查看: 2851|回復: 6
請大神們幫我看看程序哪出錯了?跪謝,本人菜鳥一枚,剛學單片機
ID:126948 發表于 2016-6-16 20:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
uchar code DSY_CODE[]=
        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
uchar code DSY_IDX[]=
        0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
void DelayMS(uint x)
        uchar t;
        while(x--)
                 for(t=120;t>0;t--);
        uchar k,m;
        P0=0xff;
        P2=0x00;
                 for(k=0;k<30;k++)
                        for(m=0;m<8;m++)
                                P2=code DSY_IDX[k];
                                P0=DSY_CODE[m];
                                DelayMS(2);
                P2=0x00;
                DelayMS(1000);
總是顯示這個錯誤:
8事牘?C(33): error C141: syntax error near 'code'
ID:51833 發表于 2016-6-19 20:42 | 只看該作者
倒數第九行的P2=code中的code去掉就可以了,那是關鍵字,調用時用后面的數組名就可以了,我幫試過了
ID:127266 發表于 2016-6-19 16:12 來自觸屏版 | 只看該作者
倒數第九行的P2=code中的code去掉就可以了,那是關鍵字,調用時用后面的數組名就可以了。
ID:127023 發表于 2016-6-19 09:25 | 只看該作者
把P2=code DSY_IDX[k]; 這里的code去掉 看看能不能行, code只能定義數組
ID:100515 發表于 2016-6-18 13:44 | 只看該作者
  P2=code DSY_IDX[k];  此句的code要去掉,定義數組時加code,是為了把數組的內容放在程序空間而不占內存,所以定義數組時加code,用的時候不加
ID:54731 發表于 2016-6-18 10:15 | 只看該作者
樓主:首先卻掉code標準字符, 請問樓主:你程序能運行嗎?
ID:127004 發表于 2016-6-17 12:52 | 只看該作者
倒數第9排的P2=code DSY_IDX[k];中去掉code,code只在定義中用
