超聲波測距儀使用8051 超聲波模塊連接到單片機通過P3.0和P3.1引腳。端口0用于發(fā)送的8位顯示數(shù)據(jù)的顯示和端口引腳P1.0,P1.1,P1.2用于發(fā)送相應(yīng)的顯示單元D1,D2,D3的顯示驅(qū)動信號。按鈕開關(guān)S1,電容器C3和電阻R9構(gòu)成解彈跳的復位電路。電容器C1,C2和晶體X1相關(guān)聯(lián)的時鐘電路。 計劃。
ORG 00H / /原產(chǎn)地
MOV DPTR,#LUT / /移動到DPTR的地址LUT
MOV P1,#00000000B / /設(shè)置為輸出端口P1
MOV P0,#00000000B / /設(shè)置為輸出端口P0
CLR P3.0 / /設(shè)置P3.0作為輸出發(fā)送觸發(fā)
SETB P3.1 / /設(shè)置P3.1為輸入,接收回波
MOV TMOD,#00100000B / /設(shè)置定時器1的模式2自動重載定時器
MAIN: MOV TL1,#207D / /加載的初始值開始計數(shù)
MOV TH1,#207D / /加載的重載值
MOV A,#00000000B / /清除累加器
SETB P3.0 / /開始觸發(fā)脈沖
ACALL DELAY1 / / 10US觸發(fā)脈沖寬度
JNB P3.1,MAIN/ /循環(huán),直到回聲收到
CLR P3.0 / /結(jié)束觸發(fā)脈沖
BACK: SETB TR1 / /啟動定時器
HERE1: JNB TF1,HERE1的/ /循環(huán),直到定時器溢出(即48計數(shù))
CLR TR1 / /停止計時器
CLR TF1 / /清除定時器標志1
INC A / /增量滿Timer1溢出
JB P3.1,BACK / /跳躍回來,如果的回聲仍是提供
MOV R4,A / /保存價值的一個R4
ACALL DLOOP / /調(diào)用顯示循環(huán)
SJMP MAIN / /跳轉(zhuǎn)到主回路
DELAY1:MOV R6,#2D / / 1us的延遲
LABEL1:DJNZ R6,LABEL1
RET
DLOOP:MOV R5,#100D / 100D /負載R5與
BACK1:MOV A,R4 / /在R4的值加載到A
MOV B,#100D / /加載B和100D
DIV AB / /第一個數(shù)字隔離
SETB P1.0 / /激活LED顯示單元D1
ACALL DISPLAY / /調(diào)用顯示子程序
MOV P0,A / /移動數(shù)字驅(qū)動模式為第1位,P0
ACALL DELAY / /延時1ms
ACALL DELAY
MOV A,B / /移動到A第一師的其余部分
MOV B,#10D / /加載B的10D
DIV AB / /第二位隔離
CLR P1.0 / /關(guān)閉LED顯示單元D1
SETB P1.1 / /激活LED顯示單元D2
ACALL DISPLAY
MOV P0,A / /移動數(shù)字驅(qū)動模式為第2位P0
ACALL DELAY
ACALL DELAY
MOV A,B / /移動乙級聯(lián)賽余下的一個
CLR P1.1 / /關(guān)閉LED顯示單元D2
SETB P1.2 / /激活LED顯示單元D3
ACALL DISPLAY
MOV P0,A / /移動數(shù)字驅(qū)動模式,第三個數(shù)字P0
ACALL DELAY
ACALL DELAY
CLR P1.2 / /關(guān)閉LED顯示單元D3
DJNZ R5,重復顯示BACK1 / /循環(huán)100次
RETDELAY:MOV R7,#250D / / 1毫秒的延遲
LABEL2:DJNZ R7,LABEL2的
RET
顯示: MOVC A,@ A + DPTR / /獲取數(shù)字內(nèi)容的驅(qū)動模式在A
CPL A / /數(shù)字驅(qū)動模式的補充(見注1)
RET
LUT: DB 3FH / /查找表(LUT)從這里開始
DB 06H DB 5BH DB 4FH DB 66H DB 6DH DB 7DH DB 07H DB 7FH DB 6FH
END
#include"reg51.h"
#include"string.h"
#include"intrins.h"
sbit wg=P3^7;
sbit ws=P3^6;
sbit chufa=P1^0;
uint juli,juli1,juli2;
char xx[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint T;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=10;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void disp(uchar dat)
char i;
for(i=0;i<100;i++)
P2=~xx[dat/10];
ws=1;
wg=0;
delay(10);
ws=0;
P2=~xx[dat%10];
ws=0;
wg=1;
delay(10);
wg=0;
char us;
P1=0;
ACC=0;
TMOD=0x19;
EA=1;
TR0=1;
EX0=1;
IT0=1;
if(TF0==1)
ACC++;
chufa=1;
us=16;
while(us--);
juli=17*T/1000; //juli=cm
disp(juli);
void int0() interrupt 0
TR0=0;
chufa=0;
T=ACC *65536+(TH0*256+TL0);
TH0=0;
TL0=0;
ACC=0;
chufa=1;
TR0=1;
