查看: 4104|回復: 8
用usb轉uart模塊怎么制作單片機下載線?
ID:117159 發表于 2016-6-10 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我接的引腳都對啊????
模塊上的TXD接單片機的RXD,模塊的RXD接TXD.
難道還要接別的嗎?
ID:97438 發表于 2016-6-11 02:36 | 顯示全部樓層
你這樣接需要給單片機獨立供電~你應該用的是stc的單片機吧~你去看看stc的datasheet啊~上面有很詳細的文檔
ID:7485 發表于 2016-6-11 20:50 | 顯示全部樓層
你這樣單片機能插上嗎?
ID:126573 發表于 2016-6-13 21:08 | 顯示全部樓層
對上STC單片機的收發腳,地線接好 就行了
ID:126608 發表于 2016-6-21 16:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這樣不行。要有連stc單片機的斷電開關。試一下stc15系吧。
ID:110895 發表于 2016-6-22 00:20 | 顯示全部樓層
怎么供電呢?
ID:126608 發表于 2016-7-19 15:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機也由下載器引出。加個開關。
ID:123732 發表于 2016-10-19 09:50 | 顯示全部樓層
1.連接好下載器的5v(或者3v)和地
2.單片機TXD接下載器RXD
3.單片機RXD接下載器TXD
4.如果單片機沒有接外部晶振,下載程序時要把下載界面的選擇使用內部IRC時鐘前打鉤
5.點擊下載程序按鈕之后 拔掉下載模塊上的vcc線再插上去就會自動下載
ID:123732 發表于 2016-10-19 09:52 | 顯示全部樓層
順便說一句如果下載線過長有時也不能下載成功,線最好控制在20厘米之內,把下載界面里的最低波特率和最高波特率都調為2400即可
