)
- OS_CPU_SR cpu_sr = 0u;
- OS_ENTER_CRITICAL();
- DelayInit(); //初始化延時
- PinCfg(); //外部器件控制配置
- FSMC_LCD_Init(); //FSMC總線配置
- GUI_Init(); //初始化UCGUI界面
- TSC2046_Config(); //初始化觸摸控制器
- USART1_Config(); //初始化串口
- DAC_Config(); //初始化DAC1
- ADC1_Init(); //初始化ADC1
- EXTI_Config(); //初始化外部中斷
- Key_EXTI_Config(); //初始化按鍵中斷
- TIM5_Config(1999,71); //TIM5以1MHz頻率計數,每2ms溢出中斷
- // TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz頻率計數,每60ms溢出中斷
- RTC_Init(); //初始化RTC
- // SD_Init();
- JDQ_ACDC = 1; //交流耦合
- ManualGainScan(3); //調試用
- IWDG_Init(4,625); //喂狗時間為1000ms
- OS_EXIT_CRITICAL();
由于完整程序包較大,完整程序包可到百度網盤下載,下載鏈接在附件里
